[Gelöst] Dahua IPC-HDW1430DT-STW - FTP als Ziel aktivieren
kuzco-ip
4 Feb 2019
ein Freund hat sich eine Dahua IPC-HDW1430DT-STW zugelegt (diese kann Wifi) - soweit so gut.
Leider mussten wir nun feststellen, dass man hier keinen FTP-Server als Zieladresse der Daten angeben kann - nur lokal auf eine SD-Karte ist möglich. Ein Update auf die letzte FW 2.800.0000000.13 brachte leider keine Änderung.
Also haben wir mal in der GUI geschaut und dann über den Quellcode die Einstellungen unter /Storage/Destination so angepasst (es ist meist nur der Parameter display:none zu ändern), dass wir den FTP-Server aktivieren bzw als Ziel angeben konnten. Das Speichern wird von der GUI auch positiv bestätigt.
Wenn man jedoch einen Test durchführt, kommt leider die Fehlermeldung "FTP server test failure, user read only right." - diese Fehlermeldung ist definitiv falsch, denn die Daten stimmen definitv. Im Log des FTP-Servers wird leider nicht angezeigt, also ist davon auszugehen, dass die IPC garnicht erst versucht eine Kommunikation zum FTP aufzunehmen.
Ein Test von einer anderen Kamera mit FTP als Ziel ist erfolgreich.
Über http://192.168.178.200/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=StorageGroup kann man erkennen, dass die Parameter korrekt sind und auch der FTP aktiv ist.
Hat jemand einen Tipp ?
vG
Wie oben geschrieben, ist diese Fehlermeldung definitiv falsch.
1. Die IPC nimmt keinerlei Verbindung zum FTP-Server auf, denn sonst wäre etwas im Log des FTP-Servers zu sehen.
2. Verbindungen von anderen IPCs die FTP als Ziel standardmässig können funktionieren.
Da ich den FTP-Zugriff ja über Umwege der GUI durchführe, gehe ich davon aus, dass ich irgendwo noch was vergessen habe.
Habe das Datasheet gefunden. Das Protokoll FTP/SFTP wird von der Kamera nicht unterstützt.
Man kann zwar den FTP über Umwege der GUI aktivieren, aber das läuft dann ins Leere.
0xFaB1
