"Der...gewählte Netzbetreiber bietet den von Ihnen gewünschten Dienst...nicht an!"
mensch8maschine
28 Aug 2006
Moin!
Lasse den LCR in unserem AVM Gateway 5188 laufen. angeschlossen ist über zwei anlagenanschlüssen eine Siemens TK Anlage (3000 ?) mit 2 schnurgebundenen telefonen (Optiset) u 4 schnurlosen mobilteilen (SL 52).
Problem 1: beim wählen von MANCHEN ortsrufnummern kriegen wir immer obige ansage. bei den schnurgebundenen kommts schon mal vor, dass danach nicht vebunden wird. bei den schnurlosen hören wir bei gleicher nummer die obige ansage zerhackt, nach einigen sek wird dann die verbindung aufgebaut.
Problem 2: bei fast allen deutschlandgesprächen inkl. handy sowie kostenpflichtigen nummern u manchen auslandsnummern wird fast ausnahmslos die 010058 vorgewählt, obwohl wir mehr alternativen im LCR zulassen.
irgendwelche ideen?
Ortsrufnummern:
Wurden die Tarife unter "Tarife nur für die Ortszone wählen" verfiziert, wie unter [ ? ] beschrieben:
Viele Tarife können Ortsgespräche nicht flächendeckend anbieten. Von daher können Sie Tarife nur für die Zone "Ortsgespräch" wählen.
Sie können die Tarife per Hand schnell durchtesten, indem Sie die kostenlose Servicenummer 0311 nutzen, die Ihnen mitteilt, ob der Anbieter Ihre Ortszone unterstützt. Dafür wählen Sie die Call by Call Nummer (zum Beispiel 01019) gefolgt von der Servicenummer 0311: Die Nummer die Sie dann gewählt haben wäre 01019-0311. Dies machen Sie nun für alle Call by Call Anbieter:
01024-0311, 01051-0311, 01058-0311, ...
Ortsnetzgespräche sind bei einem Anbieter nicht möglich, wenn folgende Ansage kommt: "Tüt, Tüt, Tüt: Der von Ihnen ausgewählte Netzbetreiber bietet den von Ihnen gewünschten Dienst in Ihrem Bereich nicht an." (Einige Anbieter halten sich nicht daran und haben eine andere Bandansage: 01081, 01088)
Für weitere Fragen am Routing, wäre es hilfreich, die Konfiguration genauer zu kennen, welche Du auf der Konfigurationsseite als Datei sichern kannst (.cfg Datei). Füge der Datei noch die Dateiendung ".txt" an, womit Du diese hier im Forum direkt hochladen kannst.
Oder wird die 010058 gewählt obwohl laut Wahltabelle/Preistabelle andere Tarife gesetzt sind?
Harald
1) hab die CbC nummern mit NORMALEM isdn telefon (nicht teil der TK anlage) getestet u entsprechend eingetragen. anschließend ortsgespräch geführt; zerhackte "..bietet nicht an..." nachricht kommt immer noch, danach wird verbunden...
anmerkung: bei den mobilteilen muss eine "0" vorgewählt werden, bei den schnurgebundenen nicht.
2) hab im LCR unter "einstellungen" einen reiter "IP-Adresse" gefunden, muss ich da die IP des Gateways eingeben?
3) habe cfg datei angehängt
Bei der von Dir gewählten Konfiguration des LCR werden Ortsgespräche gar nicht vom LCR geroutet. Du hast in der Konfiguration eine Flatrate für Inlandsgespräche unter der #120 angegeben, damit werden die Festnetzinlandszonen aus dem Routing herausgenommen. Die Verbindung zu diesen Zonen erfolgt gemäss der Einstellung der wählenden Nebenstelle: Hat die Nebenstelle eine VOIP-MSN, wird VOIP genommen; hat sie nur eine Festnetz-MSN, geht der Ruf über Festnetz-Preselection raus.
Übrigens: um Festnetz-cbc und die von Harald angegebenen Test machen zu können, musst Du in der Konfiguration unbedingt unter
"Vorwahlen die immer über den Preselectionanbieter geführt werden sollen:
Keine automatisch generierten Nummern hinzufügen" das Kreuzchern entfernen, sonst werden alle Rufe, beginnend mit 010, über VOIP geführt (und das kann natürlich nicht funktionieren!).
AHA! hab deine zweite anmerkung umgesetz, keine zerhackten nachrichten mehr, vielen dank!!!
konnte allerdings die "flatrate für inlandsgespräche unter der #120" nicht finden...
- Öffne die Konfiguration des LCR
- klicke unter --> Tarife --> zusätzlicher Flatrate Tarif: auf das Kästchen, dann siehst Du Deine Eintragungen. Lies Dir die Erläuterungen durch und entscheide Dich.
Bei Dir ist der Tarif #120 angegeben, das wäre die 10te in der Fritzbox unter Internettelefonie angegebene VOIP-MSN ?! Hast Du die überhaupt?
ok, hab alles gemacht, nochmal danke, werde beobachten ob wir jetzt mehr als nur die 010058 benutzen werden ;-)
hBrumann
