debug.cfg ist nach reboot weg
Inputsammler
25 Feb 2007
Alos ich habe schon oft denn ssh auf meiner Box [7390 UI) gehabt und auch schon einige Anleitungen und files hier wegen ssh gepostet.
Ich weis wie es funzt.
Nun habe ich auf die Fritz_Box_7390 84.05.04-20308 Fw drauf.
Ich kopiere die Files mit diesem Script (auch mit RuKernel kein Erfolg)
# DEBUF FILE KOPIEREN
clear
	echo -n -e "\ndebug.cfg im Flash loeschen ...\t\t\t\t\t" && echo -n > /var/flash/debug.cfg && echo "[DONE]" || exit
	echo -n -e "\nDebug.cfg vom Speicher nach tmp ...\t\t\t\t\t" && cp /var/media/ftp/Intern/debug.cfg /var/tmp/debug.cfg && echo "[DONE]" || exit
	echo -n -e "\ndebug.cfg im Flash schreiben ...\t\t\t\t\t" && cp /var/tmp/debug.cfg /var/flash/debug.cfg && echo "[DONE]" || exit
		sleep 5
	echo "[FINISH]"
# ENDE
Sobald ich aber ein reboot mache ist die debug Datei leer ? Wenn ich es vor den reboot mit dem RuKernel Tool auslese dann ließt er es auch aus. aber nach den boot ist sie leer
Hat die FW das was neues? Oder habe ich was verpasst?
Gruß Inputsammer
debug.cfg ist ein character device und keine normale Datei. Datei kopieren, direkt Editieren, Datei löschen, Datei ersetzen geht nicht.
[COLOR=black]cat /var/media/ftp/Intern/debug.cfg > /var/flash/debug.cfg[/COLOR]
Komisch
Also seit der 71 Box mache ich es mit diesem Script
cp /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/debug.cfg /var/tmp/debuf.cfg
cp /var/tmp/debuf.cfg /var/flash/debug.cfg
OK ich werde es dann mal mit cat machen.
Was mich wundert das es somit funktioniert hat.
Aber zufall führ auch zum Ziel ;)
Bericht erfolgt ...
Ich stell mir die Frage warum du überhaupt ein Script hast. Klär mich mal auf bitte.
Cat ist gut
Hey
Ich habe nun einige Tests gemacht.
Cat funktioniert bei dieser Fw super Danke nochmal.
Mit den alten Versionen funktionier auch noch mein Script.
Das Script habe ich genommen um schnell die debug Datei zu kopieren.
Da ich bei mir das Script einiges eingebaut habe.
Mit der 1. Zeile wird die Datei gelöscht und der Rest erklärt sich ja von selbst.
Gruß Inputsammler
Ps: Kann nun nicht mehr testen da ich im Urlaub bin. Aber dank Internet Kaffee doch kurz online. Hier in NIN ist das Wetter doch angenehm 27Grad.
Ok
Ok Danke
Weil zu mir hat mal jemand hier gesagt (oder gelesen)
das die debug.cfg zuvor so gelöscht werden musss.
Also ich werd es mir merken.
Das "Löschen", genauer gesagt das Anlegen der leeren Datei, ist notwendig, wenn man die Datei auslesen will, ohne dass die verwirrende Meldung kommt, dass die Datei nicht vorhanden wäre.
danke für die Infos.
Bin wieder im Lande
