dialer programm gesucht
krischeu
19 Nov 2008
ich suche ein Programm, welches für mich das wählen übernimmt.
Ich habe eine Datenbank und eine PBX-Telefonanlage (alcatel).
Das mitgelieferte Programm Pimphonie wartet nach Eingabe der TElefonnummer immer noch auf ein Return. Die Telefonnummer holt es sich mit der Tastenkombination STRG+rechte Maustaste aus der Zwischenablage. Die Zwischenablage wird von meiner Datenbank gefüttert, die auch STRG+rechte Maustaste an autohotkey schickt. Leider komme ich nicht mit dem Return weiter, da das Programm Pimphonie ja schon die Nummer hat und auf eine Return-Taste wartet.
Gibt es ein CTI-Programm, welches einfach nur wählt?
Hallo Krischeu
wir benutzen von der Telekom Octopus CTI an eine Alcatel Telefonanlage.
Was meines wissens jedoch genau das gleiche ist Wie Pimphonie von
Alcatel.
Du kannst das Programm mit Paramtern starten bzw. über den Aufruf der exe mit der TelefonNr als Parameter die gewünschte Nummer wählen.
Somit brauchst du nichts in die Zwischenablage kopieren oder Enter drücken
Syntax
>pfad\aocphone.exe param
.. Pfad = Installationsverzeichnis von Octopus CTI/Pimphonie
aocphone.exe = Programmdatei von Octopus CTI/Pimphonie
param = Nummer des Gesprächspartners, der angerufen werden soll.
Beispiel
>aocphone.exe 0312345678
um Octopus CTI/Pimphonie zu starten und die Nummer 0312345678 anzurufen.
Hoffe es hilft dir
Gruß Babbello
Aha,
super Idee. Ich werde es mal ausprobieren.
merci
Sen4622
