ControlBitField einstellungen optimieren.
RORSCH4CH
12 Jan 2011
Hallo Comm,
bin noch immer auf der Suche nach den optimalen Einstellungen, für meinen Anschluss, an der FB 7170.
Folgende Methoden habe ich versucht, um das beste Verhältnis, zwischen Datenrate und möglichst wenigen Fehlern bei den DSL Werten, zu finden.
Die "Verbesserungen" möchte ich mittels folgender Werte ertesten:
Versuch1: ControlBitField auf 58, also alles deaktiviert, dafür aber im DownstreamMarginOffset +40 oder +50dB. So habe ich, bei einem DSL 16000 Anschluss bei maximaler Leitungsleistung von 17000, einen Sync von etwa 11.800 oder 12.000Kb. Mit dieser Konfiguration, habe ich im Downstream einen SNR von ca 10 bis 11 und recht weniger Fehler. Ich nutze aber IPTV von TCom und dort kommt es, bei gleichzeitiger Nutzung von DSL und IPTV oder gar bei Aufnahmen, zu Laggs. Das heißt entweder geht das normale Internet nicht oder man kann nur mit laggen IPTV nutzen.
Versuch2: ControlBitField 43 also alles aus, außer Optimierung für lange Leitungen. So habe ich beim SNR Werte von 6-8dB und einen Sync von 13800Kb, aber sehr viele Fehler, Losses of Signal und Frame. IPTV und DSL gleichzeitig zu nutzen funktioniert ohne Probleme, auch bei aufnahmen, Online games usw. Aber eben viele Fehler, bei CRC und Header Erorr, was UDP Daten beeinflussen kann und somit schlecht für Online Games ist. Da ich aber meinen Anschluss genau für Onlinegaming optimieren will, ist dies eher schlecht, trotz hohem Sync.
Versuch3: ControlBitField 51 also alles aus, außer Optimierung für kurze Leitungen. So habe ich einen Sync von ca 13500Kb und sehr wenige Fehler. Rein theoretisch müsste dies ja nun die ideale Einstellung für meine Leitung und OnlineGaming sein, aber was mich hier stutzig macht, ist der niedrige SNR der fest auf 6 meistens 7dB kleben bleibt.
Was ratet ihr mir, als perfekte Lösung für OnlineGaming an meinem Anschluss. Noch ein paar Zusatz Infos. Bei Versuch 1 ist der Sync im Upload bei 935kb bei Versuch 2 950kb und bei versuch 3 wieder 935kb. bei allen Versuchen ist der SNR im Upload auf 6 dB.
Nun noch ein paar allgemeine Fragen; um Fehler möglichst niedrig zu halten, egal ob Up oder Downloadrichtung, ist ja ein hoher SNR Wert besser, daher meine Frage, ob man ihn in der FB auch in Senderichtung erhöhen kann?!
Kann es sein, dass bei Gewitter die DSL Werte beeinflusst werden kann es zu mehr Fehlern und geringerer Syncquali kommen kann? Denn eben war bei Versuch 3 ein Gewitter und die Werte bei den Fehlern stiegen plötzlich und der SNR ging runter auf 4 und der Sync sank um ca 300kb. Ist dies eher ein Problem weil die FB zu diesem Zeitpunkt 3 Stunden lief oder könnte es wegen dem Gewitter sein?
Ich freue mich auf hilfreiche Antworten.
Welche Parameter für Deine Leitung am besten sind, kann Dir keiner hier wirklich sagen. Meine Leitung zum Beispiel läuft mit einem SNR von nur 4 dB stabil und mit wernigen Fehlern. Aber es kommt halt immer auf die Leitung an.
Was aber Deine Vermutungen bezüglich SNR und dem Gewitter angeht, da liegst Du völlig richtig.
dag74
