Debug.cfg | Programme auslagern
devildevil3
28 Feb 2006
Hallo, habe in moment eine relativ große Debug.cfg, die mittlerweile etwas unübersichtlich geworden ist.
Habe das Tut hier gelesen und versucht dieses zu verstehen:)
Meine Debug.cfg schaut jetzt so aus
Debug.cfg
# Um die Debug.cfg auf den USB Stick zu kopieren
# cat /var/flash/debug.cfg > /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/debug.cfg
# Um die Debug.cfg auf die Dritzbox zurückzukopieren
# cp /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/debug.cfg  /var/flash/debug.cfg
#!/bin/sh
# check kernel version
KERNEL_VERSION=`uname -r | grep 2.6`
if [ -z "${KERNEL_VERSION}" ]
then
  KERNEL_VERSION="linux24"
  ETHERWAKE="etherwake"
else
  KERNEL_VERSION="linux26"
  ETHERWAKE="ether-wake"
fi
# Warten auf Mounten des USB-Sticks
# Auf USB-Laufwerken in Verzeichnissen "NEWIPMAIL" Datei(en) "boot" ausführen
for f in /var/media/ftp/*
do
  [ -x $f/Modifikationen/boot ] && USBDISK=$f PATH=$PATH:$f/boot $f/Modifikationen/boot
done
# SIGNED_FIRMWARE Warnhinweis wegen Manipulation entfernen
major=$(grep tffs /proc/devices)
tffs_major=${major%%tffs}
rm -f /var/flash/fw_attrib
mknod /var/flash/fw_attrib c $tffs_major 87
echo -n "" > /var/flash/fw_attrib
So bis dahin ises ja leicht habe ich gedacht meine Boot Datei schaut so aus
Boot
### Dieser Script wird nach dem Starten der Fritz!Box ausgefuehrt.                  #
### ueber "/var/media/ftp/..../fritz!box/boot" aufgerufen. (.... je nach USB-Stick) #
# Info-LED blinken, bis Script ausgefuehrt ist
echo 7,3>/var/led
### Pfad fuer Softwareerweiterung in die Variable $USBSTICK abgelegen
# Der Pfad des Scriptes hier wird ermittelt, egal von wo aus das Script
# aufgerufen wird. Wenn das Script über den vollständigen Pfad aufgerufen wird
# dann wuerde auch genuegen
# USBSTICK=${0%/*}
USBSTICK=`cd ${0%/*} 2>/dev/null && pwd || echo ${0%/*}`
# Hier kaemen nun je nach Bedarf, die Softwareerweiterung wie ssh, crond, WOL, WOC,
# modifizierter Web-Server zum Starten und Stoppen des dsld über cgi
# usw.
# IP-Waechter
$USBDISK/Modifikationen/Zusatzfunktionen/IPcheck/ipwaechter.sh &
#Dropbear
$USBDISK/Modifikationen/Zusatzfunktionen/Dropbear/Start.cfg
#Menü verändern
cp $USBDISK/Modifikationen/Design/fw_header980.gif /var/tmp
mount -o bind /var/tmp/fw_header980.gif /usr/www/html/html/de/images/fw_header980.gif
# reinstallation onlinecounter
#Wechsle in das Verzeichnis und erstelle den Ordner OC-Counter
cd /var/tmp
mkdir OC_Counter
#kopiere die daten dahin
cp $USBDISK/Modifikationen/Zusatzfunktionen/OnlineCounter/budget.frm  /var/tmp/OC_Counter/budget.frm
cp $USBDISK/Modifikationen/Zusatzfunktionen/OnlineCounter/budget.html  /var/tmp/OC_Counter/budget.html
cp $USBDISK/Modifikationen/Zusatzfunktionen/OnlineCounter/budget.js  /var/tmp/OC_Counter/budget.js
cp $USBDISK/Modifikationen/Zusatzfunktionen/OnlineCounter/inetstat.html  /var/tmp/OC_Counter/inetstat.html
cp $USBDISK/Modifikationen/Zusatzfunktionen/OnlineCounter/inetstat.js  /var/tmp/OC_Counter/inetstat.js
#lade die daten
mount -o bind  /var/tmp/OC_Counter/budget.frm /usr/www/html/html/de/internet/budget.frm
mount -o bind  /var/tmp/OC_Counter/budget.html  /usr/www/html/html/de/internet/budget.html
mount -o bind  /var/tmp/OC_Counter/budget.js /usr/www/html/html/de/internet/budget.js
mount -o bind  /var/tmp/OC_Counter/inetstat.html /usr/www/html/html/de/internet/inetstat.html
mount -o bind  /var/tmp/OC_Counter/inetstat.js /usr/www/html/html/de/internet/inetstat.js
#Apache start
$USBDISK/Modifikationen/Zusatzfunktionen/Apache/apache -f /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/Modifikationen/Zusatzfunktionen/Apache/conf/apache.conf
### USB-Stick sync, damit dieser ggf. abgezogen werden kann.
### Der sshd funktioniert dann noch.
### Aber alles was verlinkt ist, funktioniert dann nicht mehr.
sync
sleep 3
sync
sleep 3
# Script ist durch, Info-LED ausschalten
echo 7,1>/var/led
So leider geht somit garnichts mehr :confused:
Wobei zumindest Ipwatch gehen müsste, die wurde bis jetzt immer über die Boot aufgerufen:confused:
Das einzige ist das ich die Varible falsch benutze
Muss ich "USBSTICK=${0%/*}/Modifikationen.... schreiben? (Schon versucht geht leider auch nicht...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, blicke irgendwie nicht mehr durch
Meine Alte Debig.cfg sah so aus.
