DECT auf 1&1 Homeserver 7240 mit Störung
Rud.Heck
5 Jul 2011
DECT auf meinem Homeserver geht nicht ohne Störungen.
Die Verbindung wird bei Rufannahme abgebrochen, ständiges Knacken in der Leitung.
Weiß jemand Rat?
Guude,
also spontan:
1. Telefon aus dem DECT abmelden und dieses stromlos machen.
2. 7240 von allen! Kabeln trennen und nach 5 Minuten wieder verkabeln
3. Telefon wieder am DECT einmelden
4. testen...wenn ok, dann ok...wenn nicht melde dich wieder...:doktor:
[Edit Novize: Unsinniges Fullquote des Beitrags direkt darüber gelöscht - siehe Foren-Regeln]
Vielen Dank für den Tip, hat aber leider nicht funktioniert.
Also, wenn das Schnurlostelefon einen Anruf annimmt, dann wird die Verbindung getrennt oder verliert sich irgendwie.
Wie wäre es denn wenn du ein wenig mehr Informationen an uns lieferst?
Guude,
@Rud.Heck:
....welche Firmware kommt auf der 7240 zum Einsatz ?
....wurde die Box per 1&1 Start-Code konfiguriert und wann war das ungefähr..?
....sind weitere Telefone angeschlossen ??
....seit wann tritt der Fehler denn auf ??
....betrifft es nur die eingehenden Telefonate ??
....wenn ja, betrifft es alle eingehenden Telefonate ??
.u.s.w. ;)
[edit]ggf. mal genau diese Einstellungen der DECT-Basis versuchen--> 1.jpg [/edit]
@effmue,
--Firmware: 73.04.88
--Box wurde vor einigen Tagen mit 1&1 Startcode konfiguriert
--angeschlossen 3x Mobilteile, deren Kommunikation untereindaer klappte, und ein Fax auf Fon 2
--der Fehler war von Anfang an
--es betrifft nur von einem analogen Anschluß eingehende Anrufe, Anrufe von einem Handy klappen
--die per .jpg dargestellte Einstellung brachte nichts
Die verwendeten Mobilteile funtionierten vorher einwandfrei am Analoganschluß
MfG
Ich habe ebenfalls eine 7240 im täglichen Gebrauch, mit einem MT-C [welche Mobilteile nutzt Du??]. Das Knacken ist ab und an zu hören (Bewegungsknacken). Ansonsten sind keinerlei Probleme zu verzeichnen.
[Edit Novize: Unsinniges Fullquote des eigenen Beitrags gelöscht - siehe Foren-Regeln]
Ps.: Habe mittlerweile die Firmware 73.05.05
Die Verbindung bricht na 1 sec. ab
Was für Mobilteile nutzt du? Hersteller? Typ?
...und ab jetzt halten wir uns mal zur Abwechselung an die Forumsregeln, die diese ständigen Fullquotes missbilligen? ;)
sueley
