[Gelöst] Dialplan Tweak: Wenn die erste ISDN Leitung busy, weitere Calls per VOIP?
lynckmeister
4 Apr 2006
Hallo Forum,
vielleicht kann mir hier dazu mal jemand nen Tip geben :
Ich habe hier einen Asterisk 1.6 auf der Fritzbox mit ISDN laufen. Zusätzlich habe ich noch DUS Net konfiguriert. Um ein Besetzt auf ISDN zu minimieren würde ich es nun gern so haben, dass ISDN
nach wie vor bevorzugt wird, aber sobald die erste ISDN Line busy ist müsste jeder weitere Call über DUS.net laufen.
Kann mir mal jemand zeigen wie ich das im Dialplan konfiguriere ?
Grüße und Danke
Filip
Schau Dir mal GROUP, respektive GROUP_COUNT an, z.B. hier.
Das ist an der Stelle das Standardvorgehen, zumal wenn Du bereits bei einem von zwei möglichen ISDN-Kanälen über einen Alternativprovider laufen willst.
Beispiele zu den Funktionen sollte Dir bei Bedarf auch die Forensuche zurückgeben.
super vielen dank !
ich habs mit dem Stichwort GROUP hinbekommen :
exten => _0.,1,Set(GROUP()=BusyLines)
exten => _0.,2,Noop(GROUP COUNT =     ${GROUP_COUNT(BusyLines)})
exten => _0.,3,GotoIf($["${GROUP_COUNT(BusyLines)}">"1"]?8:4)
exten => _0.,4,Noop(WAEHLE MIT ISDN !!!!)
exten => _0.,5,Dial(CAPI/ISDN1/${EXTEN},120|r)
exten => _0.,6,Congestion()
exten => _0.,7,Hangup
exten => _0.,8,Noop(ISDN BELEGT wähle mit SIP DUSNET !!!!)
exten => _0.,9,Dial(SIP/${EXTEN}@dusnet-out,60)
exten => _0.,10,Congestion()
exten => _0.,11,Hangup
Den Eintrag :
habe ich natürlich auch bei den über ISDN reinkommenden Anrufen drin ....
figo12
