ich betreibe eine VTO4202F-P1 an einem VTNS2003B-2 (2-Wire Hybrid).
Ein DEE1010B ist per RS-485 (A/B korrekt gepolt) an der VTO angebunden und schaltet das Türschloss über sein Relais.
Zur Spannungsversorgung:
Rein von der Leistungsbilanz wäre eine Versorgung des DEE1010B über VOUT damit deutlich innerhalb der 600 mA-Spezifikation.
Auffällig ist jedoch, dass in den Dahua-Interface-Diagrammen das DEE1010B üblicherweise mit separatem 12-V-Netzteil dargestellt wird, während die VTO lediglich die RS-485-Kommunikation übernimmt.
Meine konkreten Fragen:
Aktuell hängt an VOUT keine weitere Last (das Schloss wird ausschließlich über das Relais des DEE geschaltet). Der Türöffner an sich hat eine eigene 24V Versorgung (über COM und NO geschaltet.
Ziel ist eine saubere, normgerechte Lösung ohne unnötige zusätzliche Netzteile – jedoch auch ohne Graubereich außerhalb der Herstellervorgaben.
Danke für eure Einschätzung.
- VTO4202F-P1 stellt laut Typenschild/Datenblatt an VOUT/GND eine 12 V DC Versorgung mit max. 600 mA bereit.
- DEE1010B benötigt laut Datenblatt 12 V DC ±10 %, Leistungsaufnahme ≤ 1 W (also rechnerisch < 100 mA @ 12 V).
- Ist VOUT bei der VTO4202F-P1 offiziell auch für die Versorgung von Erweiterungsmodulen (z. B. DEE1010B) vorgesehen oder primär als „Aux-Power“ für z. B. Schloss/Peripherie gedacht?
- Gibt es bekannte Probleme bei Mitversorgung über VOUT (z. B. Spannungsabfall bei IR-Last, Audio-Spitzen, Relais-Schaltmomenten)?
- Hat jemand das Setup stabil im Dauerbetrieb laufen?
- Existiert eine klare Herstellerempfehlung oder ein Hinweis im Technical Guide dazu?
