D-Link Router DoS Exploit & Reboots
ganjamen
6 Apr 2004
Es gibt einige Leute die mit D-link probleme haben weil, der Router ständig rebootet.
Ich habe einen Fix in einem anderem Forum gefunden und seit dem ich ihn benutzt habe , sind keine probleme mehr mit meinem d-link di-624 aufgetreten.
Der Bug tritt mit den meisten d-link router auf und auch bei neuesten firmware versionen.
Ob der Bug schon behoben ist, ist nicht zu erfahren.
Hier die originale Message:
Zitat:
A user of ours has reported that the D-Link DI-614+
Wireless router/firewall is vulnerable to several old,
well known vulnerablities. The user was able to reproduce
the problem multiple times with consistent results. Not
having the equipment, we have NOT reproduced these ourselves,
and would appreciate if anyone can corroborate these
problems.
Both tests causing problems were reproduced using the Nessus
test suite. Test IDs are Nessus test ID numbers and are
supplied for reference.
Nestea: A Nestea attack applied to the device causes the
device to spontaneously reboot. The device is out of
operation for only a few seconds and is then back in
service with no other known impact.
Linux 0 length fragment bug: Sending the appropriate packet
causes the device to crash requiring a power off-on cycle
to recover.
Man kann sich vor der Attacke (und den damit verbundenen neustarts) schützen in dem man den MTU-Wert unter 1440 setzt , z.b. 1438
Hi hebeda!
Wollte gerade aufn Router zugreifen um das zu Checken...
Dabei hat er sich wieder intern aufgehangen...
Sprich ick kahm nichmehr ruff rest lief...
Also MTU hatten wir bereits auf unter 1440
Und zwar auf 1438...
läuft genauso besch... wie vorher ;-)
DI-614+ Rev. B FW 3.20
pnp udn gaming mode abgeschaltet ? weiss nicht ob dein modell diese feature beitzt.
ja war auch mal ne weile aus..
uhm die reboots haben nicht unbedingt was mit emule zu tun sondern mit p2p traffic im allgemeinen .... später mehr ... ich hab null zeit ...
@H5: So n blödsinn bei den Einstellungen da *G*
Diese Einstellungen taugen nur wenn man als einzelperson am PC sitzt!
(Port Forwarding)
Und als Einzelplatzbetrieb ist unser D-Link hier sicher gut!
Aber im Mehrplatzbetriebt macht er halt diese Zicken :-(
mach mal hier den exploits test auf dieser seite ....
http://www.pcflank.com/exploits.htm
wenn deine d-link kiste bei diesem test nicht rebootet solltest du keine probleme mehr haben ;9
Watttnn ALLE?
Also bei Allen schmiert er jedenfalls ab!
*G*
Meiner macht den Test ohne weiteres mit, wenn er auch sonst gerne mal rebooted :(
614+, Rev. A, FW 2.33 vom 5 Jul 2004
>> [...] too many connections
Was bedeutet das für mich?
Für dich bedeutet das gar nichts, bzw. nur, dass du momentan nicht testen kannst ;).
Es zeigt schlicht, dass der Server auf der Gegenseite überlastet ist.
voip-neugierig
