DECT 440 vs. DECT 200 ext. Temperatursensor
murat.62
8 Dez 2019
ich betreibe in meiner Wohnung zwei DECT 200 als ext. Temperaturfühler für meine Dect 301.
Ich habe ständig das Problem, dass die DECT 200 falsche Temp.-Werte liefern bzw. sich die Temperatur nicht anpasst/stehen bleibt.
Erst nach einem Neustart des Routers oder aus- und einschalten der DECT-Funktion in der 7590, aktualisiert sich die Temperatur und stimmt dann wieder.
Beispiel: Nach ca. 2 Tagen ermittelt die Dect 200 als Raumtemperatur ca. 20 Grad obwohl schon 21 Grad erreicht worden sind. (Offset ist richtig gesetzt)
Nach aus- und einschalten der 200er ist die Temperatur richtig. Es "hängt" sich irgendwie auf.
Hat dieses Problem noch jemand anders bemerkt?
Da ich die Dect 200 nur als ext. Temperatursensor benutze und es mittlerweile auch die Dect 440er gibt, sind diese besser?
Oder gibt es bessere Alternativen, die ich als ext. Temperatursensoren benutzen kann?
Du darfst den DECT 200 nicht zum schalten benutzen, sondern zwingend die ganze Zeit aus geschaltet lassen. Aber exakt aufs Grad genau würde ich dessen Temperaturmessung nicht erwarten, da der physikalisch das gar nicht erbringen kann.
die Dect 200 wird eh nicht zum schalten genutzt. Darauf befindet sich eine normale Mehrfachsteckdose die immer an ist. Parallel und wichtigster Punkt ist einfach dass ich die Temperatur von dieser nutze.
Sollte ich die Mehrfachsteckdose entfernen, damit die sich nicht "aufhängt"?
Eine genaue Messung ist eh nicht gewollt, sondern die sollte einfach sich nicht jede paar Tage aufhängen, ansonsten passt ja die Temp.-Einstellung.
Was meinst Du mit "aufhängen"?
Wird die Steckdose im GUI der Box dann als inaktiv angezeigt?
Das klingt dann eher nach Funkproblemen.
das Problem was ich mit der Steckdose habe steht oben. Die Temperatur hängt sich auf.
Du schreibst " Nach ca. 2 Tagen ermittelt die Dect 200 als Raumtemperatur ca. 20 Grad obwohl schon 21 Grad erreicht worden sind. "
Das heist du erwartest hier eine Meßgenauigkeit die mit dieser Lösung nicht erreichbar ist!?
Das Problem ist, dass nach einem reboot der Steckdose es wieder ohne Probleme für paar Tage funktioniert bis die Anzeige wieder stehen bleibt
Ich hatte bei einem meiner 5 DECT200 auch mal das Problem, dass die Messwerterfassung alle paar Tage/Wochen einschlief. Die Diagramme im WEB-Interface und im wöchentlichen Status-Bericht waren dann leer. Bedienbar war er noch. Abhilfe brachte nur das Rücksetzen auf Werkseinstellungen und die Neueinbindung (s. hier). Das hab ich 2-3 Mal gemacht. Als das alles auf Dauer nichts brachte, hat AVM mir den DEC200 problemlos getauscht.
hagepbx
