[Frage] CP-8961 an FB 7490 - Abgende externe Wahl
Alfred_E_Neuman
26 Feb 2017
Hallo Kollegen!
Zunächst einmal möchte ich mich bei euch für euren Support bedanken.
Dank euch habe ich es geschafft das 8961 an meine FB anzuschließen.
Registrierung klappt, Konfig wird ordentlich "gezogen", Ankommende Gespräche (sogar mit 2 unterschiedlichen Lines) funktionieren abgehende Verbindungen funktionieren enbloc auch.
Nur das Wählen "digit-by-digit" funktioniert nicht.
Wenn ich den Hörer abnehme bekomme ich einen internen Wählton.
Wähle ich eine 0 so bekomme ich von meinem Carrier direkt nach der 0 die Meldung "die von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht vergeben."
Wähle ich * bekomme ich einen externen Wählton, aber die gewählten Ziffern werden nicht verarbeitet.
Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte?
Ich fände es auch nicht schlecht, wenn ich beim Abheben "direkt" das Amt bekäme (spontane Amtsholung).
Für Tipps bin ich sehr dankbar!!!
Beste Grüße
Alfred ;- ))
hast Du einen Dial-Plan hochgeladen?
Nein noch nicht.
So sieht er aus:
dialplan.xml
<DIALTEMPLATE>
<TEMPLATE MATCH="*" Timeout="1" User="Phone" />
</DIALTEMPLATE>
probier mal bitte folgende dialplan.xml hochzuladen:
<DIALTEMPLATE>
<TEMPLATE MATCH="*" Timeout="3"/>
</DIALTEMPLATE>
falls das nicht wirkt, solltest Du bitte einmal Deine Config zeigen, sonst ist das nicht mehr als "an der Glaskugel reiben".
p.s. die 2. Zeile der Config muss einmal per Tab eingerueckt sein (wg. Format), habe ich hier leider nicht hinbekommen
Hallo Mckey,
erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Leider hat die Änderung des Dialplans nichtsgebracht.
Hier kommt also mein Config-File:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device>
<deviceProtocol>SIP</deviceProtocol>
<sshUserId>admin</sshUserId>
<sshPassword>admin</sshPassword>
<devicePool>
<dateTimeSetting>
<dateTemplate>D.M.YY</dateTemplate> <!-- Jahreszahl nur 2-stellig -->
<timeZone>Central Europe Standard/Daylight Time</timeZone>
<ntps>
<ntp>
<name>10.x.x.x</name> <!-- IP des NTP Server. Hier die FRITZ!box -->
<ntpMode>Unicast</ntpMode>
</ntp>
</ntps>
</dateTimeSetting>
<callManagerGroup>
<members>
<member priority="0">
<callManager>
<ports>
<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
<sipPort>5060</sipPort>
<securedSipPort>5061</securedSipPort>
</ports>
<processNodeName>10.x.x.x</processNodeName> <!-- IP Adresse der FRITZ!box -->
</callManager>
</member>
</members>
</callManagerGroup>
</devicePool>
<commonProfile>
<phonePassword></phonePassword>
<backgroundImageAccess>true</backgroundImageAccess>
<callLogBlfEnabled>2</callLogBlfEnabled>
</commonProfile>
<loadInformation>sip8961.9-4-2SR3-1</loadInformation> <!-- Bezeichnung der zu ladenden Firmware -->
<vendorConfig>
<disableSpeaker>false</disableSpeaker>
<disableSpeakerAndHeadset>false</disableSpeakerAndHeadset>
<pcPort>0</pcPort>
<settingsAccess>1</settingsAccess>
<garp>0</garp>
<voiceVlanAccess>0</voiceVlanAccess>
<videoCapability>0</videoCapability>
