CP-7912G - SIP-Firmware defekt?
tomton
28 Nov 2006
Hallo das CP-7912G SIP-FW 8.0 hat bei mir noch folgende Probleme
- "Host too long" wenn bei Anrufen der Domainname zu lang ist, wohl 32 Zeichen (Problem bei Carpo/Telefonica Gateway vom Festnetz)
- beim Anrufen wird die Stimme des angerufenen erst hörbar, wenn man selbst etwas gesagt hat. (vermutlich unpassende Media Ports, SDP Parameter)
- langes Nachbimmeln des angerufenen Telefons, nachdem man schon aufgelegt hat ca. 1,5 min. (evtl. nur Carpo Problem)
- Parameter DirectoriesUrl und ServicesUrl sind nicht auf der Web-Config Seite und scheinen nicht zu gehen, wenn man diese mit der Profildatei setzt.
Im Vergleich zum Log (s.unten) von X-Lite ist mir aufgefallen, dass das 7912G den SDP Parameter c=IN IP4 192.168.178.41 falsch besetzt, c=IN IP4 84.150.196.166.
(c=* (connection information )A session announcement must contain one "c=" field in each media description (see below) or a "c=" field at the session-level.)
Sowohl das Telefon als auch der Computer befinden sich hinter einer Fritzbox fon. X-lite funktioniert einwandfrei. Kann jemand noch was dazu sagen?
:noidea:
---- CP-7912G Log Invite
[0:0] Tx Msg to 80.95.252.5:5060
INVITE sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.41:5061;branch=z9hG4bKc8b91f1df9fd2c
From: Use of a, Display Name <sip:[email protected]>;tag=3392685932
To: <sip:[email protected];user=phone>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 1 INVITE
Contact: Use of a, Display Name <sip:[email protected]:5061;transport=udp>
User-Agent: Cisco-CP7912/8.0.0-060111A
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER, REGISTER, PRACK, UPDATE
Supported: replaces, 100rel
Expires: 300
Content-Length: 285
Content-Type: application/sdp
v=0
o=wy.mayer 2263 2263 IN IP4 192.168.178.41
s=Cisco 7912 SIP Call
t=0 0
m=audio 30004 RTP/AVP 0 18 8 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000/1
a=rtpmap:18 G729/8000/1
a=fmtp:18 annexb=yes
a=rtpmap:8 PCMA/8000/1
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
---- X-Lite - Log Invite
[07-01-01]17:44:05.231 | Debug | RESIP:DUM | "SEND: INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/ ;branch=z9hG4bK-d87543-e522141d486b1623-1--d87543-;rport
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:wy.mayer>
To: ""434003040""<sip:[email protected]>
From: ""mayer""<sip:[email protected]>;tag=851b8171
Call-ID: MmZkZmJmMmVlNDJlZTIxNmQ3YzEyNzEzMDg5MDU2NmM.
CSeq: 1 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO
User-Agent: X-Lite release 1006e stamp 34025
Content-Length: 436
v=0
o=- 3 2 IN IP4 84.150.196.166
s=CounterPath X-Lite 3.0
t=0 0
m=audio 61113 RTP/AVP 107 119 0 98 8 3 101
a=alt:1 3 : fmBeUkn4 IG9lpI1b 192.168.238.238 42434
a=alt:2 2 : bDdBvYOx jQsroKCc 192.168.178.20 42434
a=alt:3 1 : 1tWWU6Wf 5v0VmVg6 84.150.196.166 61113
a=fmtp:101 0-15
a=rtpmap:107 BV32/16000
a=rtpmap:119 BV32-FEC/16000
a=rtpmap:98 iLBC/8000
a=sendrecv
Hallo tomton,
... das kannst Du unter Audio Parameter / Audio Mode / Bit 0: G.711 silence suppression: 0 ändern.
Zu ändern ist das ... bin mir nicht mehr ganz sicher - vielleicht unter ConnectMode Parameter Bit 22 ändern. Dann sollte auch das "Nachbimmeln" verschwinden.
Gruß,
SEBastian
Lishheshuyg
