DHCP-Problem, sonderbar
rodmir
4 Okt 2006
ich habe von einem Tag auf den anderen ein Problem mit der LAN-Verbindung zwischen FB und PC ("Keine oder eingeschränkte Konnektivität"). Mein Problem unterscheidet sich in (mindestens) einem Punkt wesentlich von ähnliche bereits hier besprochenen Problemen... da ich die anderen Threads bereits kenne, habe ich versucht euch möglichst viele Infos gleich in diesem Posting mitzuteilen. Seht selbst:
Hardware:
- FB 7170 (29.04.49)
- PC (XP) mit "ADMtek AN983-basierter Ethernetadapter"
(- Laptop mit VT6102 [Rhine-II])
Problembeschreibung (kurz):
  • Laptop (Kubuntu) und PC (XP) an der FB
  • nur mit PC kein Zugriff mehr möglich ("eingeschränkte Konnektivität")
  • viele erfolglose Lösungsversuche (Reset der FB, Neuinstallation und Aktualisierung (war n. möglich) von NIC-Treiber, Kabeltausch, ...)
ABER:
  • FB hingegen erkennt PC ständig neu, auch bei veränderten Adressbereichen
  • kein Problem wenn PC mit Live-CD (Ubuntu) läuft
Problembeschreibung (ausführlich):
Laptop und PC über LAN an FB (als Router) -- Laptop an LAN 1 und PC an LAN 2 der FB -- funktionierte über ein Jahr problemlos.
Dann konnte sich der PC "über Nacht" nicht mehr mit der FB verbinden - Fehlermeldung "Keine oder eingeschränkte Konnektivität".
Nun mal die Ausdrucke von
ipconfig /all
route print
tracert 193.99.144.85
arp -a
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
        Hostname. . . . . . . . . . . . . : erdgnom
        Prim�res DNS-Suffix . . . . . . . :
        Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
        IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
        WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung 9:
        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : ADMtek AN983-basierter Ethernetadapter
        Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-BF-A5-**-**
        DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
        Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
        IP-Adresse (Autokonfig.). . . . . : 169.254.250.66
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
        Standardgateway . . . . . . . . . :
C:\>route print
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 50 bf a5 ** ** ...... ADMtek AN983-basierter Ethernetadapter - Pak
etplaner-Miniport
Aktive Routen:
     Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway   Schnittstelle  Anzahl
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      169.254.0.0      255.255.0.0   169.254.250.66  169.254.250.66       20
   169.254.250.66  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
  169.254.255.255  255.255.255.255   169.254.250.66  169.254.250.66       20
        224.0.0.0        240.0.0.0   169.254.250.66  169.254.250.66       20
  255.255.255.255  255.255.255.255   169.254.250.66  169.254.250.66       1
St�ndige Routen:
  Keine
C:\>nslookup
*** Die Standardserver sind nicht verf�gbar.
Standardserver:  UnKnown
Address:  127.0.0.1
> exit
C:\>tracert 193.99.144.85
Routenverfolgung zu 193.99.144.85 �ber maximal 30 Abschnitte
  1  Zielhost nicht erreichbar.
Ablaufverfolgung beendet.
C:\>arp -a
Keine ARP-Einträge gefunden.
C:\>ipconfig /renew
Beim Aktualisieren der Schnittstelle "LAN-Verbindung 9" ist folgender Fehler au
getreten: es kann keinen Verbindung mit dem DHCP-Server hergestellt werden. Anforderung wurde wegen Zeit�berschreitung abgebrochen.
C:\>ipconfig /all
er
C:\>ipconfig /release
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
C:\>
Lösungsansätze,erfolglose:
  • DHCP ist unter XP und auf der FB aktiviert. Füge ich jedoch unter "alternative Konfiguration" diejenige IP hinzu, welche die FB bisher für den Rechner vorgesehen hatte. So kam die Verbindung scheinbar korrekt zustande (keine Fehlermeldung, sondern normales Verbingungssymbol) - jedoch war die Anzahl der ausgetauschten Pakete gleich Null. Später merkte ich dann, dass ich jede beliebige IP-Adresse vorgeben konnte, und XP hatte nix daran auszusetzen (keine Fehlermeldung "eingeschränkte Konnektivität" mehr). :confused:
  • Dann richtete ich eine komplett neue LAN-Verbindung ein (XP nannte sie automatisch "LAN-Verbindung 2") - half nix.
  • Ich deinstallierte die Netzwerkkarte (mehrmals in Kombination mit Neustart der FB) - half nix.
    Mittlerweile bin ich bei "LAN-Verbindung 9"... doch wo sind LAN-Vernindung 1 - 8?
