Dect-telefonie nur über falsche Nummer
Fritz_Cadvan
17 Aug 2025
ich habe eine neue FritzBox (7590 AX), die alte war eine normale 7590.
FRITZ!OS:
8.02
Ich habe jetzt ein Problem mit meinen Rufnummern: Es sind drei verfügbar:
Eine die als Benutzername fungiert,
eine Fax-Nummer,
und eine dritte alte, die seit Jahrzehnten zu dem Anschluss gehört.
Es sind zwei Schnurlos-Telefone (DECT) angeschlossen. Nur die dritte soll für ein- und ausgehende Gespräche genutzt werden.
Gemäß Telefonanbieter wurden alle drei Nummern eingerichtet und erkannt. (Status Grün)
Unter Telefoniegeräten wurden beiden DECT Geräten nur die dritte Nummer zugewiesen.
Problem: Trotzdem reagieren die Telefone nur auf die erste Benutzernamen-Nummer. (Sowohl ein- als auch Ausgang)
Also Telefonie ist möglich, aber nur mit falscher, eigentlich nicht zugewiesener Nummer.
Für Lösungen oder Ideen wäre ich sehr dankbar!
Cadvan
Warum hast du nicht die Einstellungen aus der alten Fritzbox gesichert und einfach in die neue eingespielt?
Um was für DECT-Telefone handelt es sich denn? Ich vermute, dass diese eine Art "beste Basis" Option verfügen und sich wieder mit der eigentlichen analogen DECT-Basis verbunden haben, welche wiederum an Fon1/2 angeschlossen ist.
Anderenfalls zeige uns doch mal einen sinnvoll anonymisiert eine Screenshot von "Telefonie > Telefoniegeräte" und hänge diesen als Anhang an oder als Vorschaubild in die Antwort einbetten.
Sind die DECT Telefone direkt an der Frtitte angemeldet oder per eigener Basis? Hängt die Basis in dem Fall an Fon1?
Faxgerät hängt ja wohl an Fon2 - oder macht das die Faxfunktion der Fritte?
Nummer zuweisen kann man eingehend und ausgehend. Das sollte passten (für beide Fälle nur dritte Nummer). Kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
Eben, genauso hat er es gemacht. Deshalb wird es wohl an etwas anderem liegen. ich vermute, der Provider sind irgendwelche Stadtwerke, die von versatel VoIP-Telefonie benutzen.
strategicreset