<autoSelectLineEnable>0</autoSelectLineEnable>
<sshAccess>0</sshAccess>
<sshPort>22</sshPort>
<webAccess>0</webAccess>
<spanToPCPort>1</spanToPCPort>
<loggingDisplay>1</loggingDisplay>
<loadServer></loadServer>
<daysDisplayNotActive></daysDisplayNotActive>
<displayOnTime>03:00</displayOnTime>
<displayOnDuration>00:01</displayOnDuration>
<displayIdleTimeout>00:05</displayIdleTimeout>
<displayOnWhenIncomingCall>1</displayOnWhenIncomingCall>
</vendorConfig>
<deviceSecurityMode>1</deviceSecurityMode>
<authenticationURL>http://192.168.44.1/ciscoauth.php</authenticationURL> <!-- wird nicht genutzt -->
<directoryURL>http://192.168.44.1/directory.php</directoryURL> <!-- wird nicht genutzt -->
<idleURL></idleURL>
<informationURL></informationURL>
<messagesURL></messagesURL>
<proxyServerURL></proxyServerURL>
<servicesURL></servicesURL>
<dscpForSCCPPhoneConfig>96</dscpForSCCPPhoneConfig>
<dscpForSCCPPhoneServices>0</dscpForSCCPPhoneServices>
<dscpForCm2Dvce>96</dscpForCm2Dvce>
<transportLayerProtocol>2</transportLayerProtocol>
<capfAuthMode>0</capfAuthMode>
<capfList>
<capf>
<phonePort>3804</phonePort>
</capf>
</capfList>
<certHash></certHash>
<encrConfig>false</encrConfig>
<sipProfile>
<sipProxies>
<backupProxy></backupProxy>
<backupProxyPort></backupProxyPort>
<emergencyProxy></emergencyProxy>
<emergencyProxyPort></emergencyProxyPort>
<outboundProxy></outboundProxy>
<outboundProxyPort></outboundProxyPort>
<registerWithProxy>true</registerWithProxy>
</sipProxies>
<sipCallFeatures>
<cnfJoinEnabled>true</cnfJoinEnabled>
<callForwardURI>x--serviceuri-cfwdall</callForwardURI>
<callPickupURI>x-cisco-serviceuri-pickup</callPickupURI>
<callPickupListURI>x-cisco-serviceuri-opickup</callPickupListURI>
<callPickupGroupURI>x-cisco-serviceuri-gpickup</callPickupGroupURI>
<meetMeServiceURI>x-cisco-serviceuri-meetme</meetMeServiceURI>
<abbreviatedDialURI>x-cisco-serviceuri-abbrdial</abbreviatedDialURI>
<rfc2543Hold>false</rfc2543Hold>
<callHoldRingback>2</callHoldRingback>
<localCfwdEnable>true</localCfwdEnable>
<semiAttendedTransfer>true</semiAttendedTransfer>
<anonymousCallBlock>2</anonymousCallBlock>
<callerIdBlocking>0</callerIdBlocking>
<dndControl>0</dndControl>
<remoteCcEnable>true</remoteCcEnable>
</sipCallFeatures>
<sipStack>
<sipInviteRetx>6</sipInviteRetx>
<sipRetx>10</sipRetx>
<timerInviteExpires>180</timerInviteExpires>
<timerRegisterExpires>3600</timerRegisterExpires>
<timerRegisterDelta>5</timerRegisterDelta>
<timerKeepAliveExpires>120</timerKeepAliveExpires>
<timerSubscribeExpires>120</timerSubscribeExpires>
<timerSubscribeDelta>5</timerSubscribeDelta>
<timerT1>500</timerT1>
<timerT2>4000</timerT2>
<maxRedirects>70</maxRedirects>
<remotePartyID>false</remotePartyID>
<userInfo>None</userInfo>
</sipStack>
<autoAnswerTimer>1</autoAnswerTimer>
<autoAnswerAltBehavior>false</autoAnswerAltBehavior>
<autoAnswerOverride>true</autoAnswerOverride>
<transferOnhookEnabled>false</transferOnhookEnabled>
<enableVad>false</enableVad>
<preferredCodec>none</preferredCodec>
