debug.cfg wird scheinbar nicht abgearbeitet?
ping
10 Mrz 2005
habe von
http://www.xobztirf.de/selfsite.php?aktion=Portfreigaben
die Einstellung der zweiten IP-Adresse gemacht, um eine Protfreigabe auch extern nutzen zu können.
klappt soweit gut, wie in Anleitung beschrieben.
Habe das dann auch alles (nach Anleitung) in die debug.cfg geschrieben,
dort steht es auch dirn (überprüft).
Nun kann ich auf die Bix zugreifen, nach einem Neustart aber nicht mehr.
Wo könnte der Fehler liegen?
Vielen Dank
vielleicht passiert deine Einstellung der Netzwerkschnittstellen zu früh und wird so überschrieben, wenn die Fritzbox die Schnittstellen während des Bootvorgangs einrichtet. Versuch doch mal, ein wenig zu warten, z.B. so für 3 Minuten:
(sleep 180; ifconfig ...) &
Gruß,
Andreas
Übrigens, passend zu deinem Threadtitel: scheinbar/anscheinend
ok, meine Fritzbox hat derzeit die IP-Adresse 192.168.7.1,
und soll zusätzlich noch die Adresse 192.168.7.2 bekommen
ifconfig eth0:0 192.168.7.2 netmask 255.255.255.0 up
diese Zeile befindet sich in der debug.cfg unter /var/flash.
könntest Du mit kurz sagen, wie ich den sleep dort mit reinbringe?
so:
sleep 180
Danke,
ping
Du musst es ganz genau so eintragen, wie buehmann es gepostet hat:
In Klammern und dem "&" dahinter!​
Die 3 Punkte musst du natürlich ersetzen! ;)
supi, danke, geht!
leider hält das Device mit der neuen IP_Adresse immer nur ein paar Stunden.
Woran könnte das liegen.?
nach nem Reboot ist wieder alles da.. aber das will ich ja nicht jede Stunde.
Probiers mal mit eth0:1 statt eht0:0.
Der multid funkt einem da manchmal dazwischen...
MfG Oliver
vielen Dank für die schnelle Antwort.
SSH funktioniert, mal schauen, wie lange.
Woran könnte es liegen, dass ich über diese IP die Weboberfläche nicht mehr erreichen kann?
Danke,
Lukas
sleep 10
ifconfig eth0:1 192.168.178.253 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255 up
funktioniert bei mir seit Monaten zuverlässig. Ob der Broadcastteil zwingend notwendig ist kann ich nicht sagen, das Beispiel stammt aus anderen Threads.
Ich benutze es für SSH und OpenVPN und habe schon mehrere GB darüber übertragen; keine Probleme bisher!
Hallo, also ich verwende (bei der 7170) folgende Einstellung)
ifconfig lan:1 192.168.1.253 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 up
mit eth0:0 hat es bei mir auch nie richtig geklappt, doch seit LAN:1 renn die Virtuelle Netzwerkkarte 100% Ohen aussetzer und auch Ohne wartezeit (sllep)
Natürlich msut du es nach DEINER IP anpassen :-)
teste es einfach mal ;-)
Ostfriese1232
