Dialplan
fabio-84
27 Mrz 2007
Hi Leute bin ein Asterisk Neuling,
habs jetzt geschafft, dass die Anlage läuft und bin jetzt ein wenig durcheinander.
zunächst hatte ich folgenden Eintrag im Dialplan
exten => 9706534,1,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(name)}FlIESEN)
Ich habe meinen Anlage um ein weiteres ISDN Telefon erweitert, welches an PORT 3 angeschlossen wurde. In der MISDN habe ich folgenden Eintrag ergänzt und als NT konfiguriert (ISDN PHONE)
[port3]
ports=3
msns=*
language = de
; ISDN Phone T-SINUS
Den Dialplan wollte ich nun so anpassen, dass die MSN 9706534 an Port3 signalisiert wird! Leider greift dann die 2te Zeile nicht mehr! Wie kann ich den
exten => 9706534,1,Dial(mISDN/g:port3/${EXTEN}) ( greift )
exten => 9706534,1,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(name)}FlIESEN)  | (greift nicht)
gibt es eine Elegante Möglichkeit das mein SIP Phone die 2te Zeile verwendet und das ISDN Phone die 1. Zeile ????
:confused:
Fabio
Innerhalb einer Extension kann es nur eine Priorität 1 geben. Deshalb wird die zweite Zeile nicht ausgeführt.
Wenn ich das richtig verstehe, dann soll bei einem Anruf auf Deiner Nummer 9706534 das neu angeschlossene ISDN-Telefon klingeln. Und das funktioniert auch, oder?
Aber was soll das SIP-Phone (das Du erst in der letzten Zeile Deines Postings beiläufig erwähnst!) machen? Ebenfalls klingeln? Das steht leider nirgendwo.
Gib doch der zweiten Zeile einfach die Priorität 2... und zeig mal den Rest Deiner extensions.conf.
Ralph
wie kann ich die 1. Zeile ergänzen dass auch SIp 10,12,15, und port3 klingeln ?
super und was heißt ,Ttr
ich teste mal meinen Dialplan so
exten => 925329,n(nein),Dial(SIP/10,&mISDN/g:port1/${EXTEN},Ttr)
müsste eigentlich sip10 und port1 rufen ;)
mal sehen obs geht...
exten => 925329,n(nein),Dial(SIP/10&mISDN/g:port1/${EXTEN},,Ttr)
so mit dieser Zeile klingelt nur der PORT1 aber SIP10 nicht mehr
aRGH... *grummel*
Ist ja auch hier http://www.voip-info.org/wiki-Asterisk+cmd+Dial beschrieben.
# t: Allow the called user to transfer the call by hitting the blind xfer keys (features.conf)
* If you have set the variable GOTO_ON_TRANSFER then the transferrer will be sent to the context|exten|pri (you can use ^ to represent | to avoid escapes), example: SetVar(GOTO_ON_TRANSFER=woohoo^s^1); works with both t and T
* WARNING: GOTO_ON_TRANSFER does not exist in any version of ASTERISK and will not! the variable is called GOTO_ON_BLINDXFR see http://svn.digium.com/view/asterisk?rev=5495&view=rev and http://bugs.digium.com/view.php?id=4056 for details. THX to the person who shared the information above!
# T: Allow the calling user to transfer the call by hitting the blind xfer keys (features.conf)
# r: Generate a ringing tone for the calling party, passing no audio from the called channel(s) until one answers. Without this option, Asterisk will generate ring tones automatically where it is appropriate to do so; however, "r" will force Asterisk to generate ring tones, even if it is not appropriate. For example, if you used this option to force ringing but the line was busy the user would hear "RING RIBEEP BEEP BEEP" (thank you tzanger), which is potentially confusing and/or unprofessional. However, the option is necessary in a couple of places. For example, when you're dialing multiple channels, call progress information is not consistantly passed back.
Du hast vor dem "Ttr" ein Komma zu viel.
Vielleicht nimmt der ISDN-Port das Gespräch ja schon an. Somit klingelt es nicht mehr beim SIP-Teilnehmer.
Was sagt der Asterisk denn bei höherem Verbose Level
set verbose 4
itseb
