DECT500: Reaktionszeit und Farbsteuerung mit Alexa möglich / unzuverlässig?
Christian123
21 Jun 2005
1.) kann man die Farben des DECT 500 auch per Sprache einstellen/steuern (Alexa Stehlampe rot, weiß gelb usw.)?
2.) Weiter ist mir aufgefallen, dass die Reaktionszeit im Vergleich zu HUE teilweise langsamer und vor allem unzuverlässiger ist!? Wer hat die selbe Erfahrung oder kennt ev. eine Abhilfe?
3.) Merkt sich die DECT 500 immer den Status oder kann man dies umgehen? Das Problem ist, wenn man das Licht mit dem Schalter ausstellt/einschaltet bleibt die DECT500 aus wenn sie vorher aus war. Kann man sagen "immer an" wenn stromlos gewesen?
Vielen Dank für Eure Tipps
3) kanst du in den Einstellungen in der Fritz!Box einstellen
Reaktionen: Christian123
habe eben noch ein wenig getestet. Dauert alles sehr lange und der skill scheint auch nur ab und an die DECT 500 zu schalten. Habe den direkten Vergleich, da ich die HUE und die DECT mit dem selben Namen versehen habe. Wie ist eure Erfahrung. Ist DECT so langsam und unzuverlässig?
Punkt 3 ist erledigt. Danke.
Hallo zusammen, habe jetzt die Sprachsteuerung aktivieren können und kann auch die Farben per Sprache wechseln. Warum geht das Dimmen nicht bzw. was ist der Befehl. Alexa reagiert nur mit "...ist nicht aktiviert, bitte aktivieren sie" wobei andere Sprachbefehle aktiviert sind. Was muss man zum Dimmen wie "Wohnzimmerlicht 50%" einstellen oder gibt der Skill das nicht her?
Neustes Phänomen ist dass der Farbwechsel per Sprache geht, aber die Lampe lässt sich nicht mehr per Sprache ein- oder ausschalten. Hat hier jemand eine Erklärung oder Erfahrung?
Edit DM41: Vollzitat des vorhergehenden Beitrags entfernt
Also bei mir geht alles (Farbwechsel und EIN/AUS) problemlos über die Quasselbüchse.
Harry
Auch das dimmen? das ging bei mir noch nie mit der DECT500
Ja, dimmen geht auch problemlos: ALEXA, "DECT500-Name" 20%.
Harry
Was für eine Geburt. Danke nochmal!!
Jetzt geht alles, ab er man muss es echt exakt sagen: Wohnzimmerlicht 20% oder Wohnzimmerlicht aus und nicht "schalte Wohnzimmerlicht aus". Mit HUE kann man etwas variabel sein und hatten es immer etwas anders genutzt!
Da unserer kleiner immer gerne den Schalter ausmacht die Frage ob es bei dir manchmal auch recht lange dauert bis das Licht angeht. Bei HUE geht es immer sehr schnell bis die LED angeht wenn er stromlos war. Beim DECT ist da bestimmt 3-5Sek. Bedenkzeit dazwischen. Merkt es sich also nicht, sondern sucht erst nach der FBF? Ist das bei dir auch so?
Wieso verwendest überhaupt AVM DECT LEDs wenn bereits Philips Hue hast? Dort hast doch viel mehr Möglichkeiten und Leuchtmittel, selbst von Drittherstellern.
Ich nutze die FB nur für Heizung, nicht für anderes Smarthome Zeugs.
Wenn dir ganze mit Wohnzimmer 20% nicht zusagt, kannst ja schauen ob es anderen Skill gibt. Oder müsstest dir ggf. in Alexa App/Webseite entsprechende Vorlagen/Szenen anlegen, und diese dann auslösen.
Weil ich den DECT400 habe und wortlos auch das Licht an/ausmachen auf dem Sofa machen möchte und auch die darüber die Heizung steuern möchte ohne wieder ein Gerät/Taster oder HUB zu benötigen. Aber in der Tat sind die ambiance colour sind besser.
Das geht aber nur mit dem Dect440. Den Dect400 kannst du nicht für die Heizungssteuerung verwenden
Hatte mir auch mal eine Dect500 gekauft, läuft an der 7590 korrekt, nur Alexa will nicht.
Die Lampe wird zwar von Alexa gefunden und eingerichtet,
zeigt dann aber in der Liste Gerät reagiert nicht und läßt sich demzufolge nicht per Alexa steuern.
Der Skill läuft, alle anderen AVM Dect laufen, nur die Lampe will nicht.
De und Neuinstallation bringt nichts. Hab ich was übersehen?
Also ich habe die DECT500 wieder rausgeschmissen, auch die Ikea über Hue ist nicht zuverlässig. Was seit Jahren ohne Mürren geht ist die HUE, deshalb bleiben die für mich die erste Wahl.
Am besten nochmal komplett löschen und neu anlegen.
Das habe ich bereits mehrmals komplett gemacht, selbst die FB getauscht, habe noch eine 7590 rumliegen.
Behalten tu ich sie schon, meine Ladung Hue, INNR, Ikea Lampen und Sensoren/Schalter etc. laufen alle problemlos über Philips bzw. Homey und Alexa.
Der Homey Skill kann die Lampe und die Dect 440 leider nicht, alles andere schon.
Somit kann ich die Lampe nur direkt über/an der FB steuern, nicht sehr komfortabel.
Aber ist ja nur eine.
Mich irritiert, daß die Lampe korrekt installiert wird, aber dann nicht reagiert.
Falls gerne bastelst und RasPI oder auf nem NAS Docker laufen hast könnte evt. Home Assistant was sein, dort kann man Sonos, Dyson, Homekit, AVM, Hue ect. alles einbinden, und steuern. Evt. könnte man so mit Alexa alles machen und ggf. mehr als nur Lichter an/aus.
Raspi liegt in der Ecke, ich will nicht zu Homey, Hue Bridge und FB noch mehr koppeln.
Home Assistant muß ich zu sehr mit dem Kopf denken, hatte ich auch mal begonnen.
Jedes Steuergerät mehr nimmt die Übersicht.
War mal in Betrieb den Stromverbrauch für die gesamte Maschinerie sollte man auch nicht vergessen.
Knapp 120 Zigbee und Z-Wave und HAN reichen derzeit.
Aber wir kommen vom Thema ab, deshalb zurück zur Lampe bitte.
Über den Umweg könnte man ggf. aber die 500 schalten. Für mich kommt DECT Lampen eh nicht in Betracht, da diese ja zwingend im Bereich der FB sein muss. Zigbee ist jede Lampe nen Repeater, und damit deutlich besser was Empfang angeht.
Deshalb hab ich auch den Laden überwiegend voll mit Zigbee. :)
Die Lampe schaltet per FB ausreichend weit im Haus, damit gibts bei mir keine Probleme,
nur wäre sie eben flexibler steuerbar, als nur mit AVM Geräten.
Hab sie gerade nochmals zurückgesetzt und neu angelernt.
Alexa findet und installiert sie auch wieder, aber eben ohne Reaktion.
Wenn es aber wie oben einige Nutzer gibt, bei denen es läuft,
muß ich nur noch den Haken finden.
Ansh
