Dect Telefonie mit 2 Angezeigten Codec´s
Master1
Aktives Mitglied
17 Mrz 2007
Hi Leutz hab heute auf meine 7270 geschaut und musste Feststellen das die Dect Telefonie über 2 Verschiedene Codecs abzulaufen scheint. Im Reiter Internettelefonie wird der Codec G711 angezeigt und im Dect Menü der G726 was stimmt davon nun bzw. woher kommt dieser Unterschied? Desweiteren gibt es bei mir des öfteren mal bei der Dect Telefonie Gesprächsabbrüche können diese damit zusammenhängen? Anbei mal eine Übersicht der Leitungsdaten bei einer bestehenden Verbindung
Tech Daten: 7270 mit Aktueller Final FW
Dect Tele: Panasonic Modell KX-A144EXS
Provider: 1&1 3DSL 16000 (ca 13Mbit/1,1Mbit)
Hallo Master1,
ich tippe darauf, daß Du in der FB unter Telefonie > Internettelefonie, Reiter "Erweiterte Einstellungen" den Punkt "automatische Wahl der Sprachkodierung (empfohlen)" ausgewählt hast. Damit passt die FRITZ!Box die Sprachkodierung automatisch an die Geschwindigkeit des DSL-Anschlusses an und verwendet, je nachdem, auch verschiedene Codecs, denke ich. :)
dann währe dürfte es doch aber während eines Gespräches keinen Unterschied geben oder?
Hehe, Du hast Recht! Ich hab's auch gerade ausprobiert und es ist hier auch so. :noidea:
Ich hab hier immer die Option "immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden" ausgewählt. Nun hab ich mich vom Handy zum DECT-Telefon angerufen. In der FB unter DECT > DECT-Monitor wird mir während des Telefonats als aktueller Codec der G.726 angezeigt und unter Telefonie > Internettelefonie, Reiter "Sprachübertragung" wird mir der Codec G711 angezeigt.
Hmmm, da hab ich leider keine Erklärung für, es sei denn, es ist ein einfacher Anzeigefehler... :confused:
Nö, alles völlig normal. Auf der DECT-Schnittstelle - also hier: zwischen Fritzbox und Handteil - wird üblicherweise der G.726-Codec (komprimiert, mit 32 kbit/s Datenrate) verwendet. Das gibt in diesem Fall sicher das verwendete Handgerät, wie die meisten DECT-Handapparate, fest vor. Der wird also immer verwendet, auch z.B. bei reinen Festnetzverbindungen oder Interngesprächen.
Auf der VoIP-Schnittstelle hingegen wird bei "Festnetzqualität" mit G.711 codiert: PCM mit 8 kHz Takt, 64 kbit/s Datenrate. Es kommen also tatsächlich beide Codecs zum Einsatz.
Gruss,
Hendrik
Ich verstehe das Problem nicht: der DECT-Codec ist für die interne Kommunikation und der Internettelefoniecodec ist für die externe Telefonie. Das sind zwei ganz verschiedene Disziplinen und damit verschiedene Codecs angezeigt. Oder?
MarkX19
