Dahdi Aasterisk NT Modus
connextis
3 Dez 2008
ich habe zur Zeit eine Digium B410p (Dahdi 2.2.1) auf einer Trixbox 2.8 (Asterisk 1.6.0.22) im TE Modus an einem Anlagenanschluss laufen. Ich hoffe das Dahdi mit unter Bristuff fällt und somit der Post im richtigen Forum ist.
Nun haben sich die Voraussetzungen geändert. Es soll nun zusätzlich ein analoges Fax betrieben werden. Von dort sollen lediglich Faxe verschickt werden. Der FAX-Empfang und die Telefonie wird über Asterisk geregelt.
Die Umwandlung von ISDN auf Analog übernimmt eine Telefonanlage.
Laut meinem ISDN-Verständnis muss nun die ISDN-Karte in den NT-Modus gesetzt werden. Ist dies korrekt? Da ich nur einen Port der vier Ports verwende, wird somit Port 1 auf NT geändert und zB. Port 4 soll die TA betreiben.
Wie muss der Port 4 eingestellt werden, damit von dort Faxe verschickt werden können bzw. die Telefonanlage betrieben werden kann.
Ist durch die Änderung von TE auf NT der normale Telefonbetrieb mit Asterisk noch möglich, so wie er im Moment mit TE funktioniert?
Vielen Dank
Die aktuellen Configs für TE-Modus:
dahdi-channels.conf
group=0,11
context=from-pstn
switchtype = euroisdn
signalling = bri_cpe
channel => 1-2
context = default
group = 63
chan_dahdi.conf
[trunkgroups]
[channels]
language=de
context=from-pstn
internationalprefix=+
nationalprefix=+49
localprefix=+4940
privateprefix=+49XXXXXXXX
;signalling=fxs_ks
signalling=bri_cpe
; p2p TE mode  => bri_cpe
; p2mp TE mode => bri_cpe_ptmp
; p2p NT mode  => bri_net
; p2mp NT mode => bri_net_ptmp
rxwink=300              ; Atlas seems to use long (250ms) winks
; Whether or not to do distinctive ring detection on FXO lines
;usedistinctiveringdetection=yes
;callerid=asreceived  ; trunk only
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=no
;echotraining=800
rxgain=1.0
txgain=1.0
group=0
callgroup=1
pickupgroup=1
;immediate=yes  ; Caller ID wird nicht gesendent, stattdessen 's'
pridialplan=unknown
;faxdetect=both
faxdetect=incoming
;faxdetect=outgoing
;faxdetect=no
;Include setup-pstn configs
#include dahdi-channels.conf
group=1
/dahdi/system.conf
# Span 1: B4/0/1 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 1" (MASTER)
span=1,1,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=1-2
hardhdlc=3
# Span 2: B4/0/2 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 2"
span=2,2,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=4-5
hardhdlc=6
# Span 3: B4/0/3 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 3"
span=3,3,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=7-8
hardhdlc=9
# Span 4: B4/0/4 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 4"
span=4,4,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=10-11
hardhdlc=12
# Global data
loadzone        = de
defaultzone     = de
Es reicht nicht in den Konfigs zu Fummeln, Du must auch Jumper auf der Karte umsetzen.
Für den rest der deiner Fragen Google mal nach "Asterisk Buch".
BTW: Ich habe diese Karte vor einem Jahr nicht zum Laufen Gebracht unter debian Edge und Lenny, vielleicht hast Du mehr Glück.
Hallo HyBird,
also die Karte im TE-Modus läuft ohne Probleme auf meiner Trixbox.
Wenn du dafür Hilfe brauchst sag Bescheid.
Ich denke das Problem bei mir ist noch auf der Dahdi Ebene und nicht bei Asterisk-Konfiguration.
Damit der NT Modus zuverlässig klappt, soll man möglichst eine Karte nehmen oder 2 Karten vom gleichen Hersteller.
Mein aktueller Stand ist folgender.
Digium B410P Karte:
Port 1 TE: vom NTBA in diesen Port. (ISDN Anlagenanschluss)
Port 2 NT: (umgejumpert, auch erkannt: dmesg) hier ist die alte Telefonanlage (Hagenuk Speedragon) angeschlossen, die als a/b Wandler für das analoge Fax dienen soll.
Port 3,4 TE: nichts angeschlossen
Alles über Port 1 klappt weiterhin ohne Probleme.
Port1 ist grün, alle anderen sind rot.
Laut dahdi-tool ist der Status bei Port 1: OK und bei Port 2: Yellow.
3,4 sind RED.
Warum gibt es an Port 2 ein Problem? Ist der Speedragon das Problem? Habe leider keinen anderen a/b Wandler da.
Oder ist ein Fehler in der System.conf von dahdi?
Welche Einstellung ist für line build out korrekt?
<line build out (LBO)>
The line build-out (or LBO) is an integer, from the following table:
0: 0 db (CSU) / 0-133 feet (DSX-1)
1: 133-266 feet (DSX-1)
2: 266-399 feet (DSX-1)
3: 399-533 feet (DSX-1)
4: 533-655 feet (DSX-1)
5: -7.5db (CSU)
6: -15db (CSU)
7: -22.5db (CSU)
Ich habe hier im Forum gesehen das viele 3 nutzen. Bei mir funktionieren 0 und 3 am Port 1.
/dahdi/system.conf
span=1,1,3,ccs,ami
# termtype: te
bchan=1-2
hardhdlc=3
span=2,2,3,ccs,ami
# termtype: nt
bchan=4-5
hardhdlc=6
span=3,3,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=7-8
hardhdlc=9
span=4,4,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=10-11
hardhdlc=12
# Global data
loadzone        = de
defaultzone     = de
chan_dahdi.conf updated
[trunkgroups]
[channels]
language=de
context=from-pstn
nationalprefix=+49
localprefix=+4940
;signalling=fxs_ks
; EINTRAG entfernt
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
;echotraining=800
rxgain=1.0
txgain=1.0
group=0
callgroup=1
pickupgroup=1
pridialplan=unknown
;faxdetect=both
faxdetect=incoming
;faxdetect=outgoing
;faxdetect=no
group=1
dahdi-channels.conf updated
group=0,11
context=from-pstn
channel => 1-2
group=1,12
context=from-pstn
signalling = bri_net
channel => 4-5
figo12
