Die FRITZ Box WLAN 3270 zum testen
EXILIM
6 Feb 2010
Moin,
Habe mir die FRITZ!Box WLAN 3270 gekauft und komme nicht in das 5 GHz Band den schnellen 802.11n.....?
Warum sendet die Box auf Kanal 1 wo bereits ein anderes Funknetz sendet ? hatte Funkkanal automatisch setzen angeklickt ?
Taugt die Box eigentlich etwas ?.....ansonsten könnte ich die noch umtauschen und eine andere kaufen ?
Bitte verwende keine externen Bilderhoster für das Einbringen von Bildern in Postings. Danke.
--gandalf.
warum stellst du die Box denn nicht auf 5 GHz (n+a)? "n+g" ist natürlich 2.4 GHz.
:gruebel: Äh... wenn Du 5 GHz möchtest, dann ist die beste Einstellung die von frank_m24 genannte, die nämlich das ermöglicht.
Oder was ist nun der Sinn Deiner Frage? :gruebel:
--gandalf.
Meinte mit welch einer Einstellung bekomme ich die größte Übertragungsrate/Verbindungsgeschwindigkeit und die weiteste Funk-Verbindung ?
Ob im 5GHz Band oder 2,4 ob n,a,b,g weiß ich auch nicht.....
Da gibt es keine pauschalen Anworten... teste doch selbst mal. Es gibt ja nur endlich viele Möglichkeiten ;-)
--gandalf.
Kann man die Reichweite noch bissl erweitern ?
Die 100% habe ich schon Eingestellt
Moin moin,
Die Reichweite kannst Du am besten durch Einsatz eines Repeater, von AVM, oder einer weiteren Fritz!Box, vergrößern. Aber: Du kannst Repeater nur sternförmig verbinden, nicht in Reihe ;)
Pauschal die weiteste Verbindung bekommst Du mit der niedrigsten Funkfrequenz (bei gleich bleibender Sendeleistung).
Soweit die Theorie. Die Praxis streut da aber jede Menge Störquellen und filternde Einflüsse hinein, also halte Dich an gandalfs Beitrag: Probiere aus und ermittle empirisch die bei Dir optimale Einstellung.
Seit ich diese Fritz Box 3270 habe schmeist mich die immer mal einfach aus dem Netz raus
Manchmal 2 bis 3 mal am Tag, manchmal nur 1 mal ?
Meine PC laufen alle über WLAN.Kein Netzwerkkabel angeschlossen.
Was könnte ich tun ?
Ist die Box etwa Defekt ?
Es kann alles mögliche sein.
Ohne weitere Details zu Deinem Netzwerk, Deinen Geräten, den zu übertragenden Daten, das Datenvolumen, die Anzahl der Dateien usw wird keiner was dazu sagen können!
Windows Rechner und Mac. 4 Rechner laufen über WLAN
Anzahl der Datein...K.A einfach Internet weiter läuft da nichts
edit: die Box wird auch unten ziemlich warm, habe ich so eben bemerkt ?
Interessant wäre zum Beispiel, welche WLAN-Chips in deinen Geräten vorkommen. Ich hatte mit einer Intel-WLAN-n-Karte und einer 7270 eine sehr miserable WLAN-Verbindung, eine WLAN-Karte mit anderem Chip lief hingegen problemlos!
Meine 7270 wurde damals auch nur mit Draft-n beworben! Dieser Entwurf ("Draft") wurde in den WLAN-Chips verschiedener Hersteller leider auch unterschiedlich umgesetzt. Zu gravierenden Problemen kommt es daher oft mit WLAN-Adaptern aus der ersten WLAN-n-Generation. Soweit ich das verfolgt habe, wurde der WLAN-n-Standard erst im September 2009 ratifiziert.
Interessant wäre zum Beispiel, welche WLAN-Chips in deinen Geräten vorkommen. .
Oh je, dass weiß ich nicht. Bin kein PC Experte.
Mein alter Speedport lief ohne Probleme....
Funkkanal läuft auf 802.11 n+g+b - Autokanal.
du wolltest doch auf 5 GHz, oder?
