Dieses Fax kann aufgrund eines Übertragungsfehlers nicht angezeigt werden.
gunnar67
26 Apr 2005
ich leite meine (Analog) Fax-Nummer an an meine Sipgate-Fax-Nummer weiter.
Nun kommt ab und zu ein "Fax" mit folgendem Inhalt an:
"sipgate
Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Absender auf und lassen Sie es sich erneut zuschicken."
Als Absender des Faxes kann ich aber höchstens mich selbst ermitteln, da ja meine Nummer bei der Weiterleitung übertragen wird. Ich rufe ja bei "Sipgate" an.
Laut Hotline hat der Anrufer die Meldung "Fax übertragen" übermittelt bekommen.
Kennt jemand das Problem oder kann Angaben machen wie oft sowas vorkommt? Damit wird die Faxfunktion für den Geschäftsbetrieb ja unbrauchbar - wenn ich die ganzen Aufträge nicht empfangen kann.
Gunnar
Leitest Du Deine Faxnummer über den Netzbetreiber oder über die FritzBox an Deine sipgate-Nr. weiter? Bei letzterem könntest Du die ursprüngliche Absendernummer ggf. der FritzBox-Anruferliste entnehmen. Bei der Netzbetreiber-RUL wäre eine RUL nach Zeit ggf. eine (Not-)Lösung.
Für einen gewerblichen Einsatz ist m.E. ein stationäres Faxgerät definitv unverzichtbar - alles Andere ist Sparen am falschen Ende.
Bei einer RUL durch den Netzbetreiber wird meine ich doch die ursprüngliche Absenderkennung mit dem Hinweis "wurde weitergeleitet" signalisiert.
Von daher müsste gunnar die Weiterleitung bei sich zu Hause vornehmen.
Grüße Dirk
Signatur irreführend
Danke für die Antwort. Mir ist erst hinterher aufgefallen, dass meine private Signatur drunter steht. In diesem Fall geht's aber um einen Kunden.
Dort leitet momentan eine Siemens HiPath 3000 Anlage die Anrufe weiter.
Ich werde morgen mal eine Weiterleitung direkt durch den Netzbetreiber (http://www.telemaxx.de) veranlassen.
Viel wichtiger ist mir aber die Frage, ob der Fehler bei Sipgate häufiger auftritt.
Gerüchteweise läuft das ganze mit Hylafax. Ist das ein "übliches" Problem, dass ein Fax zwar "ankommt", aber kein Dokument erzeugt wird?
Gunnar
@gunnar67, wenn Hylafax, dann wären es die gleichen Symptome wie bei Fritz!Fax4Box. Es werden die Laufzeitverzögerungen und die Schwankungen bei den Pakete im Bereich von Baudraten über 9600 sein...
Serge78