Alte Debug.cfg
#!/bin/sh
LED_DEVICE=/proc/led_mod/led
if [ ! -f /proc/led_mod/led  ] ; then
  LED_DEVICE=/var/led
  echo "set led: ${LED_DEVICE}"
fi
# start internet phone led flashing
echo "set internet phone led to blink (modul=14, state=3)"
echo 14,3 > ${LED_DEVICE}
then
else
fi
# init busybox var
BUSYBOX="/bin/busybox"
do
  [ -x $f/Modifikationen/Zusatzfunktionen/IPcheck/boot ] && USBDISK=$f PATH=$PATH:$f/boot $f/Modifikationen/Zusatzfunktionen/IPcheck/boot
done
# load SSH-Server (dropbear) and etherwake
# CONFIGURATION
# SSH
# port
dropbearport="2222"
# password
PASSWD='Zensiert'
# Etherwake
# MAC address
wolmac="01:23:45:67:89:AB"
# interface to use for WOL
# intf = std  - ata
# eth0 = LAN1 - WAN
# eth1 = LAN2 - LAN1
wolinterface="eth0"
# CONFIGURATION END
# try to load files from USB drive
cp /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/Modifikationen/Zusatzfunktionen/Dropbear/busybox  /var/tmp/busybox
cp /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/Modifikationen/Zusatzfunktionen/Dropbear/authorized_keys /var/tmp/.ssh/authorized_keys
cp /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/Modifikationen/Zusatzfunktionen/Dropbear/dropbear  /var/tmp/dropbear
# make them executable
chmod +x /var/tmp/busybox
chmod +x /var/tmp/dropbear
# set busybox var
BUSYBOX="/var/tmp/busybox"
# change root password
${BUSYBOX} sed -e "/root:/s#^root:[^:]*:#root:${PASSWD}:#" -i /var/tmp/shadow
# create symlink for dropbearkey
ln -s /var/tmp/dropbear dropbearkey
${BUSYBOX} uudecode -o /var/tmp/dropbear_rsa_host_key << 'RSA'
begin 600 /var/tmp/dropbear_rsa_host_key
Zensiert`
end
RSA
${BUSYBOX} uudecode -o /var/tmp/dropbear_dss_host_key << 'DSS'
begin 600 /var/tmp/dropbear_dss_host_key
Zensiert
end
DSS
# start dropbear
sleep 60
/var/tmp/dropbear -p ${dropbearport} -r /var/tmp/dropbear_rsa_host_key -d /var/tmp/dropbear_dss_host_key
# create simplified WOL script
echo "${BUSYBOX} ${ETHERWAKE} -i ${wolinterface} ${wolmac}" > /var/tmp/startpc
# make it executable
chmod +x /var/tmp/startpc
#Menü verändern
cp /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/Modifikationen/Design/fw_header980.gif /var/tmp
cd /var/tmp
mkdir OC_Counter
cp /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/Modifikationen/Zusatzfunktionen/OnlineCounter/budget.frm  /var/tmp/OC_Counter/budget.frm
cp /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/Modifikationen/Zusatzfunktionen/OnlineCounter/budget.html  /var/tmp/OC_Counter/budget.html
cp /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/Modifikationen/Zusatzfunktionen/OnlineCounter/budget.js  /var/tmp/OC_Counter/budget.js
cp /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/Modifikationen/Zusatzfunktionen/OnlineCounter/inetstat.html  /var/tmp/OC_Counter/inetstat.html
cp /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/Modifikationen/Zusatzfunktionen/OnlineCounter/inetstat.js  /var/tmp/OC_Counter/inetstat.js
#lade die daten
# make checkfw executable
chmod +x /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/Modifikationen/Zusatzfunktionen/Firmwarecheck/checkfw.sh
#/var/tmp/checkfw.sh &
# stop internet phone led flashing
echo 14,1 > ${LED_DEVICE}
#Apache start
/var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/Modifikationen/Zusatzfunktionen/Apache/apache -f /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/Modifikationen/Zusatzfunktionen/Apache/conf/apache.conf
Dieser Ausdruck kann für verschiedene Leute sehr verschiedene Bedeutungen haben.
Allgemein folgende Vorgehensweise:
  • Letzte laufende Konfiguration wiederherstellen.
  • Von dort aus in kleinen Schritten weitermachen.
  • Bei jedem Schritt testen, ob es noch geht, wenn nicht, dann Fehler suchen und korrigieren.
=> Es geht keine Erweiterung mehr, wenn ich die gesicherte Debug.cfg zurückspiele geht alles wieder, sobald ich nur eins auslager geht dieses ausgelagerte nicht mehr.
Ich vermute einen Falschen Aufruf.
Ich wollte es eben mit dieser Variablen machen um nicht immer Angeben zu müssen welcher USBStick drinnen ist, da ich die öfter mal wechsle, bzw die Selben Mods gern auf meinen anderen 3 Boxen haben möchte.
