ich habe immer fleißig zum Thema Dahua mitgelesen und hatte eigentlich auch angefangen mir einen Doorpi zu bauen, aber ab einem gewissen Zeitpunkt dann doch abgebrochen, weil manche Dinge zu "wackelig" waren.
Also musste eine Alternative her und diese ganze Ring und Doorbird Geschichte gefällt mir nicht und ist meist gnadenlos überteuert.
Hier meine aktuellen Erfahrungen und Infos die ich sammeln konnte. Ich hoffe anderen Suchenden helfen zu können, manche Dinge sind auch einfach nur banal
Vieles ist hier auch bereits geschrieben worden.
Stand Januar 2020
In Betrieb nehmen:
- 2-Draht Ware bei Amazon bestellt und aus Frankreich 2 Tage später erhalten. Top!
- ausgepackt und angeschlossen, alles prima. OK die Lasergravur ist nicht ganz gerade.
- Testverkabelung. Router, in meinem Fall die Fritzbox, mal kurz auf das Netz 192.168.1.1 bringen
SIP flashen:
- Mut aufbringen und Firmware flashen, alle config Tools haben bei mir versagt. Es musste dann das VDP Config sein https://dahuawiki.com/images/Software/VDP_Config/
- alles erkannt und drauf die Firmware https://dahuawiki.com/images/Firmware/Video_Intercom/VDP_SIP_2.0/ und auch die MCU!
General_VTO2000A-2_Eng_P_16M_SIP_V4.300.0000000.1.R.20190305.bin
General_VTH1550CHW-2_Eng_SIP_V4.300.0000000.4.R.20190321.bin
General_VTO2000A-MCU_APP_V3.000.0000000.0.R.20181123.bin
Bei der aktuellen Firmware kann wohl nichts mehr gebastelt werden, da sie signiert ist. Stört mich nicht, möchte keinen Klingelton und eine Ansage nach draußen und Englisch im Monitor ist auch OK ;-) AB Ansage realisiere ich bei Bedarf über Asterisk auf einem Raspi, auch werde ich hier eine eigene Klingel anschließen.
SIP einrichten:
- Zusammenspiel war nach dieser Anleitung sehr einfach https://www.webstore4ipcameras.nl/documentation/Quick_Start_Guide_for_IP_SIP_firmware_EN.pdf
- Push funktioniert mit meinen iPhone auch erstaunlich gut. Vertraue ich mal den Chinesen
App iDMSS Plus. Später vielleicht nur ein PUSH über Telegram und einen SIP Call auf das Handy.
vermeintliche Bugs und Abhilfe:
- die Übernahme meiner IP in der VTO funktionierte anfangs nicht und ich kam entsprechend nicht mehr auf das WEB GUI. Reset der IP -> Klingel beim einschalten der VTO so lange halten, bis das Namensschild blinkt.
Irgendwann war die IP drin.
- setzten von eigenen Passwörter kann gefährlich sein. Bei der VTH hat er mein am Gerät selbst eingetragenes Passwort nicht genommen und ich kam nicht mehr in die Einstellungen. Über VDP Config nahm die VTH das Passwort allerdings noch, hier habe ich dann die 123456 gewählt.
- in die eigentlichen Einstellungen der VTH kommt durch längeres drücken der Einstellungen (ist aber weiter oben auch im PDF beschrieben)
- Aber was ist das? Das Namensschild fängt abends an zu blinken und hört nicht auf. Keine Einstellungsvariante am Anfang gefunden. Support angemailt, Feedback recht prompt: Ich sollte es abkleben
))) Einträge in Foren sprechen von falscher MCU Version, LED auslöten oder selber welche mit Sensor einbauen. Neeee. Es war so einfach und nur schräg übersetzt. Im Webservice 2.0 der VTO gibt es unter Video und Audio "Light Mode" Open, Close Auto, Time. Das sollte eher "Name Tag" und on/off etc. lauten. Siehe da, es hört auf zu blinken! Schön! Ich hatte Angst vor epileptischen Anfällen in der Nachbarschaft. Die Empfindlichkeit des Sensors kann auch eingestellt werden.
Fritzfon soll klingeln / Asterisk auf dem Raspi
Da schreibe ich nicht viel, dass konnte jemand schon viel besser erklären. https://wolf-u.li/5950/dahua-vto200...e-tuersprechanlage-mit-fritzbox-via-asterisk/
Vielleicht habe ich dem ein oder anderen helfen und ein wenig Lesezeit zu ersparen können.
Arndt
Stand Januar 2020
In Betrieb nehmen:
SIP flashen:
SIP einrichten:
Arndt
