defekte 7590: WLAN stilllegen und im Keller weiter betreiben
Waldmotz
7 Dez 2024
Hallo Leute,
meine FB 7590 hat auch das bekannte WLAN-Problem. Keine 2.4 GHz, Fiepen, ansonsten aber noch funktionsfähig.
Ich hatte mir jetzt kurzfristig gebrauchten Ersatz beschafft und jetzt liegt die (teil-)defekte Box hier noch rum.
Meine Frage an die Profis:
Kann ich die betroffenen Stellen auf der Platine als Laie einfach stilllegen (z.B. mit dem Cutter ein paar Leiterbahnen unterbrechen)?
Die Motivation wäre, dass die Box dann in den Keller wandert und dort ihren Job als DSL-Modem, Mesh-Master, "IP-Telefonserver", 2x a/b-Wandler (Türsprechanlage und FAX) und 4-fach-Switch weiterhin erfüllen kann.
Im Keller laufen sowieso die Netzwerkkabel zusammen. In der Wohnung würde es dann eine einfache gebrauchte 7520 für 30 € tun.
Dazu gibt es schon ein sehr großes Thema, wo auch deine Frage beantwortet wird.
Erstens würde ich einen Austausch bei AVM einleiten, weil die Betriebssicherheit nicht gegeben bleibt. Wird das schlechtenfalls abgelehnt, bleibt dir zweitens der Versuch.
am einfachsten ist das entfernen / rauszwicken der L12V:
Risiko: die beiden anderen Regler könnten auch bald ableben
Reaktionen: Waldmotz
ja, die 5GHz-Frontends sind dann auch totgelegt
Ok, vielen Dank.
Das werde ich mal probieren.
Hmm. Ich habe den L12V jetzt rausgezwickt, kann mich, wenn ich direkt neben der Box bin aber immernoch sowohl mit 2,4 als auch 5 GHz verbinden.
das ist der Rest, der über die Leitungen zu den WLAN-SOCs noch rüberkommt
Ok. Du meinst, ich müsste mir da jetzt keine Gedanken deswegen machen...
Das Fiepen ist jetzt scheinbar auch weg...
Heißt das (L12V rausnehmen) dann auch, dies wäre eine simple Methode um ohne zusätzliche Stromversorgung zu prüfen ob die Frontends noch grundsätzlich funktionieren? Oder spielen die in dem Fall "Empfänger direkt bei der Box" keine Rolle?
ich kann dir nicht folgen - ohne die "L12V" kann man in Bezug auf die Frontends nichts prüfen
Repeater direkt neben der Fritzbox plazieren?
air.reicht
