[Problem] debug.log-Datei wird kontinuierlich größer
hanjo
25 Dez 2007
Ich habe die neueste Version von JFritz (Version 0.7.5_22 vom 08.12.2016) installiert und jetzt festgestellt, dass die Datei "debug.log" ständig wächst. Sie ist nach 2 Tagen 1 GB groß geworden und wird weiterhin größer.
Ich habe nur die Möglichkeit zum Einschalten des debug-Modus beim Start mit dem Parameter -v gefunden, aber keine Hinweise, um das debuggen auszuschalten, um die Datei zu vermeiden.
Hat jemand ein Idee, woran dies Verhalten liegt und wie man es abstellen kann? Das ständige manuelle Löschen der Datei ist wirklich keine praktikable Lösung.
Danke für Eure Hilfe
Hanjo
Hallo Hanjo,
huch. Sicher dass es die debug.log von JFritz ist? Läuft Dein PC 2 Tage durch?
Meine hat nichtmal 100kb, aber bei mir wird auch momentan nicht soviel telefoniert. Hast Du denn mal nen Blick rein geworfen, warum die so groß wird? Stehen da Fehler drin, oder woher kommt die Größe? Von wann ist der erste Eintrag und von wann der letzte?
Wie startest Du denn JFritz? Über die jfritz.exe? Oder über eine der Batches?
JFritz beenden und neu starten und schon wird die debug.log neu angelegt und die alte ist gelöscht.
happy computing
R@iner
Hallo skyteddy,
danke für Deine Antwort. Du hast recht, beim Neustart wird die Datei gelöscht und neu angelegt. Hatte ich gar nicht bemerkt, da sie sofort wieder wächst und dann in kurzer Zeit riesig wird. Das ist ja fast noch schlimmer, da dies Verhalten meine SSD strapaziert.
In der Datei steht jede Menge Text. Das meiste sieht folgendermaßen aus:
18.12.16 09:35:33|FetchList-Timer2|INFO|JFritzWindow$5 - Running FetchListTask after timer ...
18.12.16 09:35:33|FetchList-Timer2|INFO|JFritzWindow - Reset timer ...
18.12.16 09:35:33|FetchList-Timer2|INFO|JFritzWindow - Fetching list ...
18.12.16 09:35:33|Thread-42|DEBUG|JFritzWindow - Box connected
18.12.16 09:35:34|Thread-42|DEBUG|CallerList - Filtering calls...
18.12.16 09:35:34|Thread-42|DEBUG|CallerList - Adding 0 new calls.
18.12.16 09:35:34|AWT-EventQueue-0|INFO|ReverseLookupAsyncThread - resuming lookup thread again
18.12.16 09:35:34|Thread-2|WARN|ReverseLookupAsyncThread - Exception while looking up +441706363200: This phone number is not supported: +4417063632..
18.12.16 09:35:34|Thread-2|WARN|ReverseLookupAsyncThread - Exception while looking up +6211233500: This phone number is not supported: +62112335..
18.12.16 09:35:34|Thread-2|WARN|ReverseLookupAsyncThread - Exception while looking up +62363990100: This phone number is not supported: +623639901..
18.12.16 09:35:34|Thread-2|WARN|ReverseLookupAsyncThread - Exception while looking up +80016121612: This phone number is not supported: +800161216..
18.12.16 09:35:34|Thread-2|INFO|ReverseLookupAsyncThread - finished lookup thread, waiting for new jobs
18.12.16 09:40:33|FetchList-Timer2|INFO|JFritzWindow$5 - Running FetchListTask after timer ...
18.12.16 09:40:33|FetchList-Timer2|INFO|JFritzWindow - Reset timer ...
18.12.16 09:40:33|FetchList-Timer2|INFO|JFritzWindow - Fetching list ...
18.12.16 09:40:33|Thread-44|DEBUG|JFritzWindow - Box connected
18.12.16 09:40:34|Thread-44|DEBUG|CallerList - Filtering calls...
18.12.16 09:40:34|Thread-44|DEBUG|CallerList - Adding 0 new calls.
18.12.16 09:40:34|AWT-EventQueue-0|INFO|ReverseLookupAsyncThread - resuming lookup thread again
18.12.16 09:40:34|Thread-2|WARN|ReverseLookupAsyncThread - Exception while looking up +441706363200: This phone number is not supported: +4417063632..
