[Problem] DE900 IP PRO Verbindung bricht nach ca.20 Sekunden ab!
gkclean
12 Apr 2016
Sehr geehrte Damen und Herren,
habe leider folgendes Problem: bei meinen Gigaset DE900 Pro bricht nach
Annahme eine Gesprächs die Verbindung nach 20-30 Sek. zusammen.
Ebenso wenn ich selbst ein Gespräch aufbaue.
Eventuell muß ich bei den Einstellungen etwas verändern?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Mfg.Gkclean
3406
Ein paar Infos mehr wären nicht schlecht.
Welchen Provider benutzt du?
Welche Firmwareversion nutzt du (bitte nummerischer Wert)?
Welchen Router nutzt du?
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Telekom ist der Provider, Fritzbox 7490, SW-Version DE900_02.01.00
mfg.Gkclean
SIP-Registrar/Profil ist "fritz box fon" im DE900 ?
Hallo MuP,
tel.t-online.de scheint die SIP zu sein ?
in der Fritzbox ist folgende Abbildung zu sehen:
8uP1thjsXGiAAAAAElFTkSuQmCC
mfg.Gkclean
- - - Aktualisiert - - -
Könnte ein Firewall/NAT- Timeout sein. Das DE900 bei der Fritzbox anmelden (Registrar UND Outbound Proxy fritz.box o.ä.), nicht ggfs. direkt bei der Telekom, ohne die Fritz als Proxy geht der RTP stream über NAT der Fritzbox.
wNr7wbVXEXtlgAAAABJRU5ErkJggg==
habe das Telefon an der Fritz.box als IP Telefon angemeldet!
wo kann ich etwas ändern (DE900 oder in der Fritz.box!) ein SNOM
870 funktioniert ohne Probleme.
Gruß Gkclean
Deine Screenshots fehlen in #5.
Benutze bitte den foreneigenen Anhangsmanager (Beitrag bearbeiten > Erweitert > Büroklammersymbol).
Hallo liebe User,
Anrufe annehmen ist kein Porblem, kein Verbindungsabbruch mehr!
Bei dem Versuch selbst ein Gespräch zu wählen, kommt zwar die Verbingung
zustande, dann jedoch nach ca.30-40 Sekunden bricht die Verbindung zusammen!
Eventuell gibt es hier noch eine Lösung!
Mit freundlichem Gruß
Gkclean
Poste mal einen Screenshot mit deinen Einstellungen (anonymisiert).
StefanSpi
