Dateifreigabe in 2 verschiedenen IP Kreisen
camel288
20 Mai 2006
ich möchte 2 Fritzboxen mit einander verbinden bzw. die Windows Freigabe benutzen.
Box 1 hat die IP 192.168.100.1 und
Box 2 hat die IP 192.168.2.1
Box 2 auf „Vorhandener Zugang über LAN 1“ das sollte auch so bleiben.
Rechner, die an Box 2 angeschlossen sind können ganz normal ins Internet und auch auf Box 1 zugreifen. Alle Geräte in dem 100er Netz lassen sich pingen, doch wenn ich eine Dateifreigabe in diesem Netz einrichte, kann ich nicht aus dem 2er Netz darauf zugreifen. Wie kann ich das realisieren?
Muss ich da eine Regel in die Freetz Firewall eintragen?
Danke schon mal für eure Antworten.
Das wird nicht funktionieren (bzw. nur mit Handeingriff in die Konfigurationsdateien der FritzBox), weil die notwendigen Ports nicht über die WAN-Schnittstelle geroutet werden. Das wurde von AVM aus Sicherheitsgründen gesperrt. Auch ein Portforwarding lässt sich nicht einrichten ("kollidiert mit interner Regel"). Ei solches Szenarion lässt sich nur per VPN oder mit der Einrichtung als LAN-Client ohne Routingfunktion einrichten. Warum benutzt Du denn zwei verschiedene IP-Adressräume?
Gruß Telefonmännchen
Sind die beiden "Netze" physikalisch getrennt oder hängt alles am selben Kabel/Switch?
Werden die IP-Adressen per DHCP oder fest vergeben?
Danke für eure Antworten.
DHCP ist auf beiden Boxen aktiv. Ich möchte alle Geräte in den beiden Kreisen getrennt haben und auch z.B. den Online-Zähler in der 2. Box benutzen, daher diese Vorgehensweise. Werde deinen Tipp mal testen und dann berichten.
test-forcepaster
