Defekter Speedport W503V Tips zum Reparieren??
JMocki
7 Nov 2010
Hallo Leute,
ich habe einen Speedport W503V geschenkt bekommen.
Dieser hat leider das Problem, das die Power/DSL Lampe rot blinkt.
Er baut keine Verbindung zur Vermittlungsstelle auf.
Habe ihn mit der „Speedbox“ erfolgreich umgeflasht,
alle Funktionen sind in Ordnung bis auf die DSL-Verbindung.
Da ich das Originalkabel nicht mehr habe die erste Frage:
-Muss DSL an Pin 4 und 5 an dem Speedport?
Weil ich ein normales PatchKabel verwendet habe.
-was könnte ich noch durchmessen an dem Speedport?
Wenn es ein Blitzschaden wäre sieht man ja meistens
die weggebrannten SMD-Bauteile. Aber auf der
Platine ist nichts zu erkennen.
Gruß Jörg
Ja.
JMocki schrieb:
Wenn es ein Blitzschaden wäre sieht man ja meistens die weggebrannten SMD-Bauteile.
Meistens sieht man nichts weggebranntes. I.d.R. hat irgend ein "Chip" (IC) wegen Überspannung Schaden genommen, das sieht man von außen nicht. Falls doch ein Bauteil sichtbar weggebrannt ist, dann ist ein damit verbundenes IC erst recht defekt.
G., -#####o:
Hi, ja danke für die schnelle Antwort.
Dann ist das ja mit dem Kabel schon richtig.
Kann man an den zwei DSL-Drähten eine Spannung messen,
oder geht das so einfach nicht?
Hmm, da hast du schon Recht, aber ich hatte schon ein paar Router bei denen "nur" die SMD Sicherungen weggebrannt waren.
Was für ein Bauteil könnte denn schadhaft sein?
Was kann ich noch messen?
VG
JMocki schrieb:
Kann man an den zwei DSL-Drähten eine Spannung messen, oder geht das so einfach nicht?
Das geht so einfach nicht, das ist eine hochfrequente Wechselspannung.
Die DSL-Modem-Komponente im Prozessor - mit Hausmitteln irreparabel.
Messen nicht, aber Du könntest die serielle Schnittstelle "anzapfen" und den dort ausgegebenen Boot-Log auf evt. Meldungen zu Hardwarefehlern hin überprüfen.
G., -#####o:
Ok, danke für die Antworten.
Wie zapfe ich die serielle Schnittstelle an? Tool?
Dann kann ich den Log ja mal posten.
Gruß Jörg
Cool,
dann werd ich mal schauen das ich das die Tage mal anlöte..
Und dort ist dann zu finden woran es liegen könnte?
VG
Jörg
Looki_Luzi
