Dialplan Problem(chen)
riedere
24 Jul 2005
Hallo, habe den trixbox wunderbar am Laufen nur die kleine Erweiterung "pikett" geht nicht ganz wie es sollt. (im alten * - nicht trixbox - gings)
Mit TimeConditions etc gelangen ausserhalb der Arbeitszeit Anrufe über ISDN Leitungen rein - dann gibts eine Notfalldienst Ansage, sofern der Anrufer nicht vor dem Ende der Ansage auflegt, wird (mit dem PHP Script) der/die Notfall-Diensthabenden aufgeboten (via Pager Gateway und SMS). Dann SOLLTE der Kunde auf das Voicemail sprechen können.
Der Diensthabende wird dann aufgrund der Message wieder hier anrufen (nur wenn er wissen will was der Anrufer genau hat - ansonsten hat er des Anrufers Nummer übermittelt bekommen) und drückt während der Ansage eine Taste und kommt dann zur Voice Mail Abfrage (mit Passwort)
--- das geht soweit ----
----- Was geht nicht -----
Bis und mit PHP Scrip läuft alles einwandfrei aber dann
das Voicemail aufsprechen geht nicht. Es wird anstelle des Aufnahmestart einfach aufgelegt). (Wenn ich direkt die 500 (VoiceMail) anrufe dann geht die Aufnahme)
Sieht jemand grad meine "Wand" ???
Danke Erich
[custom-pikett]
exten => 1,1,Goto(custom-pikett-vm,1,1)
exten => s,1,Background(/var/lib/asterisk/sounds/custom/pikettansage)
exten => s,2,TrySystem(/usr/bin/php -q /var/www/html/pikett/pikett_send.php ${CALLERID(NUMBER)} > pikettOK.txt)
exten => s,2,Voicemail(500)
exten => i,1,Goto(custom-pikett,s,2)
exten => t,1,Goto(custom-pikett,s,2)
[custom-pikett-vm]
exten => 1,1,VoiceMailMain(500)
exten => i,1,Goto(custom-pikett-vm,1,1)
exten => t,1,Goto(custom-pikett-vm,1,1)
Zwei mal die Priority 2?
Gruß,
Wichard
Oh, übersehen danke vielmals Wichard,
nun aber wird das s,2 (php Script nicht mehr ausgeführt, dh keine alarmierung mehr (das script läuft und funkt aber wenn ich es direkt aufrufe )
Das Mail das von * ausgelöst wird dass einen neue Meldung eingegangen ist (nicht im Script) das kommt inklusive wav Anhang.
Das Taste drücken zur Anmeldung VoiceMail geht und ich komm dann auch zum abspielen der Voicemails.
Probier mal wenn Du Zeit hast und "gwunderig" bist : 0041 52 748 00 00
(alles geht zu mir - wird also kein Fehlalarm ausgelöst)
Gruss Erich
IchBinEsDoch
