D-Link DIR-300 - Regel einstellbar?
sisqonrw
12 Mai 2006
Ich habe einen Internetanschluss bei Unitymedia 20000/1000. Habe ein Modem von Motorola SBV5121E das mit dem Router D-Link DIR-300 verbunden ist.
Vor dem Vertragswechsel hatte ich einen Modem von Scientific Atlanta Model EPC2203 und habe es mit dem Router Fritzbox 7050 genutzt.
Leider kann ich die Fritzbox nicht mit dem Modem Motorola SBV5121E nutzen. Kann man im Router Router D-Link DIR-300 auch wie in der Fritzbox Telefonwahl-Regeln einstellen? Sprich bei national Telefonate nutze unitymedia, da Flatrate und international Terrasip?
Hi sisqonrw,
NEIN , Du kannst leider Wahlregeln am D-Link einstellen. Ist halt NUR ein Router.
Ich mag gar nicht glauben das die Frtiz Box das nicht packt, habe selber UM aber mit 7270. Die 7170 ohne Branding funzt auch.
Was hattest Du denn vorher fuer einen Provider?
UPDATE:
Die Fritz Box 7050 kann doch mit Deinem Modem.
schau mal auf Seite 87 im Benutzer Handbuch.
Einfach das Modem an Lan A, dann hast Du die Router und Telefonanlagen funktion.
So ich versuche das mal hin zu bekommen.
habe die Fritzbox an das Modem angeschlossen gehabt. Komischerweise hat diesmal das Lämpchen von Power und DSL geläuchtet.
Kam dann auf die Konfigseite. Dann war folgendes eingestellt. Siehe Anhang.
Konnte aber keine Internetseite aufrufen.
Dann habe ich auf IP-Client und IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen eingestellt.
Seit dem komme ich auf die FB-Konfig-Seite und kann auch keine Internetseite aufrufen.
Kann mir jemand weiter helfen?
uebernimm mal die Einstellungen wie in der Anlage ( IP Einstellungen )
dann starte das Modem noch mal.
Dann bekommt die Box eine IP vom Modem, bzw Deine feste IP von Unity Media.
dann sollte das funzen.... meld Dich aber noch mal und sag bescheid ob OK;)
Posting 2:
uooops Bild vergessen....
das würde ich gerne, aber ich komme nicht mehr in die FB-Config-Seite.
Hast du eine Idee was ich in den Browser eingeben muss?
Start -> Progamme -> Zubehoer -> Eingabeaufforderung
"ipconfig/all"
da wird Dir Deine Netzwerk Konfiguration angezeigt. Die IP des Gateway ist die Adresse der Fritz Box. Gib das mal im Browser ein.
Wenn Du auf die Frizbox kommst, aendere die externen Einstellungen in 255.255.0.0 in der Subnetzmaske. Dann solltest Du im richtigen Netzwerk sein.
ich habe die FB an das Modem angeschlossen und zusätzlich die FB mit dem Notebook per LAN verbunden. Ich kann mich aber mit der FB per WLAN nicht verbinden. Power Lämpchen leuchtet aber DSL nicht. Leider komme ich nicht mehr in die FB-Config-Seite
Ich habe Kubuntu Lucid als OS.
wenn ich ifconfig eingebe bekomme ich das hier:
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 70:5a:b6:39:97:2a
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:16
eth1      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse f0:7b:cb:06:a4:0c
          inet6-Adresse: fe80::f27b:cbff:fe06:a40c/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          RX packets:302981 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:35302
          TX packets:228111 errors:26 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:313700789 (313.7 MB)  TX bytes:32614315 (32.6 MB)
          Interrupt:17
lo        Link encap:Lokale Schleife
          inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
          inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metrik:1
          RX packets:5837 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5837 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
          RX bytes:326831 (326.8 KB)  TX bytes:326831 (326.8 KB)
vmnet1    Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:50:56:c0:00:01
          inet Adresse:172.16.176.1  Bcast:172.16.176.255  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fe80::250:56ff:fec0:1/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          TX packets:429 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
vmnet8    Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:50:56:c0:00:08
          inet Adresse:172.16.53.1  Bcast:172.16.53.255  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fe80::250:56ff:fec0:8/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          TX packets:428 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
hi habe auf einen xp notebook ipconfig /all eingegeben. Da kommt dies hier:
Windows-IP-Konfiguration
        Hostname. . . . . . . . . . . . . : xxxx
        Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
        Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcast
        IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
        WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Eth
ernet-NIC
        Physikalische Adresse . . . . . . : 00-18-F3-50-F0-3E
        DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
        Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
        IP-Adresse (Autokonfig.). . . . . : 169.254.20.179
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
        Standardgateway . . . . . . . . . :
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung 3:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : ASUS USB Wireless Network Adapter
        Physikalische Adresse . . . . . . : 00-18-F3-54-4A-8D
        IP-Adresse (Autokonfig.). . . . . : 169.254.5.209
ich habe auch hier versucht mich mit der Fritbox zu verbinden. Hat nicht geklappt. Deshalb komme ich auch nicht in die FB-Config-Seite.