18.12.16 09:40:34|Thread-2|WARN|ReverseLookupAsyncThread - Exception while looking up +6211233500: This phone number is not supported: +62112335..
18.12.16 09:40:34|Thread-2|WARN|ReverseLookupAsyncThread - Exception while looking up +62363990100: This phone number is not supported: +623639901..
18.12.16 09:40:34|Thread-2|WARN|ReverseLookupAsyncThread - Exception while looking up +80016121612: This phone number is not supported: +800161216..
18.12.16 09:40:34|Thread-2|INFO|ReverseLookupAsyncThread - finished lookup thread, waiting for new jobs
18.12.16 09:45:33|FetchList-Timer2|INFO|JFritzWindow$5 - Running FetchListTask after timer ...
Die Datei wächst, ohne dass neue Anrufe eingehen. Und der Start erfolgt bei mir jetzt über die jfritz.jar.
Ich habe in der Zwischenzeit bis auf die xml-Dateien alles im Programmordner gelöscht und nur die neuste jFritz-Version direkt aus der JFritz-0.7.5_22.zip in den Ordner kopiert, nicht installiert. So gibt es weder eine jfritz.exe noch batch-Dateien.
Das Programm funktioniert ansonsten einwandfrei. Die Anrufe werden richtig von der Box geholt und die Namen zugeordnet. Auch bei einer Rückwärtssuche wird der deutsche Name gefunden, falls er im öffentlichen Telefonbuch verfügbar ist.
Bin immer noch ratlos
Hello again,
selbst wenn, wie Dein Ausschnitt zeigt, alle 5 Minuten die Einträge "WARN|ReverseLookupAsyncThread" in der Debug.log drin stehen, kann die Datei nicht 1GB groß werden. 0,5 bis 5 MB in 2 Tagen ja. Kann das sein, dass Du Dich um den Faktor 1000 verhaut hast?
Ich kann es nur teilweise verstehen, dass Dich das nervt wegen Deiner SSD, aber die paar MB schaden der SSD nicht. Da ist die Benutzung eines Browsers in einer Minute intensiver.
Momentan fällt mir kein Weg ein, wie man das Anlegen des debug.logs unterdrücken kann.
Lediglich 2 Tipps zur Verkleinerung fallen mir ein:
- entferne die 4 betreffenden Einträge in Deiner Anruferliste oder ergänze sie um die fehlenden Daten, dann werden sie vom ReverseLookup nicht mehr angefasst
- verringere den Abrufintervall der Anruferliste in den Einstellungen von default 5 Minuten auf z.b. 15 Minuten.
happy computing
R@iner
- - - Aktualisiert - - -
Hello again,
kannst du mir die große Datei mal bitte per Email zukommen lassen, damit wir die Fehler analysieren können oder sind das "nur" die ReverseLookup-Einträge?
Ich hab gerade mit dem Chefentwickler gechatet und es hier ausprobiert. Der Switch -v hilft schon, behebt aber die "Fehler" in Deiner Anruferliste nicht. Ganz abschalten kann man das Debugging in dieser JFritz-Version (noch) nicht, aber z.B. nur die Errors loggen:
jfritz.exe -verror
oder
java -jar jfritz.jar -verror
happy computing
R@iner
PS: Zum Thema SSD noch etwas: Link 1, Link 2, (älterer) Link 3, (älterer) Link 4
Hallo skyteddy,
danke für Deine Mühe. Ich habe inzwischen wie von Dir vorgeschlagen die Nummern gelöscht, die ständig von reverselookup geprüft werden.
Da ich meine Daten spiegele und regelmäßig zusätzlich als automatisches backup sichere, entsteht ein ständiger heftiger Datenverkehr allein durch diesen Prozess.
Ich kann Dir leider keine so große Datei (>500 MB) per Mail schicken, habe Dir aber die Grafik einer alten Datei angehängt, die die Größe nach ca. 1 1/2 Std. deutlich zeigt.
