CPMACCFG funktioniert bei aktuellem Freetz-Trunk nicht mehr!
Es Funktioniert!!!
Danke lieber Olistudent für die schnelle Hilfe
Es funktioniert wohl doch noch nicht
:confused:
Bin bei der weiteren Beschäftigung darauf gestoßen, das es wohl doch noch nicht so wie gewollt funktioniert.
Seit der Änderung von Olistudent waren ja zuerst die Fehlermeldungen weg, es schien auch , als würden die Einstellungen, bei mir
Port 4   save   eth0    10baseT-HD    disable
von der Weboberfläche übernommen. Das schien aber wohl nur so, denn weder mit der damals genutzen Freetz-Version, noch mit der aktuellen Firmware-Version 29.04.80freetz-devel-4357 werden diese Änderungen auf den Ports übernommen. Das Port lässt sich nicht davon abbringen, die Einstellungen von
4 save eth0 negotiated 100baseTx-FD flow-control, link ok
runter zu schalten.
Lieber Olistudent oder andere Wissende. Könntet ihr bitte noch mal schauen...
Moin.
Funktioniert es denn wenn du die Einstellung über die Kommandozeile machst? Und nur übers Webinterface klappts nicht?
MfG Oliver
Ja, es klappt nur über das Webinterface nicht. Werde es aber heute Abend nochmal gegentesten
Dann ruf doch die rc.cpmaccfg nochmal mit "sh -x" auf. Da sollte der Aufruf von cpmaccfg zu sehen sein. Stimmt der nicht mit dem überein den du per Hand eingibst?
MfG Oliver
/etc # sh -x /etc/init.d/rc.cpmaccfg
+ DAEMON=cpmaccfg
+ . /etc/init.d/modlibrc
+ export PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin
+ export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib
+ [ -n cpmaccfg ]
+ [ ! -r /mod/etc/conf/cpmaccfg.cfg ]
+ modlib_loadconfig
+ local CONF_FILE=/mod/etc/conf/cpmaccfg.cfg
+ [ -r /mod/etc/conf/cpmaccfg.cfg ]
+ . /mod/etc/conf/cpmaccfg.cfg
+ export CPMACCFG_ENABLED=yes
+ export CPMACCFG_ETH1_IP=192.168.0.1
+ export CPMACCFG_ETH1_SUBNET=255.255.255.0
+ export CPMACCFG_ETH2_IP=0.0.0.0
+ export CPMACCFG_ETH2_SUBNET=255.255.255.0
+ export CPMACCFG_ETH3_IP=0.0.0.0
+ export CPMACCFG_ETH3_SUBNET=255.255.255.0
+ export CPMACCFG_ETH4_IP=0.0.0.0
+ export CPMACCFG_ETH4_SUBNET=255.255.255.0
+ export CPMACCFG_FLOW1=disable
+ export CPMACCFG_FLOW2=disable
+ export CPMACCFG_FLOW3=disable
+ export CPMACCFG_FLOW4=disable
+ export CPMACCFG_MODE1=save
+ export CPMACCFG_MODE2=save
+ export CPMACCFG_MODE3=save
+ export CPMACCFG_MODE4=save
+ export CPMACCFG_SPEED1=10baseT-HD
+ export CPMACCFG_SPEED2=auto
+ export CPMACCFG_SPEED3=auto
+ export CPMACCFG_SPEED4=10baseT-HD
+ export CPMACCFG_VLAN1=eth0
+ export CPMACCFG_VLAN2=eth0
+ export CPMACCFG_VLAN3=eth0
+ export CPMACCFG_VLAN4=eth0
+ export CPMACCFG_WLAN=eth0
+ modreg cgi cpmaccfg Cpmaccfg
+ modreg daemon --hide cpmaccfg
+ exit 0
/etc #
dürfte für mein Dafürhalten richtig sein. Trotzdem steht Port 4 (eth0) auf 10baseT-HD. Keine Ahnung warum...
Port 1 ist übrigens richtig eingestellt. Was aber auch daran liegen kann, das dort ein HUB die Geschwindigkeit auf 10baseT begrenzt.
Interessante Schlußfolgerung, wo doch cpmaccfg gar nicht aufgerufen wurde.
Versuch es mal mit "sh -x /etc/init.d/rc.cpmaccfg start".
Und ja, wenn ein 10MBit Hub an Port 1 hängt, bewirkt auch die automatisch Aushandlung diese Einstellung.
@RalfFriedl
Hast natürlich Recht. Entschuldige! CPMACCFG wurde offensichtlich gar nicht gestartet. Dachte das wird gleich automatisch mit gemacht.
Jetzt funktionierts. Peinlich...
Wenn es im Webinterface auf Enabled steht, dann sollte es aber auch laufen bzw. neu gestartet werden.
MfG Oliver
Es stand im Webinterface auf Enabled, wurde aber offensichtlich trotzdem nicht gestartet.
0xFaB1
