[Gelöst] curl / libcurl mit Samba-Unterstützung
WileC
28 Nov 2007
um in Freetz "curl" mit Samba-Unterstützung nutzen zu können, müsste man das SMB-Protokoll aktivieren. Standardmäßig kann curl ja recht viel.
Allerdings scheint in der libcurl in freetz diverse Optionen abgeschaltet zu sein.
make/curl/curl.mk
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --enable-cookies
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --enable-crypto-auth
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --enable-file
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --enable-ftp
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --enable-http
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --enable-proxy
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --enable-rtsp
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --enable-unix-sockets
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-dict
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-gopher
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-imap
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-ldap
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-ldaps
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-pop3
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-smb
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-smtp
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-sspi
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-telnet
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-tftp
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-tls-srp
Reicht es dann einfach aus, dass --disable-smb durch --enable-smb zu ersetzen? Oder habe ich mal wieder die hälfte nicht beachtet?
Ich weiß aus dem Stehgreif nicht, ob die libsmb existiert bzw. gebaut werden kann.
Einfach ausprobieren...
Braucht man die libsmb dazu?! Ich dachte, das kann dann die libcurl mit dem —enable-smb?
OK, gut, kann auch sein, dass es ohne geht. Wie gesagt, einfach ausprobieren.
also mit dem --enable-smb funtionierts, allerdings wird lediglich SMBv1 unterstützt... das nutze ich leider gar nicht mehr ://
holh-66