Hier der Beginn der Datei
17.12.16 13:02:47|main|INFO|Main - Logging to F:\Daten\JFritz\debug.log
17.12.16 13:02:47|main thread|DEBUG|Main - Old SAVE_DIR: F:\Daten\JFritz\
17.12.16 13:02:47|main thread|DEBUG|Main - Data is already at an exclusive directory: F:\Daten\JFritz\
17.12.16 13:02:47|main thread|INFO|Main - JFritz v0.7.5 Rev. 22 (c) 2005-2016 by all members of the JFritz-Team
17.12.16 13:02:47|main thread|INFO|Main - JFritz runs on Windows 10
17.12.16 13:02:47|main thread|INFO|Main - OS Language: de
17.12.16 13:02:47|main thread|INFO|Main - OS Country: DE
17.12.16 13:02:47|main thread|INFO|Main - Java version: 1.8.0_112
17.12.16 13:02:47|main thread|INFO|SplashScreen - Initializing JFritz...
17.12.16 13:02:47|main thread|INFO|SplashScreen - Loading properties...
17.12.16 13:02:47|main thread|INFO|PropertyProvider - Save state properties
17.12.16 13:02:47|main thread|INFO|JFritzProperties - Saving to file F:\Daten\JFritz\jfritz.state.properties.xml
17.12.16 13:02:47|main thread|INFO|PropertyProvider - Save config properties
17.12.16 13:02:47|main thread|INFO|JFritzProperties - Saving to file F:\Daten\JFritz\jfritz.properties.xml
17.12.16 13:02:47|main thread|INFO|Main - Selected language: de_DE
17.12.16 13:02:47|main thread|INFO|MessageProvider - Loading locale: de_DE
17.12.16 13:02:47|main thread|INFO|UpdateMessageProvider - Loading locale: de_DE
17.12.16 13:02:47|main thread|INFO|SplashScreen - Checking startup password...
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|Main - Multiple instance lock: set lock.
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|SplashScreen - Initializing main application...
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|JFritzBackup - Created backup successfully
17.12.16 13:02:48|Thread-2|INFO|ReverseLookupAsyncThread - finished lookup thread, waiting for new jobs
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|ReverseLookupGermany - Loading the german number to city list
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|ReverseLookupGermany - 5204 Lines read from areacodes_germany.csv
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|ReverseLookupGermany - numberMap size: 5204
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|ReverseLookupAustria - Loading the austrian number to city list
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|ReverseLookupAustria - 1029 Lines read from areacodes_austria.csv
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|ReverseLookupAustria - numberMap size: 1029
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|ReverseLookupUnitedStates - Loading the american number to city list
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|ReverseLookupUnitedStates - 383 Lines read from areacodes_usa.csv
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|ReverseLookupUnitedStates - numberMap size: 262
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|ReverseLookupTurkey - Loading the turkish number to city list
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|ReverseLookupTurkey - 110 Lines read from areacodes_turkey.csv
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|ReverseLookupTurkey - numberMap size: 110
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|PhoneNumberOld - Loading the country code -> flag map
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|PhoneNumberOld - 262 Lines read from country_codes_world.csv
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|PhoneNumberOld - worldFlagMap size: 261
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|PhoneNumberOld - 1862 Lines read from country_specfic_codes_world.csv
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|PhoneNumberOld - specificWorldFlagMap size: 1862
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|PhoneNumberOld - Loading the call by call xml file
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|CbCFileXMLHandler - Call by Call for +31 added. Prefix: 16 Length: 4
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|CbCFileXMLHandler - Call by Call for +39 added. Prefix: 10 Length: 4
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|CbCFileXMLHandler - Call by Call for +41 added. Prefix: 10 Length: 5
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|CbCFileXMLHandler - Call by Call for +49 added. Prefix: 0100 Length: 6
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|CbCFileXMLHandler - Call by Call for +49 added. Prefix: 010 Length: 5
17.12.16 13:02:48|main thread|INFO|SplashScreen - Detecting Fritz!Box ...
17.12.16 13:02:51|main thread|INFO|Main - User decided to accept connection.
17.12.16 13:02:51|main thread|INFO|PropertyProvider - Save config properties
17.12.16 13:02:51|main thread|INFO|JFritzProperties - Saving to file F:\Daten\JFritz\jfritz.properties.xml
17.12.16 13:02:51|main thread|INFO|SplashScreen - Initializing Fritz!Box ...
