Datenrate zur USB-HDD dramatisch schlecht :(
Berndi
3 Dez 2005
Hallo Experten,
ich poste das mial hier, da ich sonst nicht weis wohin damit.
Die Datenübertragungsrate von meinem PC zu der USB-Festlatte an der FBF7170 ist dramatisch langsam.
Spitzenwerte um 9KB/s (WSFTP).
Wie kann ich das beheben ?
Gruß,
Berndi
Kann das irgendwie mit meiner Netzwerkkonfiguration zusammenhängen ?
Per Telnet bekomme ich nämlich auch keinen "PING" von der FBF auf meinen PC hin.
Netzwerk ist folgendermaßen aufgebaut:
Mein PC (192.168.179.2) ist angeschlossen an Netgear FVS318
Netgear FVS318 (192.168.179.1) hat am WAN-Port die FBF7170 (192.168.178.1).
Der Netgear FVS318 hängt bei der FBF7170 an LAN-a und hat die IP 192.168.178.20.
Ping vom PC zur FBF ist in Ordnung
Ping von FBF zm PC geht nicht
/ # ping 192.168.179.2
PING 192.168.179.2 (192.168.179.2): 56 data bytes
--- 192.168.179.2 ping statistics ---
131 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
/ # route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.180.1   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.180.2   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.178.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 lan
default         *               0.0.0.0         U     2      0        0 dsl
/ # netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 *:5060                  *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:139                   *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:80                    *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:81                    *:*                     LISTEN
tcp        0      0 localhost:1011          *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:1012                  *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:23                    *:*                     LISTEN
tcp        0    548 fritz.box:23            192.168.178.20:17405    ESTABLISHED
tcp        0      0 fritz.box:23            192.168.178.20:16384    ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:1011          localhost:1334          ESTABLISHED
tcp        0   7361 fritz.box:23            192.168.178.20:16859    ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:1334          localhost:1011          ESTABLISHED
udp        0      0 *:1025                  *:*
udp        0      0 fritz.box:137           *:*
udp        0      0 *:137                   *:*
udp        0      0 fritz.box:138           *:*
udp        0      0 *:138                   *:*
udp        0      0 *:1039                  *:*
udp        0      0 *:1040                  *:*
udp        0      0 *:1041                  *:*
udp        0      0 *:7077                  *:*
udp        0      0 *:53                    *:*
udp        0      0 *:5060                  *:*
raw        0      0 *:1                     *:*                     0
raw        0      0 *:2                     *:*                     0
raw        0      0 *:2                     *:*                     0
raw        0      0 *:2                     *:*                     0
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
unix  2      [ ]         DGRAM                    1584   /var/tmp/me_dsld.ctl
unix  2      [ ]         DGRAM                    826    /var/tmp/cm_logic.ctl
/ # ifconfig -a
dsl       Link encap:Point-Point Protocol
          inet addr:192.168.179.1  P-t-P:192.168.179.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:13870992 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:13501339 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:741093126 (706.7 MiB)  TX bytes:1684099507 (1.5 GiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:42:39:7C
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:13731420 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14072804 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2168978290 (2.0 GiB)  TX bytes:945993744 (902.1 MiB)
lan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:42:39:7C
          inet addr:192.168.178.1  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:13731414 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14072807 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1976738089 (1.8 GiB)  TX bytes:945993886 (902.1 MiB)
lan:0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:42:39:7C
          inet addr:192.168.178.254  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:12220 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12220 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:694852 (678.5 KiB)  TX bytes:694852 (678.5 KiB)
/ # ping 192.168.178.20
PING 192.168.178.20 (192.168.178.20): 56 data bytes
--- 192.168.178.20 ping statistics ---
131 packets transmitted, 131 packets received, 0% packet loss
Ich hatte hier im Board schonmal vor einiger Zeit auf mein Problem aufmerksam gemacht, ohne dass es zu einer Lösung kam.
