Dateien auf USB an der Fritzbox plötzlich weg
sgn
1 Mai 2007
ich habe einen HTPC der zwecks Internetverbindung an der Fritzbox angeschlossen ist. Es gibt zwar Möglichkeiten direkt vom HTPC auf Mediatheken zuzugreifen, das läuft aber nicht immer flüssig und wenn parallel ein Download läuft gehts gar nicht. Daher lade ich aus Mediatheken Inhalte am PC runter und kopiere diese an den USB-Stick der Fritzbox (es ist Unsinn da jedesmal den HTPC erst hochzufahren, da ich die Inhalte eh nach dem ansehen lösche). Das Streaming läuft problemlos. Nur leider sind manchma die Dateien auf dem Stick plötzlich weg. Passierte einmal als ich den Stick noch am PC angeschlossen und Dateien draufkopiert hatte, als dann der Stick an der Fritzbox war, fehlte eine Datei. Das gleiche nach dem Ansehen der Dateien am HTPC: plötzlich nicht mehr da.
Ich habe eine Fritzbox 7390 (aktuelle stable FW), 1x USB mit 500MB am hinteren USB-Port und einmal 8GB USB am seitlichen USB-Port. Beide Sticks mit NTFS formatiert. Das Streaming zum HTPC erfolgt über SMB (auf dem HTPC läuft XBMC).
Kann sich das jemand erklären?
sgn
Noch nicht versucht. Das begrenzt die Dateien aber auf 4GB, was auch blöd ist.
Klar, 4GB sind für den vorgesehenen Gebrauch vieeeel zu wenig.
Aber es geht hier ja jetzt nicht darum, sondern um die Eingrenzung der Fehlerursache.
Ich hatte jetzt wieder 2 Dateien auf dem STick unter NTFS, die waren erstmal nicht weg. Wenn der Fehler erneut auftritt werde ich es nochmal mit FAT32 versuchen.
<OT>Vor allem auf dem 500MB Stick. Auf dem anderen bringt man immerhin wenigstens eine unter.</OT>
Das Wechseln der Sticks auf einen anderen Rechner kann unter Umständen den Datenverlust hervorrufen. Möglicherweise ist das Fritz-NTFS nicht so ganz kompatibel zu dem Win-NTFS. Für portable Sticks ist FAT32 sicher die bessere Wahl.
Dieser nicht befolgte Hinweis von AVM könnte auch als Ursache in Frage kommen:
http://fritz.box/usb/show_usb_devices.lua
"Hinweis:
Bevor Sie einen USB-Speicher von der FRITZ!Box abziehen, klicken Sie hier auf "Alle sicher entfernen" oder in der Tabelle auf den "Sicher entfernen"-Button, um Datenverluste zu vermeiden."
viktor1181
