[Problem] CRC Fehler, Re-Sync, DSL-Leitung fehlerhaft
Warlord711
4 Dez 2006
Hallo.
Ich habe seit dem 12.02. einen 1und1 ADSL Anschluss bis 16.000, ich hatte vorher bei Easybell bzw. Telekom DSL 2000.
Der Anschluss soll demnächst auf VDSL umgestellt werden. VDSL ist ausgebaut, Telekom bietet an meiner Adresse VDSL 25.000 an.
Fitzbox 7490 in Form eines Homeserver 50.000+, FirtzOS 6.03
Aktuell läuft eine Störungsmeldung bei 1und1.
Bei der ersten Inbetriebnahme syncte die Box mit 4,1 MBit, innerhalb von 3 Tagen ging der Sync auf 3,4 MBit runter.
Inzwischen wurde das Profil von 17.000 auf 7.000 geändert, die DSLAM Datenrate zeigt mir das zumind. an.
Lt. 1und1 läuft meine Leitung noch auf den "alten" Leitungen, soll jetzt auf VDSL Ports umgeklemmt werden.
Folgende Werte habe ich aktuell:
DSLAM-Datenrate Max.	kbit/s	6784	640
DSLAM-Datenrate Min.	kbit/s	32	32
Leitungskapazität	kbit/s	3581	799
Aktuelle Datenrate	kbit/s	3581	637
Nahtlose Ratenadaption		aus	aus
Stromsparmodus L2	aus
Latenz		8 ms	8 ms
Impulsstörungsschutz (INP)		2.2	2.6
G.inp		aus	aus
Störabstandsmarge	dB	6	26
Trägertausch (Bitswap)		aus	an
Leitungsdämpfung	dB	52	31
Leistungsreduzierung	dB	0	0
Trägersatz		B43	B43
Sowie jede Menge CRC Fehler.
Jetzt kommt der eigentliche Hauptteil meiner Frage:
Ich habe mit dem DSL-Leitungstest der Fritzbox eine Messung durchgeführt.
Es wurde ein Fehler nach 7 Metern festgestellt.
Diesen Fehler habe ich der Technik-Hotline gemeldet, jedoch wurde gesagt, das wird wahrscheinlich vom "schlechten" DSL Signal kommen.
Inwiefern kann man sich auf die Messung der FritzBox verlassen ? Sollte ich ggf. die TAE oder den APL austauschen bzw. prüfen lassen ?
Moin
Habe erst Gestern Jemanden diesen DSL-Leitungstest empfohlen.
Bei ihm waren es lockere nicht festgeklemmte Kabel im 9m entfernten Anschlusskasten.
Die "alten" Kabelverbindungen können korrodieren und/oder sich lockern.
Besonders wenn an ihnen rumgefummelt wurde.
Wenn es kein "Techniker" war, der diesen Fehler "nicht" gefunden hat,
dann muss es wohl der Zahn der Zeit gewesen sein und erklärt auch deine Leitungsdämpfung.
Da ich am Wochenende kein Werkzeug zur Hand hatte, werde ich heute mal verschiedene Sachen ausprobieren.
Sowohl die TAE als auch die APL Anschlüsse sind per Schneidklemmen mit den den Adern verbunden. Da ich daheim kein LSA Anlegwerkzeug habe, hab ich weiter nichts gemacht.
Ich werde heute abend die Leitungen mal neu auflegen, evtl stimmt dort etwas nicht. Ersatzweise werd ich APL<->TAE auf ein anderes Adernpaar legen.
Rein aus Interesse:
Wenn La und Lb getauscht sind, könnte das die hohe Dämpfung erklären ? Wir hatten vor ca. 2 Jahren einen Telekom "Azubi" als Störungsbearbeiter gehabt, nach dessen Besuch ging rein garnix mehr.
Ich werde nachher auf jeden Fall genauestens die Anschlusse im APL und an der 1. TAE nachprüfen.
ich hatte eine Zeitlang ein Speedport 200 ADSL Modem, das nur über 2 Adernpaare ohne Stecker angeschlossen war.
Dafür habe ich an der 1. TAE einen Splitter angeschlossen gehabt, den Splitter geöffnet und das DSL Signal über die Hausinternen Adern auf eine andere Telefondose gelegt. Von dort aus per 2 Draht das DSL Modem angeschlossen.
Diese Schaltung wurde inzwischen abgebaut, am APL, wo 4 Adernpaare auf seiten der Telekom angelegt sind, wird nur das 1. Paar in die Hausverkabelung weitergeführt und endet auf der TAE 1.
Update:
Ich habe direkt meinen alten Speedport 200 per 2 Draht verbunden.
Ergebnis ist gleich: 52 dB Dämpfung
Ich denke ich kann somit die Hausverkabelung als Fehlerquelle ausschliessen.
PS.: Das graue Kabel das im Bild von Links nach rechts auf die Rote Ader geht, hat sich beim fotografieren ins Bild gedrängt. Es ist dort NICHT angeschlossen.
Inzwischen hat mich 1und1 auf 2 Mbit Profil runtergestuft, was der Fehlerrate keinen Abbruch tut:
M.CH.