Damals ging es allerdings um Firmwareupdates, die nicht funktionieren.
Das Problem relativierte sich mit der AutoUpdate-Funktion der neuen Firmware.
Kann mir jemand helfen ?
Gruß,
Berndi
Kann das sein, dass der Netgear aus dem Internet (=WAN Port) eingehende ping-Pakete verwirft? Also eine Firewall-Einstellung dort? Kannst Du den Netgear von der FBF aus anpingen?
Gruß,
Kay
Ja das kann ich.
Ich muss dafür lediglich ein Häkchen an die entsprechende Stelle (Ping aus den WAN zulassen o.ä) setzen. Dann geht es.
Eben habe ich aber ein seltsames Phänomen entdeckt ...
Ich habe jetzt mal meinen PC direkt an die FBF (LAN-A) gestöpselt.
Sie hat die IP 192.168.178.21 zugewiesen bekommen.
Netgear hat immernoch 192.168.178.20
Wenn ich jetzt im Webbrowser versuche das Webinterface des Netgear-Routers (http://192.168.178.20) aufzurufen, geschieht nichts. Die Seite lässt sich nicht öffnen.
Wenn ich 192.168.179.1 (Die Adresse des Routers im anderen Subnetz) aufrufe, erscheint das Webinterface der Fritz.Box.
Ist das Subnetz 192.168.179 etwa ebenfalls für Fritz.Box reserviert, wie es die 180 ist ?
Ich werde jedenfalls mal das Subnetz des Routers ändern und schauen was passiert ....
... oder liegt das an etwas anderem ?
Ach ja ....
Die Datenrate bei direkter Verbindung an der FBF beträgt unglaubliche 79 KB/s (WSFTP) :(
Von dem Subnetz würde ich vorsichtshalber die Finger lassen. Würde mich zwar jetzt nicht festlegen. Es kann aber durchaus sein, dass die FritzBox intern auch Adressen aus dem Subnetz nimmt.
Dass von der FritzBox kein Ping auf den PC hinter dem Netgear geht, ist normal. Genauso ist es normal, dass du vom PC aus nicht auf das Web-Interface des Netgear zugreifen kannst, wenn der PC an der FritzBox hängt.
Der Netgear ist ja offensichtlich so konfiguriert, dass er ganz normales Routing macht. Aus seiner Sicht gehört die FritzBox und ggf. auch ein daran hängender PC bereits zum großen bösen Internet. Daher geht das alles nicht.
Warum hast du den Netgear überhaupt so angeschlossen? Welchen Sinn hat das? Wozu brauchst du nochmals Routing hinter der FritzBox?
Es ist in der Tat so, dass das DSL-Interface der Fritz Box intern die IP-Adresse 192.168.179.1 hat. Somit hat die Fritz Box ein paar Probleme beim Routing, wenn der Netgear die gleiche Adresse hat. Wobei sich mir die Frage stellt: Wieso kommen da überhaupt noch Daten an?.
Ich denke daher, dass es eine gute Idee ist, das interne Subnetz mal zu verlegen - aber nicht auf 180 oder 181: da liegen die Fritz Box WLAN-Subnetze. Am besten Du gehst ein ganzes Stück weit weg von den Fritz Box Adressen...
So, jetzt habe ich das Subnetz des Netgear-Routers von 192.168.179 auf 192.168.0 geändert.
Der Netgear Router hat somit die IP 192.168.0.1, der PC die 192.168.0.2
Wirklich geändert hat sich nichts, denn anpingen kann ich den PC von der FritzBox aus immernoch nicht.
Lediglich den NetgearRouter auf FritzBox-Seite (IP 192.168.178.20) geht problemlos. Darber hinaus geht nix.
Irgendwelche Ideen ?
Hi Berndi,
ich muss Marsupilami erstmal Recht geben.
Weshalb brauchst du überhaupt den Netgear-Router?
Die Fritz!Box kann doch alles was du brauchst. Oder hat der Netgear eine bessere Firewall? Hat doch sicherlich auch nur ein Portforwarding, oder?