Hast du ne Idee wie ich da rein kommen kann?
DAnke
also ich bin kurz vordem Ziel ;-)
habe ein analoges Telefon an die FB angeschlossen und die #991*15901590* angerufen. Dann wurde die FB geresetet. Dann konte ich wieder in die FB-Config-Seite rein.
Da habe ich folgendes eingestellt. Siehe Anhang.
Habe ich das soweit richtig eingestellt?
Ganz unten in der Mac-Adresse. Muss ich da die Mac Adresse von der FB eintragen, die auf fb4.jpeg steht? Oder Muss ich die vom D-Link Router eintragen, obwohl die nicht mehr angeschlossen ist.
Ich kann zwar keine Internetseite aufrufen, aber Power und DSL leuchter und ich kann mich an den Router FB WLAN 7050 verbinden.
Irgendetwas passt da noch nicht. Vielleicht findet Ihr den Fehler.
Vielen Dank!
jetzt sind wir ganz nah dran..;)
Lass die Fritz Box die IP Adresse selber beziehen ( Bild )
Die MAC Adresse ist nicht weiter wichtig, Unity Media identifiziert
Deinen Anschluss ueber eine MAC Adresse. Allerdings die vom Modem.
Von daher ist es Egal.
Wichtig ist nur das die Fritz Box vom Modem eine IP bekommt. Das ist keine 192.x.x.x , swahrscheinlich hats Du eine 92.x.x.x Adresse.
Stell die IP um, dann hat die FB eine Verbindung ins Inet und kann fuer Dich Routen.
Und alles einmal neustarten -- NICHT VERGESSEN, sonnt vergibt das Modem keinen IP an die fb
Hi! Danke für deine Hilfe jetzt klappt es!
Aber wenn ich mein Notebook mit der FB per LAN verbinden komme ich auf die Geschwindigkeiten, die unitymedia mir Zugesagt hat:
Download Speed: 17515 kbps (2189.4 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 1062 kbps (132.8 KB/sec transfer rate)
Latency: 29 ms
Aber wenn ich mein Notebook per WLAN verbinde, komme ich nur auf:
Download Speed: 3531 kbps (441.4 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 649 kbps (81.1 KB/sec transfer rate)
Latency: 37 ms
mit dem D-LINK WLAN Router komme ich auf:
Download Speed: 20069 kbps (2508.6 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 1078 kbps (134.8 KB/sec transfer rate)
Latency: 33 ms
Die FB ist wesentlich langsamer. Dabei wollte ich die FB nutze weil man da viel Einstellen kann. Was könnte das Problem hier sein? Kann man die FB schneller bekommen? Oder ist die für eine 20.000 Leitung nicht geeignet?
Dabei hatte ich die FB auf Werkseinstellung zurückgesetzt gehabt.
ja, so ist das halt...
meine 727o ist auch langsamer als der Dlink.
Ich kommen im Wlan auf max 16Mbit.
ich kann aber mit leben.....:)
Aber per WLAN nur Download Speed: 3531 kbps ist doch viel zu wenig. 16000 würde ich auch noch akzeptieren aber nur 3531 ist zu wenig. Gibt es keine Möglichkeit die FB zu tunen?
oder ist der Gerät defekt? ist ein anderes FB vllt eher geeignet?
karubgogo
