Dial via SIP schlägt fehl
gkservice
21 Feb 2005
Was könnte das Problem sein, wenn die Rufnummer 551 (peer registriert auf 192.168.49.12 voip.be.gkxxxx) nicht die 746 (peer auf voip.gk.gk...) erreichen kann.
Das 2. Bsp zeigt eine direktWahl und diese ist möglich.
 -- Executing [746@fromsip:30] Dial("SIP/551-00000303", "SIP/[email protected]") in new stack
    -- Called [email protected]
[Jun  3 17:07:28] NOTICE[13581]: chan_sip.c:13044 handle_response_invite: Failed to authenticate on INVITE to '"551" <sip:[email protected]>;tag=as39df33b3'
    -- SIP/voip.gk.gkxxxx-00000304 is circuit-busy
 -- Executing [746@fromsip:30] Dial("Local/746@default-8d76,2", "SIP/[email protected]") in new stack
    -- SIP/voip.gk.gkxxxxxxx-00000305 is ringing
Das klingt nach einem Problem.
Über den Local Channel ein Peer anzurufen ist kein Kunststück und kein Beweis für eine funktionierende Konfiguration. Wenn Du uns daher noch die relevanten Auszüge aus Deiner Konfiguration zeigen würdest, könnte Dir vielleicht geholfen werden.
Rentier
[globals]
voipLocal = voipBE
voipGK = voip.gk.gk-xxxx
voipBE = voip.be.gk-xxxx
voipES = voip.es.gk-xxxx
[fromsip]
exten => _74[1679],1,Verbose(1,.....new Function to check the location from a device)
exten => _74[1679],n,Set(var_="${REALTIME(sippeers,name,${EXTEN})}")
exten => _74[1679],n,Set(var_ipaddrpair=${CUT(var_,"|",21)})
exten => _74[1679],n,Set(var_ipaddr=${CUT(var_ipaddrpair,"=",2)})
exten => _74[1679],n,Verbose(1,RealTime variable ipaddr is "${var_ipaddr}")
exten => _74[1679],n,GotoIf($["${var_ipaddr}" : "192.168.3"]?voipGK)
exten => _74[1679],n,GotoIf($["${var_ipaddr}" : "192.168.49"]?voipBE)
exten => _74[1679],n,GotoIf($["${var_ipaddr}" : "192.168.57"]?voipES)
exten => _74[1679],n,GotoIf($["${var_ipaddr}" = ""]?local)
exten => _74[1679],n(voipGK),Verbose(1,voipGK ${var_ipaddr})
exten => _74[1679],n,Set(server=${voipGK})
exten => _74[1679],n,GotoIf($["${voipLocal}"= "voipGK"]?local:remote)
exten => _74[1679],n(voipBE),Verbose(1,voipBE ${var_ipaddr})
exten => _74[1679],n,Set(server=${voipBE})
exten => _74[1679],n,GotoIf($["${voipLocal}"= "voipBE"]?local:remote)
exten => _74[1679],n(voipES),Verbose(1,voipES ${var_ipaddr})
exten => _74[1679],n,Set(server=${voipES})
exten => _74[1679],n,GotoIf($["${voipLocal}"= "voipES"]?local:remote)
exten => _74[1679],n(local),Verbose(1,${EXTEN} has a call from ${CALLERID(num)})
exten => _74[1679],n,Macro(cfexten_private,${EXTEN},${CALLERID(num)})
exten => _74[1679],n,agi(ldap-get.agi|${CALLERID(num)})
exten => _74[1679],n,Verbose(1,DeviceState: ${DEVICE_STATE(SIP/${EXTEN})})
exten => _74[1679],n,GotoIf($["${DEVICE_STATE(SIP/${EXTEN})}" = "BUSY"]?inuse)
exten => _74[1679],n,GotoIf($["${DEVICE_STATE(SIP/${EXTEN})}" = "INUSE"]?inuse)
exten => _74[1679],n,Dial(SIP/${EXTEN},25,${troption})
exten => _74[1679],n,Macro(jabber-notify,${EXTEN})
exten => _74[1679],n,Macro(usevm,${EXTEN})
exten => _74[1679],n(inuse),Set(PRI_CAUSE=17)
exten => _74[1679],n(inuse),Hangup
exten => _74[1679],n(remote),Dial(SIP/${EXTEN}@${server})
itseb
