Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen: Kein Fehler.
merk würdig
3 Jun 2008
moin
ich habe heute versucht freetz 1.0 auf einer 7270 zu installieren.
die probleme der anderen user - insbesondere wegen dem zu grossen image - konnte ich live nachvollziehen ;)
auf jedem fall hab ich mittlerweile ein passend grosses (7884800 bytes) image erstellt und versucht aufzuspielen. als erstes bekomme ich eine meldung dass es kein original-image ist ;), und wenn ich fortsetze bekomm ich die meldung:
mach ich was falsch oder die box?
nachtrag: ich habe es mit der labor (phone)- version probiert. sollte ich eine andere nehmen?
danke und gruß
merk würdig
Meine Klaskugel sagt, dass du ein Branding abgewählt hast.
MfG Oliver
hi
deine glaskugel hat tatsächlich recht - da ich die box von avm habe hab ich das 1&1 branding abgewählt.
dummerweise komm die meldung auch dann wenn ich das branding wieder auswähle...
gibts denn traces/logs von diesem vorgang?
ich hab mal per telnet geschaut was da passiert:
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 root        308 S   init
    2 root            SWN [ksoftirqd/0]
    3 root            SW  [watchdog/0]
    4 root            SW< [events/0]
    5 root            SW< [khelper]
    6 root            SW< [kthread]
   18 root            SW< [kblockd/0]
   32 root            SW  [pdflush]
   33 root            SW  [pdflush]
   34 root            SW< [kswapd0]
   35 root            SW< [aio/0]
   71 root            SW  [pm_info]
   75 root            SW< [CPMAC]
   79 root            SW  [mtdblockd]
  101 root            SW  [tffsd_mtd_0]
  570 root            SWN [jffs2_gcd_mtd5]
  638 root            SW< [capi_oslib]
  639 root            SW< [capi_oslib]
  640 root            SW  [capitransp]
  655 root            SW  [avm_dect_thread]
  685 root            SW< [khubd]
  825 root       3468 S N ctlmgr
  927 root       3468 S N ctlmgr
  929 root       3468 S N ctlmgr
  930 root       3468 S N ctlmgr
  969 root       1076 S   multid
 1025 root        132 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
 1053 root        220 S   /bin/busybox telnetd -l /sbin/ar7login
 1070 root        208 S   init
 1659 root        424 S   -sh
 1705 root       1232 S N /cgi-bin/firmwarecfg
 1706 root        388 S N /bin/sh /bin/prepare_fwupgrade start
 1778 root        352 R N ps
TERMINATING capiotcp_server pbd faxd dect_manager telefon dtrace printserv smbd mailer
TERMINATING voipd avmike usermand igdd mediasrv avmlogd dsld
Jun 26 19:02:04 ctlmgr[825]: /cgi-bin/firmwarecfg(1705): exit 26
Jun 26 19:02:11 firmwarecfg[1849]: sign_wrapper_init - lib loaded
ich hab die config-datei mal hier angehängt - könnte hier ein fehler drin sein?
was kann ich noch machen?
Nachdem das Update fehlgeschlagen ist musst du per telnet auf die Box gehen und "/var/install" aufrufen. Dann siehst du das Problem. Vorher darfst du nicht neu starten, sonst ist das wieder weg.
MfG Oliver
hab ich gemacht
nun kommt folgendes:
# pwd
/var
# ./install
install: have Kernel 2.6
install: check and install new firmware ...
OEM=avm
ANNEX=B
testing acceptance for device Fritz_Box_7270 ...
korrekt install type: ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_61056
device has installtype ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_61056
OK - OEM avm is supported
OK - accept this update for device Fritz_Box_7270 ...
testing acceptance for device Fritz_Box_7270 done
install type not korrekt: ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_61056
curr: 54.04.97  new: xx.04.97
debug: curr: 54.04.97
debug: new: "XX.04.97"
major_currFWver=54
middle_currFWver=4
minor_currFWver=97
middle_newFWver=4
minor_newFWver=97
check Firmware Version: xx.04.97
DEBUG: 4 >= 4
DEBUG: 97 >= 97
Accept Firmware Version: xx.04.97
install: 26 check files...
install: 26 getting mtd to install...
install: -----------------------------------------------------
ls: /var/tmp/kernel.image: No such file or directory
bootloader_size 0x00020000
jffs2_size 0x007e0000
Kernel_without_jffs2_size -8257536
kernel_image_size 7798784
kernel_mtd_size
Kernel_Start_Add=268566528
Kernel_End_Addr=276365312
Kernel_without_jffs2_End_Addr=260308992
install: Image would overlap - jffs2 will be deleted ...
install: kernel_size=7798784
install: kernel_update_start=268566528
install: kernel_update_len=
install: 26 setting files to install...
set INFO led to off (modul=7, state=1)
da steht "install type noch korrekt":confused:
ausserdem ist in /var/tmp tatsächlich kein kernel.image
danke und gruß
merk würdig
Eine unveränderte Labor-Phone kannst du ohne Probleme aufspielen?
MfG Oliver
figo12
