DG834GB v3 Reservierte IP-Adresse und Portweiterleitung (inbound services)
LaraClark
19 Jul 2007
ich kämpfe seit gestern mit meinem Arcor Twintel (LP-10). Ich benutze Sipgate als VoIP Provider und als Router einen Netgear DG834GB v3.
Das Handy mit dem Wlan zu verbinden war einfach. VoIP klappt nicht. Konfigurationsfehler ließen sich durch die Hilfe eines Forum Mitglieds ausschließen (noch mal vielen Dank, Woprr!).
Sipgate riet:
"UDP-Ports 5060 und 9000 auf die IP des Telefons weiterleiten. Hab?s im Handbuch nicht gefunden. Hat Jemand Erfahrung mit dem Umleiten von Ports mit dem Netgear DG834GB v3?"
Woprr leitete diese für mich kryptische Anweisung in praktische Bahnen:
"Ich zieh mir mal kurz das Handbuch...
ftp://ftp.netgear.de/download/DG834G...ualdeutsch.pdf
s. 83 firmwareupgrade
s. 70 firewallregelanleitung inbound services = weiterleitung
ok kannste nicht abschalten ohne das lan komplett dem internet auszusetzen (bescheuert)... musst Weiterleitungen konfigurieren.
und statisches DHCP s. 107 "Reservierte IP-Adresse" festlegen für das Handy, mac addresse auf aufkleber am karton oder wie beschrieben feststellen. "
Ich hab?s versucht, aber stehen vor vielen Fragezeichen, unter anderem, was beim reservieren einer IP Adresse
a: Die "die IP-Adresse ein, die dem PC oder Server zugewiesen
werden soll." ist?
b: eine "IP-Adresse aus dem LAN-Subnetz des Routers" ist?
c: die "MAC-Adresse des PCs oder Servers" ist?
Ein pragmatischer Vorschlag von Woprr war: "Oder Ruf Netgear an, sollen die das machen..." Der Vorschlag macht Sinn, leider liegt der DSL Anschluss in den UK, das macht?s nicht einfacher..."
Hat jemand Erfahrung mit der Konfiguration von Firewall Regeln beim DG834GB v3 und könnte mich da durchführen?
Viele Grüsse,
Lara Clark
Besteht das Problem noch?
Hi Steff,
ich lasse mich gerade von den Netgear Service fuehren. funktioniert allerdings noch nicht.
Beste Gruesse,
Lara
Der Witz ist: Bevor man Firewall-Regeln einstellen kann, muss man entsprechende "Dienste" konfigurieren, und zwar unter "Zugriffsbeschränkungen" -> "Dienste". Dort "Anfangs-" bzw. "End-Port" jeweils auf 5060 bzw. 9000 setzen, als Typ UDP auswählen. Dadurch entstehen zwei neue Definitionen und die kann man jetzt unter "Regeln für die Firewall" -> "Eingehende Dienste" hinzufügen. "Kein Protokoll" (unterstelle ich einfach mal, ist aber eigentlich egal), "Immer erlauben". Der "LAN-Server" ist dabei die IP-Adresse des Telefons. Wenn du die nicht statisch konfigurieren kannst oder willst, kommen deine Fragen ins Spiel.
a: Die "die IP-Adresse ein, die dem PC oder Server zugewiesen werden soll." ist?
Normalerweise egal, muss nur mit dem übereinstimmen, was du unter "An LAN-Server senden" eingetragen hast.
Hm. Das wird's komplizierter. In diesem Fall: "Erweitert" -> "LAN-Konfiguration". Da steht z.B.
IP-Adresse: 192.168.0.254
IP-Subnetzmaske: 255.255.255.0
Das bedeutet, dass eine "IP-Adresse aus dem LAN-Subnetz des Routers" irgendwo zwischen 192.168.0.1 und 192.168.0.253 liegt. Die 0 in den IP-Adressen ist dabei aber noch (begrenzt) austauschbar. Das entspricht IIRC der Standardkonfiguration dieses Routers und ist der Weg des geringsten Widerstands. Achte nur drauf, dass bei "Router als DHCP-Server verwenden" ein Häken gesetzt ist und dass es keine Überschneidungen mit anderen Systemen im Netzwerk gibt. Wenn da z.B. ein System mit der statischen eingetragenen IP-Adresse 192.168.0.10 steht, darfst du erst bei 192.168.0.11 anfangen. Wenn alle Systeme DHCP verwenden, müsste es egal sein, wenn der DHCP-Server des DG834 korrekt arbeitet.
Die steht auf dem Telefon oder seiner Verpackung. Dabei handelt es sich um eine Hardware-Adresse des Geräts. Sie wird benötigt, um ihm die richtige IP-Adresse (und die Netzwerkmaske, das Gateway usw.) mitteilen zu können.
[Edit]
Ich hab hier einen Asterisk laufen, der sich ebenfalls bei Sipgate anmeldet. Es funktioniert mit
Dienstedefinition ("Dienste")
Typ: UDP
Anfangs-Port 4500
End-Port 5080
Eingehende Dienste ("Regeln für die Firewall")
Dienst VOIP(UDP:4500,5080)
Aktion Immer Erlauben
An LAN-Server senden 192.168.1.2
WAN-Benutzer Beliebig
Protokoll Nie
Wenn's damit schon geht, sollte ein Telefon auch keine Probleme bereiten....
Nippo
