Dect Problem MT-D bei Fritz 7270
eckart1
6 Okt 2009
ich grüße alle Forumsmitglieder und bitte um Hilfe!!
Ich habe eine Fritz Box 7270 mit 3 angemeldeten Fritz Fon Mt-D.
Ein Gerät steht bei mir im Büro, welches ca. 8m von der Fritz Box entfernt und nur durch eine Glastür getrennt ist.
Bei den MT-D (ich habe alle durchprobiert) tritt immer wieder das gleiche Problem auf.
Nach einer gewissen Gesprächszeit (manchmal 20 sec manchmal 2-3 Min.) verstehe ich die Gegenstelle zwar sehr gut, diese mich aber nicht mehr.
Gehe ich aus der Tür in Richtung fritz-Box ist die Verbindung wieder da.
Abgesehen von der Glastür, ist ansonsten freier Weg zur Box.
Die Wände bestehen aus Gipskarton.
Meine Fritz Firmware ist 54.07.76 (neuere gibt es nicht) und meine MT-D Firmware ist 01.01.84 (auch hier keine neuere verfügbar).
W-Lan ist abgeschaltet, arbeite über Netzwerkkabel.
Mit AVM habe ich wegen dieses Problemes ca. 2,5 Monate "herumgekaspert".
Die Fritz-Box wurde mir igendwann getauscht, das Problem blieb.
AVM meinte daraufhin, mir nicht weiter helfen zu können (die Geräte zurücknehmen wollten sie aber auch nicht).
Jetzt wollte ich eine n DECT Repeater dazwischen schalten, aber lt. warnung der Fritz Box sind die Gespräche dann nicht mehr abhörsicher.
Ist doch irgendwie ein Witz, die DECT-Reichweite kleiner als 10 m, AVM (macht es sich einfach) kann nicht helfen, Repeater sind nur mit abhörbarer Verbindung möglich.
Und wie ich aus diesem und anderen Foren entnommen habe, ist das DECT Problem von AVM doch weiter verbreitet.
Wieso konnte mein 13 Jahre altes T-Concept von der Telekom durch 3 Betondecken und locker 30 m weit problemlos funken nur die modernen MT-Ds können noch nicht mal 10 m?
Ich suche jetzt entweder eine Lösung mit Repeater, bei der die Gespräche verschlüsselt bleiben oder eine Empfehlung für andere funktionierende DECT Telefone, die mit der 7270 mindestens 10 m problemlos funken.
Die Grundsatzidee von AVM - ein zentrales Gerät für alles - ist ja gut, deswegen habe ich mir das System auch zugelegt, nur Sie können es offenbar nicht und lehnen es auch ab, einen diese Problem lösenden verschlüsselbaren Repeater herauszubringen.
Kann mir da einer von Euch weiterhelfen?
Eckart1
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum
Ich würde es dann mit einer zweiten Fritzbox via WDS versuchen.
Im Flohmarkt zum Beispiel ist bestimmt was günstiges zu finden.
Eine sehr gute Erklärung dazu ist hier zu finden. >>klick<<
ich würde auf die aktuelle labor fon fw updaten... bei mir läuft die von dir beschriebene auch eher schlecht als recht... mit der labor ist es um längen besser.
wenn das nicht hilft würde ich auch zu der von Papa Andy beschriebenen Idee greifen.
Moin,moin.
Nur noch ein Hinweis.
Falls du den Eco-Modus unter "DECT" an hast, bitte deaktivieren und dann mal testen. Der bringt mehr Probleme als Ersparnisse.
Stefan
Danke für die Hinweise.
Eco Modus ist nicht an und die Problembehebung für Handgeräte die nicht GAPkompatibel sind auch nicht.
Hatte ich vor dem Tausch der Fritz Box auf AVM Empfehlung drauf.
Hat aber auch nicht geholfen.
Hatte vor dem Tausch Riesenprobleme, den Labortreiber wieder runter zu bekommen.
Was bitte ist WDS?
Hört sich gut an.
Habe mir die Anleitung durchgelesen, ich denke da habe ich ein technisches Problem bei der Durchführung.
Ist mir ehrlich gesagt zu kompliziert und bei der Installation zu leicht fehlerbehaftet.
Nein, ich suche nur entweder einen AVM kompatiblen, abhörgesicherten DECT Repeater mit Plug and Play (scheint es aber nicht zu geben) oder DECT Telefone von einer anderen Firma, die abhörgesichert mind. 10 m weit mit der Fritz Box funktionieren.
Alles andere mag ich jetzt nicht mehr.
Habe da wochen-bzw. monatelang mit AVM rumdiskutiert und alles mögliche probiert.
Jetzt ist Schluß, entweder Repeater oder die MT-D fliegen.
Eckart1
Hallo Eckart,
bin ein Leidensgenosse!! HATTE das selbe Prob!! ca 5m von der 7270 wech und kaum noch ein vernünftiger Empfang! Ich hab das Mt-D und zwei Siemens A160 an der Box angemeldet!!
Wie gesagt ich hatte das Prob!!!:) Ich hab einen Siemens(T-Com) Dect Repeater dazwischen geschalttet und siehe da ich hab selbst im Garten ca 30m durch x Mauern Empfang!:cool:
Einzieger Wärmutstropfen is halt die Verschlüsselung, aber da kann ich erlichgesagt mit leben! So hochbrisante Themen laufen nicht übers Teflon!
mawil
Problem mit Repeater Siemens Gigaset
ich habe ein Problem mit dem Gigaset Repeater, kann über den Repeater telefonieren aber nur ganz kurz bekomme eine Meldung unverschlüsselte Repeater Verbindung. Während des gespräches fängt das Telefon zu piepen an und die Verbindung wird unterbrochen.
Box
Moin,
unten ist beschrieben wie du das beheben kannst!
Das ganze hat bei mir auch geholfen!!
mawil
Ich habe einen periodischen Piepton in meinen schnurlosen Telefonen im Bereich des Siemens GigaSET Repeaters. Wie kann man diesen "abschalten" ?
Dieser Piepton ist zum "ausloten" des Repeater-Funkbereiches gedacht.
Um ihn wieder loszuwerden ziehen Sie bitte den Netzstecker des GigaSET Repeaters aus der Netzsteckdose.
Nach 1 bis 5 Sekunden wieder einstecken und gleich wieder herausziehen.
Dann erneut stecken.
Wenn die linke Leuchtanzeige am Gerät langsam blinkt, wieder ausschalten.
Erneut einschalten, womit der Kontrollton aktiviert bzw. deaktiviert wird.
@box:
Menü-Taste/Einstellungen/Telefonie/Abhörsicher den Haken weg machen.
Bei älterer FW heist das ggf. "Verschlüsselt erzwingen"
Kukkatto
