DHI-VTO2000A-2
Rolandinho88
18 Mai 2020
Hallo Zusammen!
Wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal gerügt, weil ich das falsche Forum gewählt habe -> Entschuldigung schon mal dafür!
Seit zweieinhalb Jahren verwenden wir eine Dahua 2 wire Türsprechanlage und sie funktionierte bis dato eigentlich wunderbar. Leider schaltet die Klingel seit ein paar Tagen den elektr. Türöffner nicht mehr richtig an. Man hörte zwar dass etwas geschalten wird, die Türe lies sich jedoch nicht öffnen. Daher habe ich mal das Multimeter angehalten und festgestellt dass von den anliegenden 12 V nur noch ca. 4,8 bei Betätigung durchgeschaltet werden. Kennt das Problem vielleicht schon jemand und kann man das betroffene Bauteil ggf. selbst erneuern?
Herzlichen Dank im Voraus für eure Hilfe und seid bitte nicht so streng mit mir. Ich bin schon froh das Problem überhaupt gefunden zu haben.
Meins ist eher Vorschlaghammer und Flex als so sensible Elektronik…
Danke im Voraus!
Hallo.
Hab zwar nicht einen Öffner mit Dahua aber einen mit Taste.
Würde erst mal so das was nichts kostet. probieren.
1.Das mit den 4,8 muss kein Fehler sein. Wenn der TÖ unter Strom kommt sinkt halt die Spannung am Öffner. Wenn Du Probierst ohne das der TÖ angeschlossen ist sollten es die 12V sein.
2.Vor Wochen konnte ich auch nicht öffnen obwohl es klickte.
Wenn Tür zu ist wird Druck auf den Öffner ausgeübt. Ohne Druck von der Tür klickte der Öffner und ich konnte die Verriegelung auf drücken. Auch mal probieren.
Lag dann am Öffner war wohl bei Druck in der Mechanik zu viel Reibung . Hab ihn auf und sauber gemacht und die Reibestellen etwas geölt.
3. Sonnst Kontakt oder der Trafo.
Reaktionen: Rolandinho88
Herzlichen Dank!! Ich bin exakt so vorgegangen wie du es beschrieben hast und siehe da: Multimeter statt Türöffner und da waren die 12 V. Hab jetzt einen neuen Öffner bestellt und hoffe dann das es wieder einwandfrei funktioniert.
Danke nochmals!! Lg Roland
GGT3