17.12.16 13:02:51|main thread|DEBUG|FritzBox - UpdateSettings: start of detectFirmwareAndLogin
17.12.16 13:02:54|main thread|DEBUG|FritzBox - FRITZ!Box 7490, 113.06.60, 33668, AnnexB, avm, de
17.12.16 13:02:58|main thread|DEBUG|FritzBox - UpdateSettings: detectFirmwareAndLogin 6449ms
17.12.16 13:02:58|main thread|DEBUG|FritzBox - UpdateSettings: start of getUPNPFromIgddesc
17.12.16 13:02:58|main thread|DEBUG|FritzBox - UpdateSettings: getUPNPFromIgddesc 8ms
17.12.16 13:02:58|main thread|DEBUG|FritzBox - UpdateSettings: detectMacAddress 343ms
17.12.16 13:02:58|main thread|DEBUG|FritzBoxSipProvider - Number of SIP Providers: 16
Hier das Ende
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|DEBUG|FBoxCallMonitor - (CM) [1344189] Connection lost!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344189] Closed input stream of call monitor!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344190] Connecting call monitor ...
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344190] Connection to call monitor established!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|DEBUG|FBoxCallMonitor - (CM) [1344190] Connection lost!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344190] Closed input stream of call monitor!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344191] Connecting call monitor ...
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344191] Connection to call monitor established!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|DEBUG|FBoxCallMonitor - (CM) [1344191] Connection lost!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344191] Closed input stream of call monitor!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344192] Connecting call monitor ...
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344192] Connection to call monitor established!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|DEBUG|FBoxCallMonitor - (CM) [1344192] Connection lost!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344192] Closed input stream of call monitor!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344193] Connecting call monitor ...
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344193] Connection to call monitor established!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|DEBUG|FBoxCallMonitor - (CM) [1344193] Connection lost!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344193] Closed input stream of call monitor!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344194] Connecting call monitor ...
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344194] Connection to call monitor established!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|DEBUG|FBoxCallMonitor - (CM) [1344194] Connection lost!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344194] Closed input stream of call monitor!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344195] Connecting call monitor ...
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344195] Connection to call monitor established!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|DEBUG|FBoxCallMonitor - (CM) [1344195] Connection lost!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344195] Closed input stream of call monitor!
17.12.16 13:51:22|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1344196] Connecting call monitor ...
17.12.16 13:51
Danke für Deine Info über die SSD-Zuverlässigkeit, 2,4 PB werde ich wohl so nicht erreichen:D
Hello again,
damit sollte das Problem eine gelöst sein.
Dann mußt Du schauen, was in der debug.log drin steht und die Ursache beheben!
Man kann auch Text-Dateien zippen und dann bleibt nur noch nen kleine Datei übrig. ;) Und es gibt FileSharer ;)
Hier das Ende
Was ist das für ein Call-Monitor der dir diese Probleme bereitet? Der Standard-Callmonitor von JFritz ist es nicht. Beheb mal den Fehler und deine Datei ist wieder klitzeklein.
Eventuell Blödsinn, siehe hier: Link
Eben, also keep cool :-)
Schöne Vorweihnachtszeit!
R@iner
wie skyteddy schon schrieb, kannst du das Logaufkommen mit dem Argument
-verror
einschränken, aber noch nicht ganz abschalten.
Zum Grund des riesigen Logs habe ich eine Vermutung. Für mich sieht es so aus, als ob du den Anrufmonitor in JFritz aktiviert hast, jedoch (noch) nicht auf der FritzBox (das kannst du machen, indem du am Telefon die Nummer #96*5* wählst).
Ein weiterer Grund könnte sein, dass irgendeine Firewall oder ein "schlauer" Virenscanner die Kommunikation zwischen JFritz und der Fritzbox (über TCP-Port 1012) verhindert.
Grüße,
Robert
Hallo Zusammen,
der Anpfiff stand kurz bevor, daher hatte ich es nicht mehr ausprobiert :(
Für mich sieht es eher nach zweiteren aus, denn wenn ich den Anrufmonitor auf der Fritzbox ausschalte, sehe ich andere Fehlermeldungen im DebugLog, wie die, die hanjo postete. In der Halbzeit habe ich es mal schnell ausprobiert:
18.12.16 16:27:42|FBoxThread|WARN|FBoxCallMonitor - (CM) [1] IOException: Connection reset
18.12.16 16:27:42|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [1] Closed input stream of call monitor!
