Dect gateway fuer Speedphone 11 und 31
2ramiro
7 Jun 2018
Hallo
Wir hatten bisher einen Speedport w724v , der ist aber nicht besonders gut geeignet fuer ein kleines Unternehmen.
Jetzt haben wir uns einen Zyxel sbg3500n besorgt , und dazu erst eine Gigaset n510 ip pro DECT Nasisstation die leider nicht mit den Speedphones funktionierte , deswegen hatte ich dann guenstig einen Archer vr200v besorgt um ihn dann hinter denn anderen Router als DECT Basisstation zu betreiben leider geht das auch nicht obwohl der Hersteller sagte das es im Wlan router Modus funktioneren muesste , scheint ein Bug in der Firmware zu sein.
Deswegen suche ich jetzt ein Geraet (Router oder Basistation) was ich ans Netzwerk anschliessen worueber man mit den Speedphones telefonieren kann.
Wie sieht es mit den Fritzboxen aus gehen da die Voip funktionen wenn man sie hinter einen anderen Router hat ?
Ramiro
Seit Jahren benutze ich erfolgreich für unsere kleinen temporären Außenstellen nur noch Fritzboxen, direkt an xDSL, hinter LTE-Routern oder -Modems (Huawei E5186 teilweise im Bridge Mode) oder hinter Kabelroutern und für die Telefonie Gigaset-Mobilteile. AVMs Kompatibilität zu Gigaset-Mobilteilen ist weitaus besser und umfassender als z.B. die vom N510IP PRO, bei dem man definitiv nur noch PRO-Mobilteile einsetzen sollte.
Für die einwandfreie VoIP-Funktion hinter Routern muss man möglicherweise was tun:
  • Ist einer der Gesprächspartner nicht zu hören: Passende RTP-Portfreigaben anlegen.
  • Ist man nach einer gewissen Zeit nicht mehr anrufbar:
    Anmelde-Refreshzeit verringern (Gigaset) oder
    Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten (Fritzbox) = 30 Sekunden.
Danke für Antwort.
Verbinden sich die Router dann nicht genauso mit der Telekom wie eine normale Voip software auf dem PC weil die gehen alle einwandfrei mit dem Zyxel router ?
Sollte das mit allen Fritzboxen gehen die DECT unterstuetzen oder gibt es bestimmte mit den es besser geht ?
Das ist kein Problem, eine Fritzbox kann auch als IP-DECT Basis verwendet werden.
Du solltest besser ein Fritzbox-Modell wählen mit integrierter DECT-Basis und für die AVM auch FRITZ!OS 7 plant (wegen der besseren Kompatibilität mit den CAT-iq 2.0 Speedphones). Das wären wohl folgende Modelle aus der 7xxx-Serie:
7362 SL, 7430, 7490, 7530, 7560, 7580 und 7590.
Aber prinzipiell gehen auch alle Fritzbox-Modelle mit DECT-Basis für die es mindestens FRITZ!OS Ver. 6.8x gibt (wegen der CAT-iq 2.0 Unterstützung die für die Speedphones benötigt wird). Aber DECT-SUOTA kommt erst offiziell mit FRITZ!OS 7 (um die DECT-Firmware der Speedphone updaten zu können).
Hallo
Wir haben jetzt eine 7362 SL besorgt , leider geht es immer noch nicht richtig , man kann jetzt anrufen oder angerufen werden aber die Verbindung ist nach 3 Sekunden weg auch bei internen Anrufen die doch eigentlich nicht uebers Internet gehen ?
Cat-iq ist aktiviert?
DECT-ECO AUS?
DECT-Verschlüsselung AUS?
DECT-zusätzliche Sicherheit AUS?
Welcher Speedphone-Typ?
Alle Firmwares sind aktuell?
DECT-ECO ist aus ,die anderen Einstellungen habe ich per Screen eingefuegt.
Speedphones sind 10 , 11 , 31 alle haben das gleiche Problem.
sbratz
