Dahua VTO2000a/VTH1550 Firmwareupdate auf Sip 4.3000
B4B
28 Jun 2009
ich kenne die Firmwaresammlung und habe mir die entsprechende Firmware 2.0 Sip heruntergeladen. Vielen Dank an den Ersteller!
Jetzt zu meiner Frage:
Ich bekomme eine VTH1550 Innenstaion bei der die Sip 2.0 Firmware schon upgedatet wurde (4.300.0000003.O.R)
Die VTO2000a hat noch die Non Sip 3.2 installiert. Jetzt muss ich natürlich Updaten, ansonsten kann ja keine Kommunikation zwischen den beiden Stationen stattfinden.
Ich habe 2 Varianten als Option zum Updaten:
Option1
1. MCU General_VTO2000A-MCU_APP_V3.000.0000000.0.R.20181123.bin (Aus der Firmwaresammlung)
2. Firmware General_VTOXXX_Eng_P_16M_SIP_V4.300.0000000.1.R.20190305.bin (Aus der Firmwaresammlung)
3. Sprache General_VTOXXX-data_EngDthFrnGerItlPorSpa_P_16M_SIP_PART_V4.300.0000001.0.R.20190322.bin (Aus der Firmwaresammlung)
Option2
2. Customer_VTOXXX_Eng_N_16M_SIP_V4.300.10BE000.0.R.20190708.bin (Nicht von hier)
Würde die 2. Option funktionieren? Die Firmware ist aktueller und würde die Sprachbin dazu passen?
Das neue config Tool oder besser das ältere VDPConfig benutzen?
Erledigt!
Option2 und das VDPConfig genommen und es hat funktioniert.
Warum nicht die General_VTOXXX_Eng_P_16M_SIP_V4.300.0000002.0.R.20210722 mit dem Language Pack?
Läuft bei mir seit 2021 problemlos.
Reaktionen: B4B
Wenn ich sie nur finden würde...
Habe sie. Language Pack funktioniert damit?
Danke dir für den Tipp!
Funktioniert alles.
Wenn die Innenstation, VHT1510CH, bei den Config Tools nicht auftaucht und die IP unbekannt ist und kein IPScanner sie findet, egal im welchem Bereich, hilft wohl nur noch das serielle Uart?
Die hat ja auch keinen Resetknopf wie die VTO am Gehäuse.
Andere Frage:
Eine VHT1550CH auf die Sip 2.0 updaten. Würde das mit diesen xxxxxx.bins funktionieren?
1. General_VTH15X0CH-6_ENG_MCU_STM8S003K3_V8.000.0000.0.R.170825.bin
2. General_VTH1550CHW-2_Eng_SIP_V4.300.0000002.0.R.20210720.bin
3. General_VTH1510-data_EngDthFrnGerItlPorSpa_P_16M_SIP_PART_V4.300.0000003.0.R.20190320.bin
Mit Sniffen würde es gehn.
VTH hochlaufen lassen (mit Netzwerk verbunden), Kabel von der VTH abstecken und sofort direkt am PC anschließen auf dem Wireshark läuft.
Wenn du dann den Traffic filterst (!eth.addr==pc-mac-adresse) solltest du die Pakete mit der aktuellen IP der VTH sehn.
Danke, werde ich probieren.
Kannst Du auch etwas zu meinem geplanten Firmwareupdate von der VTH sagen?
Schnittstellenfilter !eth.add==pc-mac-adresse?
Naja, da musst du die MAC-Adresse von deinem PC eintragen.
Ich meine das ! Ausrufungszeichen
Das ! muss sein, des "negiert" den Filter. Somit wird alles angezeigt, nur nicht die Pakete von deinem PC. Da nur die VTH dranhängt, wirst du nur Pakete von dieser sehen.
O.k.
Mit einem24V passiven Switch in ein Lananschluss von einem Laptop zu gehen ist glaube ich nicht so prickelnd.
Andere Frage:
Denke schon - hab die VTH1550CHW-2_Eng_SIP_V4.300.0000002.0.R.20210720.bin selbst aber noch nicht ausprobiert.
Wenn sie sich auf deine VTH flashen lässt, dann sollte das schon gehn. Wichtig ist nur, dass es sich um eine VTH1550 V1 handelt.
Die IP solltest du eigentlich auch über das Dispay selbst auslesen können (5sek. auf "Einstellungen" und dann unter "Netzwerk").
Wenn die VTH gebrickt ist, dann musst du sowieso einen anderen Weg gehen (Stichwort "Dahua Unbricking").
Das habe ich doch vorher schon geschrieben, das wahrscheinlich nur noch Uart hilft.
Trotzdem Danke für deine Hilfe.
V1? https://www.ip-phone-forum.de/threa...areupdate-auf-sip-4-3000.314917/#post-2507996
Zusammenfassung der Updates von VTO2000a und VTH1550CH
Hat alles funktioniert. Die Reihenfolge der Updates sieht man an der Nummerierung.
Nach jedem Flashvorgang die Stationen rebooten, wichtig!
Datei Nr.1 flashen-->Reboot
Datei Nr.2 flashen--->Reboot
usw...
Dahua VTO2000a Aussenstation
1. VTO2000A-MCU_APP_V3.000.0000000.0.R.20181123.bin (MCU)
2. VTOXXX_Eng_P_16M_SIP_V4.300.0000002.0.R.20210722.bin (Firmware)
3. VTOXXX-data_EngDthFrnGerItlPorSpa_P_16M_SIP_PART_V4.300.0000001.0.R.20190322.bin (Sprachdatei)
Dahua VTH1550CH Innenstation
1. General_VTH15X0CH-6_ENG_MCU_STM8S003K3_V8.000.0000.0.R.170825.bin (MCU)
2. General_VTH1550CHW-2_Eng_SIP_V4.300.0000002.0.R.20210720.bin (Firmware)
3. General_VTH1510-data_EngDthFrnGerItlPorSpa_P_16M_SIP_PART_V4.300.0000003.0.R.20190320.bin (Sprachdatei)
Ich habe die benötigten Dateien auf Mediafire hochgeladen, somit muss man sie sich nicht mehr mühsam zusammensuchen. Hier ist der Download-Link (ca. 25MB)
Ich bedanke mich bei riogrande75 für die Hilfe!
[Edit Novize: Gelöschten/zerstörten Beitrag wieder hergestellt - Threadvandalismus wird nicht geduldet]
Weiß jemand wo man bei dieser Firmware die Beleuchtung vom Namensschild anpasst bzw. einstellt?
gbone