  • Ich habe mir einen aktuelleren Treiber für die Netzwerkkarte besorgt. XP weigert sich jedoch ihn zu installieren - meint, dass bereits die aktuellste Version installiert sei.
Sonderbares:
  • Ein Blick in's Menü der FB unter "Bekannte Netzwerkgeräte - LAN" zeigt, dass die FB den Rechner sehr wohl erkennt... und ihm auch eine IP-Adresse zuweist!
  • Ich habe die Adressräume zweimal geändert (192.168.178.20 bis x.y.z.200 > 192.168.178.30 bis ... > 192.168.178.20 bis ...) - bei der ersten Änderung flog noch der Rechner meines Bruders raus, der PC tauchte jedoch wieder auf (mit Name und MAC-Adresse), ebenso beim zweiten Wechsel. Zusätzlich habe ich noch die LAN-Kabel selbst und die Steckpositionen an der FB getauscht... der PC taucht wieterhin im Menü auf. Die Netzwerkkarte kann also nicht total schrott sein. ;)
  • Starte ich den PC mit 'ner Live-CD (ubuntu 6.06.1) gab's überhaupt keine Probleme - Netzwerkkarte muß also total ok sein!!! :o
Ich will aber dass es auch unter XP wieder funzt, bin nun jedoch am Ende mit meinem Latein.
Ich hoffe, euch fällt noch etwas ein.
Schönen Dank im Voraus,
rodmir
Hallo rodmir
1. Hast du mal versucht dir selbst eine gültige ip,sub,gate einzutragen. und dann zu pingen. ??
2. Laufen event. firewalls die DHCP oder (ports) empfang Blocken ??
Gruß Ex-Perte:)
hört sich nach einem Problem mit einer Softwarefirewall an.
danke für die schnelle Rückmeldung!
Hallo rodmir
2. Laufen event. firewalls die DHCP(ports) empfang Blocken ??
  • zu 1.
    Ja, habe ich - leider ohne Erfolg:
    IP 192.168.178.40 (die IP, welche die FB dem PC schon zugeordnet hatte)
    sub 255.255.255.0 (wurde automatisch vergeben)
    gate 192.168.178.1 (Standart-IP der Box)
  • zu 2.
    Nein, siehe unten.
Zu was für einer Adr. hast du denn tracert versucht ???
  • Ich habe drei Adressen versucht, die Box selbst, ebay und Heise (letzere wurden in irgend'nem Thread vorgeschlagen. Sowas habe ich doch nicht im Kopf.;))
Hört sich vielleicht so an, kann es aber nicht sein: Ich habe weder eine PFW installiert noch die Windows-Firwall aktiviert. Vielleicht noch 'ne andere Idee...
Gruß,
rodmir
Man muß nicht unbedigt eine Firerwall laufen haben um ports zu sperren
schau mal unter TCP/IP einstellungen der Netzwerkkarte nach
(Eigenschaften von LAN-Verbindung --> Internetprotokoll (TCP/IP) --> Erweitert --> Optionen --> TCP/IP Filter ) ob dort etwas Gesperrt ist.
Das nächste wäre unter (Eigenschaften von Lan ... --> dann oben neben der NIC auf Konfiguration gehen und dort mal nachschauen.
Sonst noch auf Arbeitzplatz --> Rechte Maustaste --> Verwaltung und dort mal nach sehen ob alle Dienste gestartet sind (event. mit anderem PC vergleichen)
Sonst noch viel glück beim TESTEN.
Gruß Ex-Perte:)
Ich würde zwei Versuche empfehlen:
1. Manuelles Eintragen einer validen LAN-Adresse und Subnetzmaske sowie Default-Gateway und DNS-Server, damit der PC nicht per DHCP die Daten holen muss. Die Daten dafür bekommst Du ja per ifconfig vom anderen System... wähle eben eine andere IP-Adresse. Dies verifiziert, daß prinzipiell die LAN-Verbindung ok ist und nicht ein Konnektivitätsproblem (Kabel, Netzwerkkarte) bzw. ein Firewallproblem (DHCP wird geblockt) vorliegt.
2. Hast Du automatische Windows-Updates aktiviert? Hier gab es in letzter Zeit einige Sicherheitspatches für das Netzwerk und ggf. sogar (wenn Du aus irgendwelchen Gründen zum Kreis der Auserwählten gehörst) ein Windows XP SP3. Bitte verifiziere mal die Version Deines Betriebssystems und auf jeden Fall den Firewall. Auch in den Netzwerkeigenschaften läßt sich noch etwas konfigurieren.
--gandalf.
@rodmir:
Bekommst Du die richtige IP zugewiesen, wenn Du - sobald das Verbindungsproblem auftritt - unter "Status der LAN-Verbindung" --> "Netzwerkunterstützung" auf "Reparieren" klickst?
najsai
