Daten übertragen von FritzBox 7530 AX auf 5590 Fiber
günther5
30 Jul 2008
wir haben vom Glasfaser Anbieter eine vorkonfigurierte FritzBox 7530 AX erhalten. Darin waren schon alle Zugangsdaten für Internet und Telefonie voreingetragen. Wenn man sich nun ein besseres Modell kauft (5590 Fiber), die Konfiguration auf der alten Fritzbox sichert und auf die neue Fritzbox überträgt, wird das klappen? Immerhin handelt es sich um ein anderes Modell. Oder müssen dann alle Zugangsdaten und Passwörter mühsam nachgetragen werden? Die Fritzbox stellt übrigens keine eigene Internet Verbindung her, da ist noch so eine kleine schwarze Box des Netzbetreibers dazwischen geschaltet.
Vielen Dank.
Schöne Grüße
Du kannst eine Datensicherung machen und die in eine andere F!B einspielen.
Dafür wird zwingend ein Kennwort bei der Datensicherung benötigt.
Alle Funktionen der alten F!B, die von der neuen auch unterstützt werden, inklusive der Kennwörter werden übernommen. (Neben eventuellen alten Konfugurationsmüll, der eigentlich gelöscht wurde, aber in der F!B hinterblieben ist)
wenn du den Abschluss des Anbieters durch deine GF-F!b ersetzten willst, musst du über das Kundenkonto oder einen Anruf oder eine Mail dem Anbieter die neuen Daten mitteilen, da der GF-Anbieter den GF-Abschluss über seine "MAC" identifiziert.
Das hängt davon ab, was die kleine schwarze Box des Netzbetreibers genau macht: AON, GPON oder XGS-PON.
Dazu gibt es bereits zwei passenden Artikel in der AVM Wissensdatenbank die das Vorgehen erläutern:
https://fritz.com/service/wissensda...tellungen-auf-eine-neue-FRITZ-Box-ubertragen/
https://fritz.com/service/wissensda...n-der-FRITZ-Box-sichern-und-wiederherstellen/
Erlaubt der Netzbetreiber überhaupt die Verwendung eines eigenen ONT? Wenn nicht, braucht es auch nicht unbedingt eine 5590 oder 5690 (Pro), kann man sich dann sparen. Oder man kann auch auf andere Modelle wie 4060, 4690 oder 7690 zurückgreifen. Aber letztlich bleibt auch die Frage, wozu überhaupt ein "besseres" Modell? Gibt es überhaupt Anforderungen/Gründe für ein solches?
BTW/Edit:
"Die Fritzbox stellt übrigens keine eigene Internet Verbindung her" ist etwas unglücklich beschrieben. Die Fritzbox stellt die Internet-Verbindung her aber es wird ein externes Modem (ONT) dazu verwendet (= kleine schwarze Box).
BTW:
Das wird sowieso benötigt, das erstellen einer Sicherung ohne Kennwort geht schon seit FRITZ!OS 6.5x (also seit 2016) nicht mehr. Da gab es noch nicht einmal eine 7530 AX oder 5590, noch nicht einmal eine 7530 oder 7520.
Vielen Dank für die vielen Antworten. Dann werde ich das in Angriff nehmen. Langfristig gesehen, soll die neue 5590 Fiber das Netzabschlussgerät des Netzbetreibers ersetzen. Das geht wohl ganz easy per Anruf oder E-Mail. Ein weiterer Grund ist, dass die 5590 Fiber zwei Telefonleitungen bietet statt nur einer. Aktuell funktioniert nur die Telefonie im Erdgeschoss. Das Dachgeschoss ist nicht angeschlossen.
Du meinst wohl eher zwei FXS-Ports, also Anschlüsse für analoge Telefone. Denn die 7530 AX unterstützt mehr als nur zwei Telefongespräche gleichzeitig.
Wenn es sich also um Mobilteile handelt könnte man die Telefone im Erdgeschoss auch direkt an der DECT-Basis der 7530 AX anmelden und nur das Telefon im Dachgeschoss am analogen Anschluss der 7530 AX anschließen.
Genau, es geht um analoge Telefone. Die eine Telefondose befindet sich im Erdgeschoss, die andere im Dachgeschoss mit jeweils separater Telefonleitung. Daher eignet sich die 5590 Fiber perfekt.
Duggy
