Der perferkete VOIP Anbieter
robger
7 Mai 2008
hallo,
ich suche ein anbieter für folgende sachen:
- festnetznummer / Ortsrufnummer (03765)
- beliebig viele durchwahlen bzw. nebenstellen
- 03765-1234-0 bis 03765-1234-9
und oder 03765-1234-00 bis 03765-1234-99
die Hauptnummer 03765-1234 soll auch verwendbar sein (bei vielen nicht der
fall)
- faxe online verschicken
- faxe empfangen
- Warteschleifen
- Mailboxen
- Intern Weiterverbinden durch kurzwahlen oder so z.B. R#NUMMER oder wie
bei ISDN das auch geht :-)
- schaltung von Servicerufnummern (nicht dringend)
- Resellermöglichkeit (nicht dringend)
Und weitere Frage die mir auf den nägeln brennt:
Für den vorwahlbereich 03765 bekommt man von der RegTP
nur noch lange nummern im format 03765-1234567
mit einer durchwahl hintendran ist da eine nummer für kunden zu merken zu lang.
z.B. 03765-1234567-0 :(
Schöner wäre 03765-123, 03765-1234 oder mind. 03765-12345
Ich habe bei sipgate, Handyanbieter 6-stellige (03765-123456).
Aber vielleicht kennt ihr Möglichkeiten kurze Nummern zu bekommen.
Große Firmen und so haben ja auch kürzere.
Ich weiß hab viele Wünsche, aber vielleicht hat hier jemand Tips, Erfahrungen, Anregungen etc.
Vielen Dank. Weiter so!!
mfg Roberto
Die Sachen sind alle moeglich wenn du zu www.megatele.de gehst.
Die haben sogar noch das Feature, wie frueher bei den Loop Karten, dass man bei ankommenden Anrufen Gutschriften bekommt.
Ist heute schon Freitag?
voipd.
Hallo. 03765-1234567-0 wirst du nicht bekommen. Die Nummern für durchwahlfähige Anlagenanschlüsse sind 11 stellig. Die Null am Anfang wird nicht mitgezählt. Du bekommst also (0)3765-123456-0 (0 bis 9) Wenn du eine kürzere Kopfnummer brauchst, bestellst du einfach einen größeren Anschluss, oder beantragst den größeren Block bei der Bundesnetzagentur. Die Regeln zur Zuteilung findest du hier.
Alternativ einen alten Anschluss mit kurzer Nummer übernehmen. Wenn du auch die Kopfnummer ohne -0 verwenden willst, bist du wahrscheinlich mit einem ISDN (evtl. PMX) Anschluss besser aufgehoben. Die Voipanbieter bieten in der Regel nur genau den zugeteilten Rufnummernblock.
Bye,
Alf
Die Verwendung der Kopfnummer ohne Durchwahl wird auch nicht klappen
Bei Voip oder Isdn? Bei Isdn kann es funktionieren, wenn man 0-9,0-99,usw hat. Bei Teilblöcken geht es natürlich nicht. Ich verwende die Kopfnummer eines 10er Block an T-Com Anlagenanschluss ohne die Durchwahlziffer.
Bye,
Alf
kann nur Zufall sein. Verlassen würde ich mich darauf nicht.
Bei der Konstruktion 12345 und 12345-0 ist die geforderte Eindeutigkeit nicht gewährleistet. Deshalb gibt es bei 0-99 auch nur -0 und 10-99, nicht -1, -2 usw.
jo
Es wird nach der Kopfnummer eigentlich alles an den Anschluss übermittelt. Sonderfälle sind die Teilblöcke, da hat man, wenn man es genau nimmt, mehrere Kopfnummern ;-) Zugegeben kann es Probleme machen, wenn die Anrufe nicht mit Blockwahl hereinkommen, sondern von (Extremfall) Wählscheibentelefonen. Da muß man dann mit Wartezeit/Timeout arbeiten. Ich verwende verlängerte Nummern am Anlagenanschluss, die nicht alle gleich lang sind. Nicht umsonst wird Asterisk und Durchwahlprobleme hier im Forum so oft behandelt. Das ist wohl auch der Grund, warum sich die Voipprovider bei den Durchwahlen so starr an den Block halten. Ich bin schon lange auf der Suche nach einem Voipprovider, der die Durchwahlen so weitergibt, wie es am ISDN Anschluss üblich ist. Hinweise werden gerne entgegen genommen;-)
Bye,
Alf
Bei Sipgate(-Plus) werden auch Anrufe an die Kopfnummer ohne Durchwahl zugestellt, allerdings mit 5s Verzögerung.
Wenn ich das richtig verstehe, und du damit sagen willst, dass du eine 6stellige Nr. bei Sipgate schon hast, dann bekommst du diese als Kopfnummer wenn du in den Plus-Tarif wechselst.
Danke für die ganzen Antworten.
@voipd
www.megatele.de ... der Link geht nicht
@m0e
ja habe ich. Sipgate ist nicht geeignet. Da ich vielleicht später mehrere Durchwahlen brauch. Laut Sipgate ist dies zwar in Planung aber wer weiß wie lang das dauert.
@alfhh
doch bei simply connect habe ich das derzeit ja so. Aber so eine lange Nummer und dann noch eine Stelle dran. Dies ist halt wirklich ganz schön lang.
Ich will nicht direkt so ein ISDN Anlagenanschluss.
Das Durchwahlproblem bei VOIP Anbietern musste ich auch schon feststellen.
Ich weiß ja nicht bei VOIP Anbietern sind das ja nur "virtuelle" Durchahlen dachte ich. Habe bei simply connect ja nur eine Ortsrufnumer bestellt und die haben von sich aus eine Stelle dazugeschalten.
Deshalb habe ich folgende Nummern
03765-1234567
03765-1234567-0
03765-1234567-1
03765-1234567-2
03765-1234567-3
03765-1234567-4
03765-1234567-5
03765-1234567-6
03765-1234567-7
03765-1234567-8
03765-1234567-9
dies ist halt lang.
Ok ich könnte einen älteren Anschluss übernehmen wo die Nummer noch kürzer ist. Nur wenn ich keinen alten habe, wie kann ich da einen bekommen.
Bei der RegTP kann ich doch net einfach einen ganzen Block kaufen oder?
Das kostet sicher ein Vermögen. Ich habe die Info, dass RegTP halt auch nur noch die langen Nummern hat, da die großen Anbieter große Blöcke eingekauft hat und so kurze alle weg seien.
Ich dachte das ich für simply connect nur eine kürzere nummer brauch. also ich portiere eine kürzere hin. Bekomm von den die 1 und/oder 2 Stellen freigeschalten und fertig. :-)
Das hat mit weg oder nicht nix zu tun. Neue Rufnummern müssen so lang sein, kürzere dürfen nicht neu vergeben werden. Da gibt es nur sowas wie Besitzstandswahrung für alte Nummern. Wenn Dir jemand eine Nummer anbietet die kürzer als 10 Stellen (incl. Ortsnetzkennung ohne die 0) anbietet, ist das illegal. In größeren Ortsnetzen ist 11 Standard, bei Anlagenanschlüssen immer eine Stelle mehr bezogen auf den bestellten Block.
Weiterhin gibt es Zuteilungsregeln. Man kann nicht einfach mal eben eine 1000er Block bestellen. Alles bei der BNetzA nachzulesesen.
jo
Ich hab das wohl eher nicht verstanden^^
atrora
