DHCP und Windows 2000 läuft nicht mehr auf 7170SL (29.04.70)
whenselm
1 Jun 2007
Moin!
Mein FB7170SL läuft seit der vorletzten Version nicht mehr mit meinem W2K Rechner:
Keine Beantwortung von DHCP discover requests, keine Arp replies, nix.
Mit einem zweiten Rechner mit winXP läuft alles.
also auf dem XP Rechner DHCPdiscover-offer-request-reply
auf w2k DHCP-discover-discover-discover ....(die zeitlichen Abstände vergrößern sich)
also mal wireshark angeworfen und die beiden DHCP discover verglichen:
w2k:
No. Time Source Destination Protocol Info
42871 3139.355826 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP DHCP Discover - Transaction ID 0x78926803
Frame 42871 (342 bytes on wire, 342 bytes captured)
Ethernet II, Src: CompaqCo_29:e9:99 (00:02:a5:29:e9:99), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Internet Protocol, Src: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
User Datagram Protocol, Src Port: bootpc (68), Dst Port: bootps (67)
Bootstrap Protocol
Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x78926803
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: CompaqCo_29:e9:99 (00:02:a5:29:e9:99)
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP Discover
Option: (t=251,l=1) Private
Option: (t=61,l=7) Client identifier
Option: (t=50,l=4) Requested IP Address = 169.254.232.141
Option: (t=12,l=8) Host Name = "baerchen"
Option: (t=60,l=8) Vendor class identifier = "MSFT 5.0"
Option: (t=55,l=10) Parameter Request List
End Option
Padding
WXP:
42874 3141.401142 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP DHCP Discover - Transaction ID 0xd538c931
Frame 42874 (342 bytes on wire, 342 bytes captured)
Ethernet II, Src: Micro-St_f9:23:36 (00:11:09:f9:23:36), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Bootstrap Protocol
Hops: 0
Transaction ID: 0xd538c931
Seconds elapsed: 0
Client MAC address: Micro-St_f9:23:36 (00:11:09:f9:23:36)
Magic cookie: (OK)
Option: (t=116,l=1) DHCP Auto-Configuration
Option: (t=12,l=6) Host Name = "Ursula"
Option: (t=55,l=11) Parameter Request List
Option: (t=43,l=2) Vendor-Specific Information
End Option
Padding
bei der älteren Firmware 29.04.59 liefen beide Rechner einwandfrei, d.h. bekamen eine IP-Adresse. Die Fritzbox war jeweils im Werkszustand
Welche der beiden DHCP requests ist denn nun RFC konform?
fragende Grüße
whenselm
Ein Bekannter hat auch einen PC mit Windows 2000 Prof. SP4+UpdatePack per LAN (LAN 1) an einer 7170 (ohne SL) mit FW 29.04.70. Er hat keine Probleme mit DHCP.
Er hat eine 3-COM LAN-Karte im PC.
Hi
An welchem Lan Port der Fritz hängt der PC? Ich hatte mal Probleme mit einen meiner PCs und der Energiersparfunktion der Fritzbox. Gehe mal FritzBox/Energiermonitor/Energieeinstellungen und stelle dort mal beim betreffenden Lan Anschluss "Immer aktivieren" ein. Vielleicht hilft das.
Mfg
Joe70
Von wann ist denn Dein Netzwerk-Kartentreiber? Und welche Karte hast Du?
also es ist ein Compaq Deskpro EN SFF, also so ein Office-Mini- Pc. ETHernet chip ist ein intel pro wireless,Treiber 8.0.15.0 von 2004
Energiesparfunktion ist aus
Das Problem dürfte sein, wie sich der PC mit dem dhcp (im Vergleich zum XP-Rechner) an der Fritzbox anmeldet. Diese Art wird anscheinend in der aktuellen Fritzboxversion nicht unterstützt
Das sieht aus wie ein uralter Treiber; schau mal hier.
dankle,
habe zwischenzeitlich auch den Treiber aktualisiert.
Allerdings sieht das dhcp-discover Paket weiterhin so aus wie bisher.
Die Frage ist, ob irgendeine Einstellung der FB den für wlan gedachten mac-filter auch auf der ethernet-seite zuschlagen kann, da ja kein dhcp -offer kommt in der neuen FB firmware.
Es sollte also kein Treiberproblem sein.
Hab mit telnet mal in die ar7.cfg geschaut aber nichts gefunden
Da das Problem auch mit einer nativen Firmware auftritt, bitte nicht schreiben, es läge an meiner modifizierten Box (da ist nur telnet eingeschaltet in der working Konfiguration)
Was mir auffällt ist die Option t=116 an der XP-dhcp Anfrage, die beim w2k fehlt
unter Linux laeuft es auch
weiss keiner einen Rat auf meine Frage?
Was hat sich am netzwerktreiber von der Version 59 auf die 70 geaendert?
schreibe gerade von einem linux live system, da geht der dhcp...
also zusammengefasst:
irgendwie werden alle abgehenden Pakete des PC unter windoes geblockt ?MAC Filter?
ein wireshark yeigt jedoch externe arp request&lokale replys an.
Ein ping auch mit statischer ip klappt nicht, auch nicht per telnet von der fritzbox aus [von einem zweitrechner]
Da der Karte mit selber MAC-Adresse unter Linux eine IP-Adresse vergeben wird, sollte der Fehler ja wohl eher bei der Windows-Installation, als ber der Fritz!Box gesucht werden.
solche Probleme entstehen in der Regel durch Firewalls, eventuell auch Virenscanner und so Komplett-Schutz-Packete (z.B. Norton Internet Security usw.).
Eventuell reicht ein Deaktivieren der Software aus, oftmals aber nicht, sprich muss dann wirklich deinstalliert werden, was sehr häufig einen grossen Unterschied zum simplen Deaktivieren macht.
Den Computer mal im "abgesicherten Modus mit Netzwerk" gestartet ? denn dann sollten die Schutzprogramme auch nicht greifen (muss aber nicht unbedingt funzen).
Wie sieht es denn in einer DOS-Box aus mit dem Befehl: "ipconfig /release" + "ipconfig /renew" ?
solved
danke für die Tipps,
eine Deinstallation und Neuinstallation des Treibers (Systemsteuerung Hardware entfernen) hat geholfen
Sachen gibts, die gibbet net. Soll mir mal einer sagen warum Windows ohne FW/Virenscanner mit der einen FB version zickt und mit der anderen nicht.http://www.ip-phone-forum.de/images/smilies/confused.gif
:confused:
Wolfgang
M.G.