18.12.16 16:27:42|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [2] Connecting call monitor ...
18.12.16 16:27:43|FBoxThread|ERROR|FBoxCallMonitor - (CM) [2] Socket connect timeout: java.net.SocketTimeoutException: connect timed out
18.12.16 16:27:43|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [2] Closing connection
18.12.16 16:27:43|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - Wating for 1000 ms to retry to reconnect
18.12.16 16:27:44|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [3] Connecting call monitor ...
18.12.16 16:27:45|FBoxThread|ERROR|FBoxCallMonitor - (CM) [3] Socket connect timeout: java.net.SocketTimeoutException: connect timed out
18.12.16 16:27:45|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [3] Closing connection
18.12.16 16:27:45|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - Wating for 2000 ms to retry to reconnect
18.12.16 16:27:47|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [4] Connecting call monitor ...
18.12.16 16:27:48|FBoxThread|ERROR|FBoxCallMonitor - (CM) [4] Socket connect timeout: java.net.SocketTimeoutException: connect timed out
18.12.16 16:27:48|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - (CM) [4] Closing connection
18.12.16 16:27:48|FBoxThread|INFO|FBoxCallMonitor - Wating for 4000 ms to retry to reconnect
Also die Kommunikationsverhinderer (z.B. Personal Firewalls bzw. Security Suites) überprüfen.
happy computing
R@iner
Ich habe vor einiger Zeit die Fritzbox neu installieren müssen und dazu nach einem Durchlauf der recovery.exe von AVM ein kurz zuvor erstelltes Backup wieder eingespielt.
Der Tipp mit dem nicht eingeschalteten Anrufmonitor in der Box kann also zutreffen, falls der Monitor nicht durch das backup wieder aktiviert wird und somit noch einmal eingeschaltet werden muss.
Ich habe den Anrufmonitor auf der Box nicht mehr neu gestartet, da alles anscheinend funktioniert hat, einschließlich der durch JFritz-Popups angezeigten ein- und ausgehenden Anrufe.
Aber werden denn Anrufe von der Box ohne Anrufmonitor überhaupt übermittelt? In jedem Fall habe ich die Aktivierung jetzt durchgeführt, kann ja nicht schaden (Anzeige am Telefon: "CallMonitor ein", wird aber auch jeder Wiederholung der Aktivierung wieder angezeigt).
Hello again,
schau doch einfach ins Debug.log, dann siehst Du, ob der Fehler weg ist!
In JFritz: "Hilfe" -> "Debug-Fenster"
Und in JFritz müssen unten rechts beide Symbole grün sein. Wenn nicht: Welche Kommunikationsverhinderer sind installiert?
happy computing
R@iner
Also, ich hab jetzt mal die Vollzugriffsrechte auf ein leere debug.log entzogen, Fehlermeldungen diesbezüglich erscheint keine und JFritz läuft anstandslos, die debug.log bleibt leer.
Das ist in meinen Augen kontraproduktiv, denn eine "normale" debug.log bewegt sich im kb-Bereich und so ne Radiaklmaßnahme behebt nicht die Ursache, sondern maximal das Symptom. Besser ist Du schaust in die Debug.log und behebst die Fehler!
Ist schon klar, aber als Sofortmaßnahme, bis Zeit für Fehlersuche ist. Es wurde ja auch gesucht, obs nen Schalter für die debug.log gibt. Falls es sich wirklich um solche utopischen Größen handelt.
Das Debug-Log wird ab Version 0.7.5 Rev. 23 nur noch mit ERROR-Nachrichten befüllt. Das sollte das Problem mit den riesigen Log-Files beheben.
Falls jemand doch ein erweitertes Logging braucht oder es komplett abschalten will, geht das mit dem Kommandozeilenparameter -v.
Folgende Werte sind möglich:
* -vOFF: keine Einträge in debug.log
* -vERROR: nur Fehler
* -vWARN: Fehler und Warnungen
* -vINFO: Fehler, Warnungen und Infos
* -vDEBUG: Fehler, Warnungen, Infos und Debug-Meldungen
hBrumann
