- Mitglied seit
- 25 Mai 2004
- Beiträge
- 483
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 16
habe ein Problem mit einem CP-7902 :
Registrieren etc. geht einwandfrei, nur wen ich dann Telefonieren will startet Asterisk neu.
SCCP Globals
Das passiert wenn man dann Telefoniert
Logausgabe
core set verbose 4
sccp debug core,channel
Jemand eine Idde wieso das so ist, ich habe irgendwie die Protocolversion in verdacht, finde aber leider keine genauren Infos.
Chris
sip*CLI> sccp show device sep000dbdXXXXXX
Current settings for selected Device
MAC-Address : SEP000DBDXXXXXX
Protocol Version : Supported '8', In Use '3'
Keepalive : 60
Registration state : OK(3)
State : On Hook(0)
Digittimeout : 8
MWI handset light : OFF
Description :
Config Phone Type :
Skinny Phone Type : Cisco 7902(30008)
Softkey support : Yes
BTemplate support : Yes
linesRegistered : Yes
Image Version :
Timezone Offset : 0
Capabilities : 0x10c (ulaw|alaw|g729)
Codecs preference : (alaw|ulaw|g729)
DND Feature enabled: YES
DND Status : Disabled
Can Transfer : Yes
Can Park : Yes
Private softkey : Enabled
Can CFWDALL : No
Can CFWBUSY : No
Can CFWNOANSWER : No
Dtmf mode : In-Band
Nat : No
Videosupport? : No
Direct RTP : No
Trust phone ip(dep): No
Bind Address : 192.168.1.160:15835
Early RTP : Yes
Device State (Acc.): None
Last Used Accessory: None
Last dialed number :
PendingUpdate : No
PendingDelete : No
SCCP Globals
Platform byte order : LITTLE ENDIAN
Protocol Version : 17
Server Name : IPPBX
Bind Address : 192.168.1.20:2010
Nat : No
Direct RTP : No
Keepalive : 60
Debug : (10) none,sccp,rtp
Date format : D.M.Y
First digit timeout : 16
Digit timeout : 8
SCCP tos (signaling) : 104
SCCP cos (signaling) : 4
AUDIO tos (rtp) : 184
AUDIO cos (rtp) : 6
VIDEO tos (vrtp) : 136
VIDEO cos (vrtp) : 5
Context : from-internal
Language : de
Accountcode :
Musicclass : default
AMA flags : 3 - DOCUMENTATION
Callgroup :
Pickupgroup :
CFWDALL : No
CFWBUSY : No
CFWNOANSWER : No
Call Events: : No
DND : Reject
Park : Enabled
Echo cancel : Enabled
Silence suppression : Disabled
Trust phone ip (depre): No
Early RTP : Yes
AutoAnswer ringtime : 1
AutoAnswer tone : 50
RemoteHangup tone : 50
Transfer tone : 0
CallWaiting tone : 45
Registration Context :
Jitterbuffer enabled : No
Jitterbuffer forced : No
Jitterbuffer max size : -1
Jitterbuffer resync : -1
Jitterbuffer impl :
Jitterbuffer log : No
-- : Channel SCCP/Phone1-00000001, capabilities: CHANNEL 0x10c (ulaw|alaw|g729)(268) PREFERRED 0x8 (alaw)(8) USED alaw(8)
sip*CLI>
Disconnected from Asterisk server
Executing last minute cleanups
[root@sip ~]# /usr/sbin/safe_asterisk: line 125: 9951 Segmentation fault (core dumped) nice -n $PRIORITY ${ASTSBINDIR}/asterisk -f ${CLIARGS} ${ASTARGS} >&/dev/${TTY} < /dev/${TTY}
Asterisk ended with exit status 139
Asterisk exited on signal EXITSTATUS-128.
Automatically restarting Asterisk.
mpg123: no process killed
Logausgabe
core set verbose 4
SEP000DBD4FFFFF: is registering, Instance: 1, Type: Cisco 7902 (30008), Version: 8
-- here1
-- here6
-- SEP000DBD4FFFFF: Allocating device to session (53) 192.168.1.160
-- SEP000DBD4FFFFF: Ask the phone to send keepalive message every 60 seconds
-- SEP000DBD4FFFFF: asked our protocol capability (17). We answered (3).
-- SCCP device capabilities: 0x10c (ulaw|alaw|g729)(268)
-- SEP000DBD4FFFFF: Device registered; performing post registration tasks...
-- Remote UNIX connection
-- Remote UNIX connection disconnected
-- SEP000DBD4FFFFF: Getting the active channel on device.
-- SEP000DBD4FFFFF: Taken Offhook
-- SCCP: Looking for channel by state '4'
-- SEP000DBD4FFFFF: line: '288'
-- SCCP: SCCP/288-00000033, capabilities: Did we set the owner? NO Nativeformats = 00000000
-- SCCP: SCCP/288-00000033, capabilities: 0x10c (ulaw|alaw|g729)(268) USED *: 0x8 (alaw)(8)
-- 100: New channel number: 51 on line 288
-- SEP000DBD4FFFFF: Set the active channel 51 on device
-- SEP000DBD4FFFFF: Finish to indicate state remote device SCCP (OffHook) on call 00000033
-- SEP000DBD4FFFFF: Finish to indicate state SCCP (OffHook) on call 288-00000033
-- SCCP: try to allocate channel
-- SCCP: Line: 288
-- SCCP: cid_num: "288"
-- SCCP: cid_name: "288"
-- SCCP: accountcode: "79011"
-- SCCP: exten: ""
-- SCCP: context: "from-internal"
-- SCCP: amaflags: "3"
-- SCCP: chan/call: "288-00000033"
-- 100: Global Capabilities: 268
-- SCCP: SCCP/288-00000033, capabilities: Did we set the owner? YES Nativeformats = 00000008
-- 100: Channel SCCP/288-00000033, capabilities: CHANNEL 0x10c (ulaw|alaw|g729)(268) PREFERRED 0x8 (alaw)(8) USED alaw(8)
-- 100: Allocated asterisk channel 288-51
-- SEP000DBD4FFFFF: Set asterisk state OffHook (2) for call 51
-- SCCP: Looking for channel by state '8'
-- SEP000DBD4FFFFF: Set asterisk state Dialing (3) for call 51
-- SEP000DBD4FFFFF: Finish to indicate state remote device SCCP (Dialing) on call 00000033
-- SEP000DBD4FFFFF: Finish to indicate state SCCP (Dialing) on call 288-00000033
sip*CLI>
[root@sip ~]#
Chris
