DHCP mit .44 Version
asu
21 Mrz 2005
Hallo Leute.
Habe folgendes Problem:
DHCP ist eingestellt auf einen Bereich 192.168.1.20 - 192.168.1.20
Schließe ich nach einem Werksrest oder nach dem aufspielen der Image ein Gerät an, so wird die Ip auch korrekt vergeben. Im Menü (Speedport V701 - mit Fritz Oberfläche) Netzwerkgeräte wird die Ip UND die MAC Adresse korrekt angezeigt.
Mein Problem besteht nun darin, das wenn ein neues Gerät anschließe (das Altes wird natürlich am router entfernt), so wird die IP nicht mehr vergeben. Der Router "Blockt" den Client ab, da die MAC-Adresse nicht mehr stimmt.
Wie bekomme ich nun die OEM-FritzBox dazu die IP wieder einem neuen Client nit einer neuen MAC-Adresse zu vergeben?
Bisher habe ich mir damit geholfen, dass ich den Bereich einfach verschoben (z.B. 192.168.1.21 - 192.168.1.21 ) habe. Aber das kann es doch nicht sein oder?
die Box gibt mit der Vergabe einer IP-Adresse dieser eine Lease Zeit von 14 Tagen, bedeutet, die IP wird 14 Tage für die Anmeldung der verbundenen MAC Adresse reserviert. Die Lease Zeit verlängert sich mit jeder Anmeldung wieder.
Wenn, wie in deinem Fall, nur eine IP im DHCP Range ist, ist dieser damit zu !
Sichere alle deine Einstellungen über die Sicherungsfunktion, mache einen Werksreset, und hole deine Einstellungen zurück, dann sollte die IP wieder frei sein !
Ob ein IPConfig /Release - IPConfig /Renew auch hilft müsstest du mal probieren. (Mach mit CMD ein DOS-Fenster auf und gib die Befehle mal ein !)
Bulova
... Bereich 192.168.1.20 - 192.168.1.20 ...
warum erweiterst Du nicht einfach den Bereich um ein paar Nummern - dann hättest Du freie Adressen für andere Geräte ...
Grüße, Klaus
du mußt die Leasezeiten verkürzen, das geht aber nur manuell oder mit dem ds-mod.
Oooder, wechsle temporär den IP-Adressbereich auf z.B. 192.178.0.1 in der Box, dann wird der Cache auch gelöscht.
@all
Danke!
Werde ich ausprobieren/umsetzen
realprogrammer
