DHCP Bereich bei Fritzbox 7170 ändern
litze
27 Nov 2006
Hallo
kann mir jemand sagen wie ich den DHCP Bereich der Fritzbox 7170
kommplät ändern kann
von 192.168.x.x
auf 10.10.X.X
Danke Litze
Ja.
Ich hab jetzt die FB nicht vor mir. Aber es gibt einen Menüpunkt Netzwerkeinstellungen und da einen Button IP der Fritzbox, oder so. Und dort solltest du die eigene IP der FB sowie den DHCP-Bereich festlegen können.
Vorsicht: Danach ist das Netzwerk futsch, und du musst dir eine neue IP zuweisen (lassen).
2u14
aber bei der Fritz Box kannst Du nur die letzten zwei Adress stellen
ändern und nicht die ganze 192.168.XXX.XXX
ich sollte aber die ganze IP Adresse ändern BSP. 10.10.10.1
wenn du der Box die IP 10.10.10.1 gibst, dann ändert sich der DHCP-Bereich automatisch, denn die Box passt das an.
Stell mal bei Ansicht den Expertenmodus ein!
DHCp Bereich Fritzbox 7170
Hallo
Das Ändern der IP - Adresse hat leider nicht geholfen
der neu start der Box auch nicht
erst als sich die Box zurückgesetzt habe
danach die IP Adresse der Box geändert
hat sich der Adresse Bereich des DHCP Server sofort angepasst
es scheint das in der Firmware Version 29.04.29 einen kleinen Fehler
hat was dies betrieft
Patruc