<dtmfAvtPayload>101</dtmfAvtPayload>
<dtmfDbLevel>3</dtmfDbLevel>
<dtmfOutofBand>avt</dtmfOutofBand>
<alwaysUsePrimeLine>false</alwaysUsePrimeLine>
<alwaysUsePrimeLineVoiceMail>false</alwaysUsePrimeLineVoiceMail>
<kpml>3</kpml>
<natEnabled>false</natEnabled>
<natAddress></natAddress>
<stutterMsgWaiting>0</stutterMsgWaiting>
<callStats>false</callStats>
<silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>10</silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>
<disableLocalSpeedDialConfig>false</disableLocalSpeedDialConfig>
<startMediaPort>16384</startMediaPort>
<stopMediaPort>32766</stopMediaPort>
<voipControlPort>5060</voipControlPort>
<dscpForAudio>184</dscpForAudio>
<ringSettingBusyStationPolicy>0</ringSettingBusyStationPolicy>
<dialTemplate>dialplan.xml</dialTemplate>
<phoneLabel>Homeoffice</phoneLabel>
<sipLines>
<!-- Konfiguriert die Funktionstasten neben dem Display
<featureID>9</featureID> gilt für ausgehende Leitungen (primary Lines)
<featureID>2</featureID> für Kurzwahltasten (Speed Dial)
<line button="1">
<featureLabel>Dienstlich</featureLabel> <!-- Bezeichnung der Taste / Anzeige im Display -->
<name>623</name>
<displayName>623</displayName>
<contact>623</contact>
<!--Den folgenden Eintrag USECALLMANAGER so belassen. Wenn man hier die IP
der FRITZ!box einträgt funktioniert die Konfiguration nicht. Die IP wird bereits
oben im Abschnitt <callManagerGroup> definiert -->
<proxy>USECALLMANAGER</proxy>
<port>5060</port>
<autoAnswer>
<autoAnswerEnabled>2</autoAnswerEnabled>
</autoAnswer>
<callWaiting>3</callWaiting>
<authName>623</authName> <!-- Name des IP Telefons aus der FRITZ!box -->
<authPassword>********</authPassword> <!-- Passwort des IP Telefons aus der FRITZ!box -->
<sharedLine>false</sharedLine>
<messageWaitingLampPolicy>1</messageWaitingLampPolicy>
<messagesNumber>*97</messagesNumber>
<ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
<ringSettingActive>5</ringSettingActive>
<forwardCallInfoDisplay>
<callerName>true</callerName>
<callerNumber>true</callerNumber>
<redirectedNumber>false</redirectedNumber>
<dialedNumber>true</dialedNumber>
</forwardCallInfoDisplay>
</line>
<line button="2">
<featureLabel>Privat</featureLabel> <!-- Bezeichnung der Taste / Anzeige im Display -->
<name>622</name>
<displayName>622</displayName>
<contact>622</contact>
<port>5060</port>
<autoAnswer>
</autoAnswer>
<authName>622</authName> <!-- Name des IP Telefons aus der FRITZ!box -->
</line>
<!-- Die Tasten können frei belegt werden. Hier ein Beispiel für eine Kurzwhl -->
<line button="6">
<featureLabel>Notruf</featureLabel>
<speedDialNumber>110</speedDialNumber>
</line>
</sipLines>
</sipProfile>
</device>
bis auf den Teil <SipStack> ist das bei mir nahezu identisch, guck mal hier: http://www.ip-phone-forum.de/archive/index.php/t-289710.html da haben wir eine ziemlich lauffaehige config fuer ein Cisco 8xxx gebastelt. Vielleicht moechtest Du Deine Config einmal vergleichen und ggf. einzelne Teile anpassen, um der Loesung naeher zu kommen.
test-forcepaster