Hier mal ein paar Grundregeln zum Routing.
1. Wenn sich Fritzbox und Netgear jeweils auf der TRUST-Seite im gleichen Subnet befinden, kann niemals ein Routing funktionieren. Die TRUST-Seite ist die Seite, welche in Richtung deiner PCs schaut. Also bei der Fritzbox die LAN-Ports und bei dem Netgear enbenfalls.
2. Je nachdem, an welches Gerät du deine Rechner angeschlossen hast, muss dieses Gerät eine Default-Route 0.0.0.0/0 zum Interface des nächsten Gerätes haben, welches sich im Segment des WAN-Portes des ersten Gerätes befindet. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht.
Beispiel:
PCs > Netgear > Fritz!Box > Internet
Deine PCs befinden sich im Netz 192.168.0.0/24 und hängen am Netgear-Router, welcher die Adressen per DHCP verteilt. Deine Rechner haben dann als Standard-Gateway und DNS-Server die Adresse des LAN-Interfaces. Nehmen wir mal an 192.168.0.1.
Die Fritzbox hat defaultmäßig 192.168.178.0/24 und verteilt Adressen ab 192.168.178.20 per DHCP an die Clients. Somit würde das WAN Interface des Netgear-Routers diese Adresse erhalten, falls "Netzwerkadresse automatisch beziehen" eingestellt ist.
Ist dem nicht der Fall, dann gib dem Interface z.b. die 192.168.178.250 mit Netmask 255.255.255.0 und trag dort als Gateway und DNS die Adresse der Fritzbox, also die 192.168.178.1 ein.
Die Fritzbox erhält ebenfalls beim Einwählen ins Internet eine variable IP und fragt die Nameserver im Internet ab.
Hier nochmal mit Zahlen:
PC1 = 192.168.0.2 / 255.255.255.0
PC2 = 192.168.0.3 / 255.255.255.0
Netgear LAN-Port: 192.168.1.1 / 255.255.255.0
Netgear WAN-Port: 192.168.178.250 / 255.255.255.0
Fritz!Box Lan-Port: 192.168.178.1 / 255.255.255.0
Fritz!Box WAN-Port: <variable Internet-IP>
Ich hoffe das ist ein wenig verständlich.
Wenn die jeweiligen Ports nicht geblockt sind, sollte auch ein PING in Richtung Internet immer gehen.
Ein PING rückwärts geht standardmäßig nicht, weil das böse Internet vermutet wird.
Also musst du die Ports auf dem Netgear öffnen und zwar ICMP in Richtung 192.168.0.2 (Portforwarding).
Aber "by the Way". Das alles hat nicht mit der Geschwindigkeit des USB-Laufwerks zutun.
Was aber sein kann, ist:
Das WAN-Interface des Netgear kann nur 2MBit oder da ist irgendwo im Netgear eine Drosselung in Richtung Internet eingebaut.
TIP:
Häng den Netgear ab. Den brauchste net.
Han-Solo
Netgear-Router haben seit Jahren alle SPI.
Hallo !
Hier Zahlen von mir ...
PC...
PC8 = 192.168.0.9 / 255.255.255.0
Netgear LAN-Port: 192.168.0.1 / 255.255.255.0
Netgear WAN-Port: 192.168.178.20 / 255.255.255.0
Die Firewall des Netgear ist kein Vergleich mit dem schbigen Versuch einer Firewall der FritzBox ....
.... und wie mache ich das genau ?
Jedesmal, wenn ich ein Portforwarding im Netgear einrichte bricht die Verbindung zwischen FBF und Netgear zusammen, und in der FBF eingestellte Forwardings haben keinen Effekt.
(Wobei ich nicht ausschließen will, dass ich beim Portforwarding grundlegende Fehler mache, da ich mangelndes Wissen mit Bauch kompensiere).
Gruß,
Berndi
luxuas13
