[Frage] Dialplan GS 3.1
bssued
10 Nov 2004
Hallo alle,
versuche mich gerade mit dem Dialplan von GS 3.1
1 Sip-Provider angelegt, und testweise mal was in den Dialplan für Deutschland Festnetz eingetragen
Nebenstelle 200 von GS3 ist in meiner Fritzbox eingetragen und registriert, - in der FB Wahlregel " Ferngespräche über 200 "
Bei Wahl von z.B. 07xxx passiert nichts, auser der Anzeige " Netzwerkfehler " im Display des Telefons
Im Anhang noch ein Screenshot der momentanen Wahlregel und hier der Auszug aus der CLI:
 ### -GS- Incoming call to 07xxxx
 ### -GS- Store in dial log of user 200: out 07xxxxx
 ### -GS- Extension 07xxxx is of type unknown
 ### -GS- Extension 07xxxx is unknown
 ### -GS- Dial to the gateway for unknown extension: 07xxxx
 ### -GS- User 200 is allowed to dial 07xxxxx via gateway
 /opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/out-route.agi,07xxxx,no,200,33: ### -GS- Matching route for "07xxxx" is "^0[2-9]", user group: any
 /opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/out-route.agi,07xxxx,no,200,33: ### -GS- Processing CID RegExp: ^(.*)
 /opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/out-route.agi,07xxxx,no,200,33: ### -GS- Qualifying caller ID "200" -> "200" (s/^(.*)/$1/) for gategroup "sip-voipbox"
 ### Outbound route: SIP/707xxxx@gw_20_voipboxus - Caller ID: "Bodo" <[email protected]>
 ### -GS- Dialstatus for SIP/70xxxxx@gw_20_voipboxus: CONGESTION
Wo könnte das Problem liegen ?
Danke für Eure Infos
Gruss
bssued
Da stimmt auf jeden Fall was mit der Konfiguration des Providers nicht. Wahrscheinlich musst Du die Outbound-Callerid noch setzen, im Moment wird die interne der Nebenstelle verwendet.
Protonator
