Deutsche Telefon AG raus rufen nicht möglich
_moerk
5 Jul 2007
ich habe ein problem mit einer Starface anlage. Mit dieser kann ich weder raus noch reinrufen und das suchen nach der fehler meldung hat mir ledier auch nicht weiter geholfen. Wenn ich auf die CLI connecte und rausrufen möchte kommen nur diese ausgaben:
-- Executing [XXXXXXXXXX@international:1] AGI("SIP/test-00000057", "agi://localhost/initdial.agi") in new stack
    -- AGI Script Executing Application: (Set) Options: (__SFCLIDNUM=0)
    -- AGI Script Executing Application: (Set) Options: (__SFCLIDINTNUM=51)
    -- AGI Script Executing Application: (Set) Options: (__SFCLIDNAME=Test Test)
    -- AGI Script Executing Application: (Set) Options: (__SFCALLERACCID=1016)
    -- AGI Script Executing Application: (noop) Options: (---[info]---Call from: (name) Test Test (num) 0 (intern) 51                     )
    -- AGI Script Executing Application: (Set) Options: (CHANNEL(language)=de)
    -- AGI Script Executing Application: (Set) Options: (CDR(userfield)=1149)
    -- AGI Script Executing Application: (noop) Options: (---[Info]---Call outgoing for account 1016 to XXXXXXXXXX                       )
    -- AGI Script Executing Application: (noop) Options: (---[info]---Using [DeutscheTelefon] to pre-format outgoing number               )
    -- AGI Script Executing Application: (noop) Options: (---[info]---outgoingExten(pre-formated ): 0049XXXXXXXXXX                        )
    -- AGI Script Executing Application: (SIPRemoveHeader) Options: (P-)
    -- AGI Script Executing Application: (SIPRemoveHeader) Options: (privacy)
    -- AGI Script Executing Application: (Set) Options: (CALLERID(all)=anonymous <0>)
    -- AGI Script Executing Application: (SIPAddHeader) Options: (P-Preferred-Identity: "anonymous" <sip:[email protected]>)
    -- AGI Script Executing Application: (SIPAddHeader) Options: (privacy: id)
    -- AGI Script Executing Application: (noop) Options: (---[info]---for call over line DeutscheTelefon                                  )
    -- AGI Script Executing Application: (noop) Options: (---[info]---outgoingExten(formated from line): XXXXXXXXXX                      )
    -- AGI Script Executing Application: (ResetCDR) Options: ()
    -- AGI Script Executing Application: (Set) Options: (EXTEN=XXXXXXXXXX)
    -- AGI Script Executing Application: (noop) Options: (---[info]---Trying to place an outgoing call on line: DeutscheTelefon           )
    -- AGI Script Executing Application: (ChanIsAvail) Options: (SIP/DeutscheTelefon-incoming)
    -- AGI Script Executing Application: (noop) Options: (---[info]--- AvailChan: SIP/DeutscheTelefon-incoming-00000058                   )
    -- AGI Script Executing Application: (set) Options: (AVAILCHAN="")
    -- AGI Script Executing Application: (UserEvent) Options: (OutgoingCall|Channel: SIP/test-00000057|Uniqueid: asterisk-1394582953.87|Data: SIP/DeutscheTelefon-incoming,XXXXXXXXXX)
    -- AGI Script Executing Application: (Set) Options: (CDR(accountcode)=1)
    -- AGI Script Executing Application: (Dial) Options: (SIP/DeutscheTelefon-incoming/XXXXXXXXXX|90|wWtT)
    -- Called SIP/DeutscheTelefon-incoming/XXXXXXXXXX
    -- Got SIP response 603 "Declined" back from XX.XX.XX.XX
    -- SIP/DeutscheTelefon-incoming-00000059 is busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
    -- AGI Script Executing Application: (noop) Options: (---[info]---Dial returned status: BUSY                                          )
    -- AGI Script Executing Application: (wait) Options: (2)
    -- AGI Script Executing Application: (busy) Options: (5)
  == Spawn extension (international, XXXXXXXXXX, 1) exited non-zero on 'SIP/test-00000057'
könnt ihr mir da weiterhelfen was da falsch ist?
Danke,
_moerk
Was hast du bei der Leitungskonfiguration in die Felder "fromuser" und "fromdomain" eingetragen?
in fromuser habe ich die erste telefonnummer aus dem Nummernblock eingetrage: 0895555555555
in fromdomain habe ich nichts.
Ich denke mal das dein Anbieter mit CallID anonymous und @starface.de nichts anfangen kann, bzw. und deshalb den Rufaufbau verweigert.
Schau mal nach ob du bei dem User der raustelefoniert als signalisierte Nummer die richtige hinterlegt hast. Ebenso würde ich die Felder fromuser und fromdomain entsprechend der Anbieterdaten füllen. NAT aktiviert?
figo12