Eine kleine ToDo Liste:
Hast du die Kanäle alle durchprobiert?
Alle Geräte auf den aktuellen Firmware/Treiber Stand gebracht?
Falls du einen WLAN USB Stick verwendest: Hast du ihn an verschiedenen USB Anschlüssen probiert? Mit und ohne USB Hub? Mit und ohne Verlängerung?
Der Box eine eindeutige SSID gegeben?
Die SSID auf weniger als 10 Zeichen ohne Leerzeichen verkürzt?
"Name des Funknetzes (SSID) bekannt geben" aktiviert?
Die Sendeleistung variiert?
Die Distanz zur Box mal auf 5m Sichtverbindung verkleinert und mal deutlich vergrößert (eine Wand dazwischen)?
Überprüft, ob es andere WLANs in Reichweite gibt und den am wenigsten gestörten Kanal ausgewählt?
Überprüft, ob es andere Störer im 2,4 GHz Band gibt (Bluetooth, Mikrowellen, drahtlose AV Funksender)?
Den g++ Modus deaktiviert (nicht vorhanden bei der 7270)?
Die WMM/IP-TV Einstellungen überprüft?
Alle Modulationen durchprobiert (802.11b, 802.11g, g+b, n+a, n+g+b ...) ?
Verschlüsselungsverfahren durchprobiert (inkl. unverschlüsselt)?
Den WPA/WPA2 Schlüssel auf weniger als 16 Zeichen verkürzt?
Den Modus "WPS (WiFi Protected Setup) - Schnellverbindung" deaktiviert?
Die Energiespareinstellungen der WLAN Karte in Windows überprüft und ggf. mal komplett deaktiviert?
Die Windows WLAN Software gegen die Hersteller WLAN Software ausgetauscht?
Den "Microsoft Dienst für Konfigurationsfreie Drahtlose Verbindung" deaktiviert?
Störende Software deinstalliert (z.B. Virenscanner, Firewalls)?
Die Box für einige Minuten stromlos gemacht?
Verhalten sich andere Endgeräte an der Box genau so?
Einen Reset auf Werkseinstellungen durchgeführt, mit Neueingabe aller Daten von Hand?
Du schreibst, dass du kein PC-Experte bist und eigentlich über die Box nur gesurft wird. Zum Surfen reicht aber ehrlich gesagt auch eine "normale" WLAN-Verbindung mit bis zu 54 MBit/s (bis zu 125 MBit/s mit g++, wurde gerade von frank_m24 erwähnt).
Kleines Rechenbeispiel:
WLAN-Verbindungen schwanken und man kann in den seltensten Fällen die maximale Bandbreite nutzen. Aber schon eine nutzbare Datenrate von 40 MBit/s bei WLAN-g entsprechen 5 MB/s (in Worten: fünf MegaByte pro Sekunde).
<EDIT>
Eine nutzbare Datenrate von 20 MBit/s entspricht 2,5 MB/s, was immernoch zum Surfen ausreichend sein sollte. :-D
</EDIT>
Wenn du also wirklich so schnell surfen willst, muss ja auch die Internetverbindung schon einen entsprechenden Durchsatz liefern. Die 40 MBit/s aus meinem Rechenbeispiel sind ja schon im Bereich von VDSL...
Grad eben habe ich hier auf Antworten geklickt dann wurde ich wieder von Netz getrennt
auf 5 GHz wollte ich ja, da macht aber mein Windows PC nicht mit. Nur die Macs.
Die Macs verhalten sich genauso.
Werkseinstellungen hatte ich schon durchgeführt.
Mit SSID habe ich nichts gemacht, da kenne ich mich nicht aus.
Anderer Funkanal bringt auch nichts.
Die Sendeleistung steht auf 100% sowie die Signalstärke ist auch an allen rechner Volle da.
Verschlüsselung ist nicht angeschalten, immer unverschlüsselt.
Firewalls habe ich keine an.
Die Box ist Nachts immer stromlos.
WLAN USB Stick habe ich nicht.
Kukkatto
